avatar_ILYA2606
LEE4ER
[user]Klever[/user], берешь вольтметр и измеряешь.
Если не хватает знаний что бы до этого додуматься по сообщению выше, то лучше неси сразу в сервис. Твоего описания для сдачи в по гарантии более чем достаточно.
Что-то подробнее объяснять можно только после какой-то информации, а не гадать по описанию что было в первом посте.
Когда будешь копаться в з.у., есть спец раздел по зарядным устройствам в т.ч.- [b-b]Источники питания [/b-b]и есть специальная тема по зарядным устройствам в этом разделе Зарядные устройства для моноколес.
Но с той информацией что дана в первом сообщении, полезных советов ждать не стоит, т.к. это будет все гадание на кофейной гуще. - Поэтому какой вопрос, такой ответ.
Для начала бери вольтметр и меряй напряжение, о чем и где написано выше :pardon:
Klever
[user]LEE4ER[/user],  спасибо за ссылки по источникам питания и ЗУ для колес.
Inmotion L6 lively
ВиталВасич
Привет всем.
Поменял озвучку не много, зацените.
FAERKON
Помнится говорили, как будит сильно греться V8 в чехле летом ("патрахам жарковато будет")
Проверил колесико в данном чехле при + 15 солнечной погодкой
Итог - на ощупь нагрелось меньше, чем когда я тренировался по стенке в коридоре (без чехла). Причем потеплела лишь та часть стороны, где находится контролер и радиатор (также замечу, что в 2 сантиметрах от него уже был холодный пластик).
На всякий пожарный переработал кожух (теперь как то не получается его называть польтишком (даже памятуя о прошлом)). Добавил в зоне нагрева отверстие для свободного обдува (ну и для эстетики все симметрично и с другой стороны   B-))
Также добавил резиновые стяжки для лучшей фиксации (что бы при повороте не содрать)
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
WaveCut
[user]ВиталВасич[/user], реально прикольно :D
Добавлено 30 Апр. 2017 в 19:59
[user]FAERKON[/user], ну что значит на ощупь, в приложении же есть температура :)
FAERKON
[user]Awesome[/user], спасибо за подробную инструкцию про то как поворачивать вправо и влево, но увы сколько не пробовал у меня таким вариантом по прежнему отлично поворачивается только на месте, а вот в движении на скорости лишь креном корпуса с выпрямленными ногами
по типу как вот тут (увы народ себя сфоткать или снять на видео мне нечем, да и не с кем - гоняю на работу и обратно - там не до фоток)
FAERKON
[user]WaveCut[/user], ну что значит на ощупь, в приложении же есть температура :)
[/quote]
Увы но я езжу без приложения (колесо на мой планшет не завязалось). Для проверки и поднятия скоростного придела сконектил его с смартфоном сестры (на этом все ).
dj_Duff
Скажите, пожалуйста, а у вас в приложении Inmotion на IOS корректно пробег отображается?
Я пока осваиваю колесо, но 4 раза уже разряжал аккумулятор (у меня V5) - а пробег показывается 14 миль. По идее должно быть раза в 3 больше (плюс минус)
Ну и по картам если стоить трек - то в несколько раз больше получается.
Например, у Ninebot в родном приложении все очень четко: расхождения минимальны. А здесь как будто с потолка цифра.
И в догонку: как в километры-то перевести единицы измерения?
И я так понимаю, что можно как-то в приложении поменять "озвучку", а то стандартное Danger please slow down (или что-то подобное) несколько напрягает. Хотелось бы просто на заменить на "писк" (привык на найнботе)
Ninebot Mini, Inmotion V5 Ninebot S2
WaveCut
У меня вообще 0 показывает при пробеге колеса более 100км.
ВиталВасич
Установи звуковую схему по умолчанию Factory default, там всё практически в звуках.
Piranha33
Помогите. После прошивки инмоушен р1 стал ограничивать до 10км. что делать?
ygsoft
Вчера на одном из четырех V8 слетели звуки и схема свечения светодиодов.
Все восстановилось за 5 минут через приложение с первого раза.
Интересно то, что случилось это с тем же самым колесом у которого это уже было один раз, пол года назад.
Остальные три колеса работают без проблем, ничего не слетает.
Ни каких видимых причин не замечено.
Отличий в эксплуатации колес нет.  Сильных ударов колес при падениях уже давно нет.
Есть легкие падения колеса когда например просто не удержал ногой стоя на месте, ну или на совсем небольшой скорости. Но у того колеса у которого слетают звуки и мигание света таких падений как бы не меньше чем у других (точно не больше).
В общем-то это не сильно напрягает так как во первых на движение колеса ни как не влияет и во вторых у меня это легко восстанавливается.
Но особенность интересная.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Mesk
Сегодня стал счастливым обладателем inmotion v8. Отличное колесо, я всем доволен. Отдельный респект Ecodrift в лице Романа за скидку и оперативность! По сравнению с найнботом, на котором я ездил полчаса и меня жутко болели ноги, V8 просто лапочка.
Ничего нигде не мешает, косточки не давит (высокие кеды очень помогают в этом плане).
Приложение странное, у меня выставлены мили и понять где их поменять я не могу. Поставил даркнессбот как альтернативу. Наездил километров 20 пока. Учиться было легко, научился минут за 30 во дворе с резиновым покрытием, но без падений колеса не обошлось, завалил набок пару раз. Коцок вроде нет особо.
Отлично мягко едет, мягко реагирует на наклоны корпуса, ни разу не дернуло, тащит в горку прекрасно (градусов 15 было на глаз).
Аккумулятор был на 72%, точное расстояние не знаю сколько проехал, сейчас показывает 2 полосы.
Ручка - это маст хэв вещь, не представляю как таскать колесо без нее. Фонарь хороший, яркий. Педали широкие и высокие.
Вопрос: у всех ли есть гул при наборе скорости? Такое четкое у-у-у-у-у при нарастании скорости, слышно не сильно, но все же есть. Не думаю, что моноколеса бесшумные, но все же лучше спрошу :)
Что посоветуете сделать как новичку с колесом: может есть какой-то FAQ для только купивших аля как лучше заряжать, ТО и тд.
We are not your kind of people
Mr.Sabrewolf
Катаю недавно, 80км пока, гул колеса при наборе скорости конечно же есть, но мне даже нравится ))) А обьезжая сзади пешеходов - бесшумно крадёшся.
По зарядке - заряжаю до появления зелёного светодиода на бп, лучше акб в 0 не разряжать, подзаряжайте на 30-40% дольше проживёт.
Думаю нужна защита снизу на педалях, я свои ободрал уже слегка и на корпус чехольчик для начала пока учитесь (у меня основные падения колеса приходятся на верхнии рёбра, уже клеял изнутри трещины, буду заказывать новые боковые крышки на прозапас). Так-же быстро стерается наждачка на педалях.
catahaivan
#3776
В настройках программы есть пункт "Metric/Imperial unit" и там надо выбрать metric.  :eureka:
У меня тоже жужжит, но мне нравится, как будто рев мотора   :mus:
23.01.17 Inmotion V8
29.06.18 Inmotion V10F
Vitamin-B
Откатавшись на V8 с родной покрышкой примерно 600 км, заменил её на аналогичную по размеру покрышку, купленную в EcoDrift'е, E-Bike Pro. Это небо и земля по сравнению со стоковыми покрышками V8, с которыми он продаётся. Управляемость улучшилась просто в разы, по прямой едет, как по рельсам, без всяких рысканий и подпрыгиваний. Советую сразу же менять дурацкую Kendu на нечто подобное e-bike. Вы как будто на другое колесо встали.
Единственное, что не очень приятно - при абсолютно одинаковых параметрах (по-крайней мере, в цифрах) покрышка e-bike по диаметру чуть больше, и при езде по дороге с песочком, а особенно влажной дороге на неё налипают мелкие камешки, и безбожно трут внутри корпус. Зазора между покрышкой
и корпусом практически и так нет, а тут ещё и этот абразив. Кто как выходил из данной ситуации ? Трёт корпус покрышкой внутри очень ощутимо и со страшным скрежетом. В сухую погоду практически ничего не трёт (камешки и земля не налипают). Подточить по центру по всей окружности корпус дремелем, либо нагреть чем-то пластик этот и слегка вдавить его внутрь ??
Small-1972
Цитата: catahaivan от 02 Май 2017 в 07:09
В настройках программы есть пункт "Metric/Imperial unit" и там надо выбрать imperial.  :eureka:
Поправочка, надо выбрать Metric. Вообще-то метры, километры и т.д. - часть метрической системы ;-)
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
shikoon
#3779
Счастливчики!
Вчера выехал на Inmo v8 в жару (+26) на солнце покататься в чехле
https://www.ewheels.com/product/v8-protective-cover/
температура контролера не поднималась выше +31.
Аргументы в пользу того, почему в жару на солнце в таком чехле кататься даже лучше:
1) чехол светлый, со светоотражающими элементами, крышки же Inmotion v8 черного цвета, соответственно чехол защищает корпус Inmotion v8 и контроллер от нагрева на солнце.
2) радиатор охлаждения у Inmotion v8 находится в глубине брызговика (рядом с вращающимся колесом), соответственно основное охлаждение платы контроллера идёт через него. Если держать радиатор чистым, охлаждение будет лучше (обдуваемость воздухом при езде).
