avatar_ILYA2606
anonanymous
Цитата: Pavelsam от 03 Апр. 2017 в 21:51
Мужики, делюсь впечатлениями!
Впервые выбрался с семьей обкатать аппараты: msuper 3, inmotion v8, и 2 ninebot mini.
Я уже километров 60 до этого проехал на msuperе ; на инмо  и на найнботах на улице впервые.
Общее мнение моё, жены (которая впервые  сразу поехала на улице) и детей.
Круче и лучше всего msuper3. Это и самый безопасный вариант (...). Но на инмо 8 кататься труднее, больше чувствуются неровности и по ощущением упасть с него легче. Не кажется оно безопасным.
Это исключительно из-за маленького опыта езды на колесе, и при таком опыте оценка правильная. Для новичков более мягкий гот безопаснее. Но через год-два ситуация скорее всего покажется обратной.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
LEE4ER
Цитата: Roman Cat от 02 Май 2017 в 12:29Вчера разобрал колесо и проверил его на такие подтеки. Как ни странно но ничего такого там не было. Хотя я раз 7 точно ездил в дождь и по лужам.
Но на всякий случай обклеил новым скотчем и сделал резиновые заглушки на проводку, чтобы уж наверняка.
Единственно где было куча грязи, так это на радиаторе внутри. Но чистится паром за 30 сек после дождливой погоды.
У многих в чате так же подобных проблем нет, но у некоторых есть. Думаю в любом случае лишним не будет :-) Да и процедура-та по сути тривиальная и превентивно способна избавить от большого гемора потом))
Цитата: Mesk от 02 Май 2017 в 12:57
Уровень педалей не трогал, вроде все комфортно пока. Я не любитель трогать настройки, если все отлично. Золотое правило IT: работает - не трогай ;D
Это золотое правило низкоквалифицированного эникейщика и ленивого местечкового сисадмина :laugh: :laugh: :laugh:
Если бы "взрослые дяди" (инженеры всякие, разрабы и т.п.) следовали бы этому правилу, но никакого развития и прогресса в ИТ индустрии не было ;)
ЗЫЖ ИТ инфраструктура любого предприятия, должна расти и развиваться наравне с общим ростом.
Roman Cat
[user]LEE4ER[/user], В каком чате?
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
LEE4ER
[user]Roman Cat[/user], в ватсапе, по моноколесам :pardon:
тематика по инмошенам - https://chat.whatsapp.com/BqNRMGtmfcz8OOmZQNNkec
а ссылку на чат транспортэко.ру, самый большой, общий обо всем про моноколеса, вышлю в личку
Small-1972
Цитата: Mr.Sabrewolf от 02 Май 2017 в 11:05
Цитата: Vitamin-B от 02 Май 2017 в 07:37
Откатавшись на V8 с родной покрышкой примерно 600 км, заменил её на аналогичную по размеру покрышку, купленную в EcoDrift'е, E-Bike Pro.
Можете сфотографировать рисунок протектора на E-Bike Pro?
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
mixxxa
Будьте внимательны, носорог 16*2,125 в В8 НЕ ЛЕЗЕТ.
Mr.Sabrewolf
[user]mixxxa[/user], E-Bike Pro - это носорог?  :-) А какая покрышка для inmo.v8 лучшая?
mixxxa
вот носорог
Фирма производитель таже, ебайк про может и лезет
Mr.Sabrewolf
Т.е. носорог - это антипрокольная покрышка с высокими протектерами, как я понял, а т.к. в inmo v8 расстояние между покрышкой и корпусом внутри достаточно маленькое - не каждая покрышка подойдёт, в том числе не очень подходит E-Bike Pro... Что тогда ставить? Что покупать в случае замены штатной покрышки?
mixxxa
искать не 16*2,195, а например  16*1,95... или родную
T63
#3808
Профи, помогите с проблемой пожалуйста. Купил inmotion V8. Осваиваю. Проехал 50 км. При повороте налево значительно поднимает педали. При повороте направо в той же степени опускает. Поворачивать направо в связи с этим крайне трудно и неудобно.  В чем причина и как с ней бороться? Кто-нибудь с таким сталкивался?  Мой опыт на двухколесном inmotion V3 -  1400 км, т.е.  я не совсем начинающий.
Спасибо.
Когда знаешь почему нельзя, то уже можно. :)
Inmotion V8  600 км
ВиталВасич
+23, +17 блин, когда у нас лето настанет...
В перчатках гоняю  :-(
ВиталВасич
[user]T63[/user],
Вроде нет такой проблемы, вчера на площадке тренировался поворачивать, на очередном повороте в8 выскочил из под меня и давай по кругу гонять, я сначала побегал за ним, потом смотрю что не поспеваю, встал и жду пока оно на очередном круге комне не подъедет 😀 Теперь я знаю, что колесо и без меня не плохо ездит.
F_Pokemon
Я планирую менять на https://www.bike-discount.de/en/buy/schwalbe-big-apple-performance-16x2.00-wired-448784
По моим прикидкам должна встать
Mesk
Спасибо.
Я вот тоже осваиваю и тоже направо повернуть мне сложнее, но я это связываю с тем, что на ведущую ногу сложней поворот сделать. В целом в обе стороны маневрирует колесо нормально. Вы где территориально? Можно сравнить попробовать.
We are not your kind of people
catahaivan
Тоже сначала никак не поворачивалось направо)) А сейчас уже нормально, как и левой. При правом повороте чуть сильней правую ногу распрямляйте а левую наоборот в подгиб.
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
Mesk
У меня основная проблема - это стартовать нормально научиться, пока это неуверенно выходит. Как люди на одной ноге катаются, не пойму :)
Vitamin-B
Как только научитесь стартовать правильно, и откатаете первые две-три сотни км, сможете без всяких проблем ездить на любой ноге :) Проверено на себе. Всё приходит само собой со временем, скилл наращивается при каждой поездке. Вспомните, как первый раз на колесо вставали - тоже невозможным казалось, как и езда назад. А сейчас в порядке вещей  :)
