avatar_ILYA2606
Taler
Цитата: Олег_72 от 04 Май 2017 в 12:21
У меня при накачке больше 3 атм при съезде с бордюра ноги подпрыгивают и смещаются на подставках. Т.е. колесо становится очень прыгучим. Пока остановился для себя на 2,5 атм
Надо просто амортизировать приземление ногами - в этот момент, фактически, быстро присесть. Тогда мягко.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Луноход-1
Цитата: F_Pokemon от 04 Май 2017 в 15:30
Цитата: Луноход-1 от 03 Май 2017 в 11:04
[user]F_Pokemon [/user] обратите внимание на нагрузку на шину по спецификации - Maximum load: 70 kg
за минусом собственного веса колеса (13-15 кг), взрослого (80-100 кг) вряд ли выдержит
Спасибо что заметили, я лёгкий, но всё равно получается перевес, интересно, сколько у стоковой шины нагрузка в таком случае значится?
Обидно, потому что на велосипеде яблоки себя отлично показывали для города.
[user]F_Pokemon [/user], небольшое уточненение - в ветке про замену покрышек эту тему уже поднимали, большинство шин на 16' имеют такую же характеристику - до 70 кг. Были высказаны мнения (подкрепленные фактической эксплуатацией), что на это ограничение можно внимания не обращать.
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
F_Pokemon
На скольки начинает пищать v8 если ограничение в приложении выкручено на максимум, то есть на 30? Где-то на 28-29?
Serjone
Да. Но оно пищит не столько от скорости, сколько от нагрузки. Если едешь в гору и резко нажимаешь вперёд, тоже пищит про скорость.
FAERKON
Привет Всем. Столкнулся с неприятным "багом".
На V8 накатал уже 85 км (все по сухому - по лужам даже под уздцы не вел). За время катания было 4 падения (так, что бы колесо на землю (ну и я вместе с ним :-D :-D :-D)) из них 2 в первый выезд на улицу (пошкрябал немного педальки, но корпус спасло польтишко - даже без царапин). с тех пор отъездил 20-30 км. За счет веревки на рукояти колесо не падало, да и я уже приноровился. И тут падение №3: на ровной, чистой дороге, без камней и прочего, стартанул и через 4 метра мягко притормозил (скорость где то 10 км\ч) и тут без писка, без шума колесо продавилось назад и я просто с размаха шлепнулся пятой точкой об асфальт а оно вдруг врубилось и рвануло (итогом у меня фиолетовый штамп на мягком месте (с подогревом  :ireful:) а у колеса погнулась штанга выдвижной ручки (благо не сильно и все еще работает)).
У меня было 2 версии - 1) возможно каким то образом я задел веревкой (которой страхую колесо, чтоб не убежало  :run:) кнопку под ручкой (но не было сигнала отключения да и не было еще такого, что бы я веревку дергал при езде или торможении :bw:). На всякий случай пристегнул веревку через пальтишко - самодельный чехол и его теперь не выдернуть вообще и кнопки соответственно не коснется, что бы я не делал.
2)возможен брак - глюк и мои 95 оказались для него через чур (при заявленных 120). Проверил - нагрузился на спину еще 12 кг и поехал на нем на мост (подъем вытянул без проседание да и дальше этот глюк себя не показывал).
Ладно - думал случайность или веревка - просто не досмотрел.  :facepalm:
И вот вчера  O_O шок! Падение №4 - маленький мягкий подъем, скорость также мизер, заряд 97% и продавилось.  :ireful:
Я заезжал и чувствую, что педали как из ваты - еле удержал равновесие, чтобы соскочить, а колесо просо грохнулось. Поднимаю этого чудика и  %-) %-) оно спокойно одной рукой наклоняется вперед-назад (жаль запись на планшете не включил). Нажал пару раз кнопку под рукоятью  - заработало.
Вариантов я вижу несколько: кнопка под ручкой сработала сама (пару раз было, что ее зажимаешь, а при подъеме колесо крутится - повторно зажимаю и затихает - значит возможно защемление) или глюк контролера!
Если у кого такое было поделитесь решением
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
FAERKON
Также отмечу, что до падения ехал нормально и звука отключения опять таки не было
Pavelsam
[И вот вчера  O_O шок! Падение №4 - маленький мягкий подъем, скорость также мизер, заряд 97% и продавилось.  :ireful:
[/quote]
Веревка - зло. Без неё надо ездить. А с таким весом на готвее надо, да помощнее
Taler
Веревка не зло, у восьмерки на ходу кнопка под ручкой не работает, так что она тут ни при чем. Разве что скорость настолько мизер, что колесо еще ее не заблокировало.
У тебя, похоже, брачок какой-то, возможно, с батарейкой. Восьмерка колесо, на самом деле, мощное, в прыжке до 1.8 киловатт, если мне память не изменяет (могу путать), так продавливаться не должно. Хотя, конечно, бог знает, что за горочка... Да и орать оно должно в случае чего как резаное.
FAERKON
Как я и написал ранее веревка была прочно зафиксирована и не как не могла даже задеть кнопку отключения. Так что она тут ни причем (хотя в первом случае я тоже подумал, что дернул ее даже не заметив, но увы это не так)
FAERKON
никакой горки - это был подъем на пешеходную дорожку (причем достаточно пологий - потому я и смог удержать равновесия пока колесо по инерцие двигалось и спрыгнул с него в бок, а не назад)
FAERKON
да и насчет веса тут на форуме (если память мне не изменяет) ребятки и под 110 катаются и все в норме ))). Да и после первого такого продавливания я проверил подъемом на мост с нагрузкой в 107 кг - в легкую провез меня туда и обратно! На мой вес его мощности с запасом должно хватать. Да и глюк этот проявил себя всего 2 раза с промежутком в пару недели и 45 км. Так что мои 95 (с одеждой и вещами 97) тут явно не причем.
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], Лучше все же найти пределы моноколеса, чтобы заранее их понимать, а не в экстренной ситуации.
FAERKON
??? А вот тут интересно. В смысле придел? Весовой? То есть данное колесо не рассчитано на людей с массой 95 - 97 кг?
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], Нет, предел по напряжению. То есть проверьте, при каком максимальном ускорении колесо будет пытаться Вас скинуть, на какую горку с какой скоростью - скинуть.
И т.п.
FAERKON
Увы Алексей, но тут как раз полная неизвестность ((
Я на колесе езжу на работу и с работы каждый день по одному и тому же маршруту и первый раз оно себя повело при торможении на абсолютно ровной дороге при 4 делениях заряда (ох бедное мое сиденьеце  :sorry: ну и ручку конечно жалко), а второй раз на заезде на обычный скат пешеходной дорожки (не бордюр, а сглаженный асфальт)
угол наклона примерно как тут
Добавлено 04 Май 2017 в 21:32
причем в последнем случае это было почти на полной зарядке (все 5 делений - буквально в 500 метрах от дома)
FAERKON
по поводу ускорения - мне негде его проверять ))) у нас такой раскалбас, что я просто и 25 не выжимал ни разу, даже при том, что 85 км наездил (((.
А насчет напряжения (низкого) как вариант продавливания уже 2 раза проверить пришлось - 2 раза домой добирался уже горели последние 2 деления (одно желтое и одно красное), но колесо вело себя отлично - в комфорте доехал (но конечно без резких ускорений)
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], Ну тогда Вы плюс минус уже проверили свои пределы колеса)
FAERKON
 B-) B-) B-) ага. Вот только стоило мне это не мало  :facepalm:
