avatar_ILYA2606
vdudouyt
Цитата: ZenitCD12 от 16 Май 2017 в 04:05
3. За скоростью не гонюсь
Учтите, что это пока что. Комфортная скорость езды на моноколесе - это 20-25 км/ч и, если колесо не будет столько вытягивать, Вы откроете в себе такие качества, о которых раньше даже не подозревали.
а вот мощность/проходимость ооочень хочется что бы по грунтовые и лесной тропинке мог хоть 6-8 км/ч тянуть... Справиться пятерка?
Да, с такой скоростью конечно без проблем (если по сухой).
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Small-1972
Несколько дней не заходил - вон сколько понаписали   :-) Вот мой вариант Российского триколора:
https://youtu.be/0U07i6NYHpo
Сделано на второй день владения, снято сейчас. Анимация - вращение в зависимости от скорости и направления.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Small-1972
Цитата: Dmirty от 16 Май 2017 в 14:44
[user]Small-1972[/user], там при быстром вращении все не сольется? Не лучше было концентрические дуги из цветов сделать?
Не сливается, все нормально
T63
Коллеги по счастью  :hello:, есть два вопроса к  пользователям Inmotion V8.
1. Подойдет ли антипрокольная  Шина Schwalbe Big Apple 16x2.00 (50-305) Perfomance? Кто-нибудь ставил? Мнения? Особенности? Напомню, что родная покрышка размерами 16x2.125.
2. Трижды возникали непонятные проблемы с устойчивостью при езде. По ощущениям, как будто только начал учиться, - трудность держать равновесие, развернуться. Это при том, что катаюсь довольно уверенно, разворачиваюсь вправо на малом радиусе, легко еду "змейкой" и т.д. При анализе, впечатление, что всегда при этой непонятной неустойчивости был несильный, но ветер.  Может ветер насколько резко влиять на качество и устойчивость езды? Или искать програмные сбои колеса?
Спасибо.
Когда знаешь почему нельзя, то уже можно. :)
Inmotion V8  600 км
NEUTRINO
Спасибо.
Сегодня выкатил первый раз , на счёт моих ощущений - они точно такие же как и у Вас , уверен что связано это с высотой педалей! На другом моём колесе(Airwheel X8) , были точно такие же проблемы , когда я решил поднять педали повыше...
По началу , не сразу смог встать на Inmotion , получилось только с третьей попытки , но при дальнейшей езде получил просто нереальный кайф , очень понравилась его мощность , я сразу почувствовал разницу. Ещё заметил что колесо стало требовать более сильного зажатия ногами при маневрах. Уверен что пройдёт некоторое время и вкатавшись , я привыкну и даже замечать этого не буду , видимо долгое пользование чем-то одним и привычка к этому вызывает ломку организма , вроде делаешь всё так же но реакция на действия другая , мозг перестроится и будет всё ок.  :dance:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
DmKa
Буду признателен за подсказку по "быстрым зарядкам".
Доступную на форуме информацию прочитал, западные сайты почитал.
Собственно на западе продают продвинутую зарядку на 3-5 А по 100-125 баксов. Явно перебор.
А чем собственно отличается например - https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Stop-84V-3A-Lithium-Battery-Charger-20S-20x-3-6V-3-7V-Lion-Charger/32707348714.html?spm=2114.13010308.0.0.CG8MPr
Понятно, что разьем надо перепаивать.
Собственно задача - более ускоренная подзарядка в дороге.
V5F
WaveCut
Если найдете такой же штекер, как в оригинальной зарядке - дайте знать. У самого валяется зарядка на 3А похожая.
Mr.Sabrewolf
.Подойдет ли антипрокольная  Шина Schwalbe Big Apple 16x2.00 (50-305) Perfomance? Кто-нибудь ставил? Мнения? Особенности?
А Вы характеристики её кроме размера смотрели?  :-\
Макс нагрузка: 70 кг (на одно колесо), т.е. райдер должен быть не более 57кг в случае v.8
Шина пригодна для использования на электровелосипедах с макс. скоростью 25 км/ч. - тоже не подходит.
p.s. сам ищу нормальную покрышку для v.8 т.к. штатная не айс, пока не нашёл  :-(
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], если уже валяется зарядка, то пара решений приходят на ум:
1. Заменить разъем в колесе на те варианты штекеров, которые не такие редкие
2. Отнять разъем от родной зарядки и сделать из него переходник (или Y-адаптер даже на две зарядки) со штекером опять же наиболее распространенных форматов и такие же сделать на выходах из з.у.
Taler
Я видел этот разъем в www.quartz1.ru, но забыл напрочь, как он называется. На самом деле он не то, чтобы редкий, купить его можно.
Но проще, действительно, с родной зарядки оторвать, сделав из него переходник на какой-нибудь XT60 или вроде того.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
T63
Насколько я понял, штатная тоже на 70 кг, только для детского велосипеда. А 25 км в час меня вполне устройт. Сомневаюсь, что есть покрышки на 16 дюймов рассчитанные более чем на 70 кг.
Inmotion V8  600 км
glebbon
Други, памажите. знает ли кто достоверно марку подшипника кой можно воткнуть в инмо аки тюненг? или хотя бы марку родного?
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
LEE4ER
[user]Taler[/user], их есть несколько похожих, но все не то
похожие miniXLR и GX12
Добавлено 17 Май 2017 в 16:09
[user]glebbon[/user], что значит достоверную марку? Производителя что-ли?
а так-то от любого понравившегося производителя - 6203 RS2
DmKa
[user]LEE4ER[/user], А ваше все же мнение?  Китайские 3 А зарядки имеют право на жизнь или лучше остерегаться дешевых зарядок этих?
Не угробят ли  колесо?
glebbon
вот вам результаты моих поисков. шин дахера.
V8<acm 1300<noname.
LEE4ER
[user]DmKa[/user], напряжение нужное выдает? Режим ограничения тока и напряжения есть? . Если ответ на вопросы да, то батарее по сути пофиг, китайский он или нет)))
Если з.у. низкокачественное, то оно просто быстрее сломается и все :pardon:
Для стоковой батки, ток заряда 3А в пределах 0,5С, что вполне приемлемо. Про 5А не уверен, т.к. хоть и ток в 1С еще допустим (но думаю ресурс все же снижается побыстрей), но касаемо разъема и проводов, сомнения имеются.
Mr.Sabrewolf
#4030
Цитировать
Вот удивили то, поиском и я пользоваться умею, с менеджером Экодрифта так-же не так давно общался на данную тему - у них только штатная покрышка была и менеджер сказал, что других подходящих нет.
Но дело в другом, т.к. у V.8 расстояние от покрышки по всей окружности внутри корпуса всего миллиметров 3-6, и не понятно какая покрышка подойдёт точно и не будет шкрябать при нормально накачанном колесе в 3,5-4 атмосферы.
Так-же производитель не просто так пишет нагрузку кг. покрышки и скорость, не хотелось бы улететь носом после очередного запрыгивания или спрыгивания с препятствия лопнувшей от резкой нагрузки покрышки.
Поэтому покупать покрышки на обум за 2-3 т.р. и пробовать я пока не горю желанием.
T63
Inmotion V8  600 км
