avatar_ILYA2606
Awesome
Ну втрое - это вы перегибаете. Вдвое - еще может быть.
Добавлено 11 Май 2017 в 10:55
Цитата: Small-1972 от 11 Май 2017 в 04:25
Цитата: Awesome от 11 Май 2017 в 02:46
Осталось понять, как в километры перевести.
Находясь на вкладке "Я" нужно тапнуть по шестеренке в районе правого верхнего угла и выбрать  единицы измерения.
О, пасиба ! Получилось. И температура стала в градусах.
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
Awesome
И снова у меня вопросы :)
1. Умеет ли v8 воспроизводить музыку со смартфона по блютус. Я приложение на смартфоне пока не расчехлил, а с айпада что-то не идет звук туда. Хотя по блютусу подсоединяется даже без приложения.
2. В описании к чехлу на v8 есть момент типа "На чехол токже можно прикрепить Bluetooth колонку, чтобы слушать музыку во время езды. Колонку можно заряжать от usb-порта". Но что-то я не вижу на v8 usb порта.
3. Когда я катался на v8, сын сказал, что вокруг значка батареи появляется крутящийся кружок. Что это ? Рекуперация ?
4. По положению педалей. Когда фонарь спереди, кажется что педали опущены вперед. А когда сзади - что назад. С фонарем сзади мне даже проще поворачивать. Это надо отбалансировать ? В приложении по умолчанию стоит 2.6 градуса (плюс). Выставить поменьше ?
Ну а так колесо вообще норм. Уже привык к нему так, что IPS ZERO кажется очень крошечным. Почти нет ощущения, что у тебя что-то между ногами. Единственное - боковины давят на ноги вплоть до синяков. Сегодня одел на эти места наколенники. Думаю наклеить подушечки, идущие в комплекте, не на место косточек (как советуется), а именно на эти выступающие пластиковые части на корпусе.
ЗЫ По заряду странное дело. Намотал сегодня 8км. А заряда батареи потратилось только 7%. Это что я, больше 100 км смогу проехать ?  :-D
LEE4ER
[user]Awesome[/user],
1. нет
2. в колесе порта зарядки нет.
3. просто анимашка. даже если и связана с рекуперацией (зарядом) или движением, то какая разница?)))
4. да - нужно поиграть с коррекцией угла и выбрать как удобней
T63
Я наклелил подушечку сразу ниже выступающей пластиковой части. И по кривизне и по смыслу ей там и место ИМХО.
Кстати. Я записал свои системные звуки. Теперь колесо приветствует меня при включении, огорчается при выключении, и даже нехорошо ругается при ошибках и превышении скорости. Достаточно смешно :)
Когда знаешь почему нельзя, то уже можно. :)
Inmotion V8  600 км
Awesome
Просто на самих подушечках сзади наклейка на которой написано, что они именно для защиты косточек на ногах. но у меня с косточками нет проблем, а вот чуть ниже колена как раз таки синяки :)
Awesome
ЦитироватьКстати. Я записал свои системные звуки. Теперь колесо приветствует меня при включении, огорчается при выключении, и даже нехорошо ругается при ошибках и превышении скорости. Достаточно смешно
А мне нравятся те, что по умолчанию. но не дефолтные, а на английском. Когда говорит "led on" для фонаря. Или "see you" при выключении.
Вообще удивительно конечно. Динамик на колесе есть и он довольно громкий. Блютус соединение есть. Почему же не сделали возможность играть музыку со смартфона.
DmKa
А  делиться звуковыми схемами можно?
Если да то почему ни кто не делится?
Awesome
А подсветками ? Дефольные какие-то унылые, почти одноцветные. Только одну нашел, где буквально все цвета присутствуют. Но там перемещение не очень. Хотелось бы смесь самой первой подсветки (там как бы звезда раскручивается) и чтобы цвет еще меняла, а то она одного цвета.
Mesk
А если вырубить звуковую схему в приложении, то оно даже на превышение скорости перестанет ругаться?
We are not your kind of people
Roman Cat
Отсебятина спустя 300км. пробега.
1. Звук - После дождичка в четверг случайно заставшего меня. Динамик стал тише работать на 50% где то. Печально но жить можно.
2. Подсветка - заморочился на 1-2 часа и сделал свою уникальную подсветку по типу северного сияния. Ну и вторая как бонус сделал флаг России, люди смотрят и восхищаются.
3. По поводу гидро-изоляции. Активно попадал в МАЙСКИЕ дождики и снег. Итоги: Всё сухо никакой воды никуда не попало, кроме в нижние полости под внешнюю крышку. До этого я сделал гидроизоляцию сам. Разобрал колесо по инструкции, собрал добавил резинок и сантехнического скотча, где может быть течь.
4. Внутри колеса провожу чистку паром.
5. После 3 падений на бок где ручка, она стала чутка заедать и болтаться. Открыл крышку, затянул винты и смазал ручку. Теперь всё ок.
В целом я очень рад V8. Возит меня и на работу и по делам, эффектно можно заезжать к кому то в офис.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
EcoDrift
[user]Roman Cat[/user],
а можно видео подсветок сюда?
Awesome
Потдержу ! Особенно с флагом.
И вопрос вдогонку. Почему кнопку на v8 называют сенсорной ? Она же тогда по идее только от пальца должна срабатывать. По мне так обычная механическая кнопка, только защищена резиной.
Roman Cat
[user]EcoDrift[/user], Как доберусь до дома в субботу вывешу на обозрение.
LEE4ER
[user]Awesome[/user], а точно речь про в8, а не про в3?
В последнем как раз сенсорная.
Awesome
v8. Она резиновая там. И нажимается простым карандашом без проблем.
Добавлено 12 Май 2017 в 17:48
Пардон. В v3 сенсорная ? Просто на сайтах по продаже пишут, что на v8 тоже сенсорная. Я вот и не въезжаю.
catahaivan
Заврались либо неверная информация скопированная с других ресурсов.
А так она не сенсорная, сенсор на v5 и v3
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
LEE4ER
скорее всего копипаст, но даже если есть в штате "корректор", то он не всегда в курсе технических нюансов.
в общем имхо это не тот случай, где стоит как-то агрессивно реагировать на неточности, особенно если учесть, что производитель всегда может внести изменения в новых партиях, без предупреждения :pardon:
Awesome
ЦитироватьКнопка питания у моноколеса inmotion V8 сенсорная. Не стоит переживать, что под дождём в кнопку может попасть влага и с ней что-то случится.
Отсюда - http://odno-koleso.com/inmotion-v8
Я почему спросил. Я до конца был уверен, что кнопка действительно сенсорная. И очень удивился, увидев резиновую.
