avatar_ILYA2606
foxmulder32
У меня один в один была ситуация с IPS i240+. Поменяли по гарантии без вопросов, сказали, что битая ячейка скорее всего.
Очень неприятное ощущение, когда едешь, всё нормально, но ты знаешь, что в любой момент на ровной дороге ты можешь упасть. Без какой-либо возможности предугадать момент.
GotWay MCM5 650, GotWay Monster 1600. С велофорума: "у Вас нет даже элементарно руля"
"Yeah, I'm a Gotway fanboy, but *, they deliver the goods." (c) Marty Backe
Помните, что я - модератор с низкими моральными качествами )
FAERKON
увы, но похоже это как раз мой случай. Я надеюсь только, что третьего отключения не будет, а то придется отсылать колесо на проверку (хотя в данном случае я даже и подумать не могу что же послужило причиной - я пока думал только на кнопку ну или в крайнем случае на контролер, а Вы говорите, что возможно неисправная батарея - вот блин - везет как утопленнику во время дождя). Ну если произойдет то все подробно запишу на камеру. Главное, что бы руки, ноги, спина и голова целы были ну и остальные органы на месте остались при этом  :kidding:
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], Ни одной проблемы с батарейкой в в8 не было. По-этому возможно, конечно, все. Но очень маловерятоно.
Добавлено 04 Май 2017 в 22:35
[user]foxmulder32[/user], А как можно определить битость ячейки с терминологией "скорее всего"? Они либо битая, либо нет и для этого простое оборудование нужно - тестер называется)
foxmulder32
Не судите строго, мне это было сказано как простому покупану, принёсшему колесо на обмен. До каких-либо тестов и разборов. Я не имею понятия, в чём действительно была проблема.
Цитата: FAERKON от 04 Май 2017 в 22:09
...Я надеюсь только, что третьего отключения не будет...
...Главное, что бы руки, ноги, спина и голова целы были...
Ну мне трёх падений хватило и на то, чтобы колесо сдать, и чтобы приучиться без защиты даже до помойки во дворе не выезжать ) Коленки болели месяца 3. Искренне не советую ждать следующего отказа.
Mesk
#3856
[user]FAERKON[/user], сегодня заезжал на горку градусов 25, а то и 30. Колесо тянуло стабильно, хотя и ощущалось, что мотор пашет на полную. Так что у вас на брак похоже. Правда я вешу 83, но тут такой угол наклона был, что даже 70 кг было бы тяжко везти.
We are not your kind of people
Ripido
[user]Mesk[/user], напомню, что горка в 20° выглядит вот так:
https://youtu.be/lJFEwC3qRdg
https://youtu.be/XQ7orMDi1t4
Олег_72
У кого на сколько км хватает полного заряда нового V8 при весе 85-90 кг (без учета колеса), скорости передвижения между 10 и 20 км/ч и относительно ровном рельефе?
ygsoft
Inmotion V8 заезжает с весом 110 кг на горки с уклоном до 30%
Уклон измерял смартфоном
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Taler
Ну та градус не процент, а процент - не градус. :)
30% - это 30% от 45 градусов, если мне память не изменяет. То есть это 15 градусов всего или даже меньше.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
WaveCut
Был уже такой случай в этой теме, когда человек жаловался, что колесо его скидывает на маленьких скоростях. И когда ему напомнили о кнопке под ручкой он постучал себя по голове и выключил кнопку в приложении. Короче. Кнопка работает только на низких скоростях. Ездя с ремнем мы часто непроизвольно его натягиваем. Например в момент торможения или въезда на препятствие.
По последнему случаю предполагаю, что кнопка залипла. Разберите смажьте направляющие.
vdudouyt
Да, самолично так получил свою первую царапину на v8. Проблему решил путем отказа от ремня.
На скоростях, отличных от низких кнопка действительно не работает.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
dmarvic
Всего то надо было чуть прихватить петлю ремня изолентой к ручке, чтобы она по ней не елозила и не касалась кнопки.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
Stasik3k
#3864
Парни,здравствуйте.Может вы мне поможете в опознании микросхемы на плате Inmotion v8. Проблема такая-после воды не включается,акб в норме,предохранители тоже.Пробовал запускать плату от БП,при нажатии на кнопку(кнопка рабочая) потребления тока нет вообще.Так вот на фото микросхема которая была в окисях,хочу ее проверить,но даташита нет.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста как решить ее?куда копать?
Если не туда обращаюсь прошу извинить и направить в нужное русло.
Stasik3k
jam-yps
Так а в чем проблема? OB2203 - контроллер кварирезонансного преобразователя.
http://www.wlxmall.com/images/stock_item/att/AT008670.pdf
Ripido
Почти но не совсем, % это просто соотношение катетов.
Stasik3k
[user]jam-yps[/user], спасибо,а я искал вместо "B" писал "8".
Может из-за это пеобразователя не запускаться плата?
ygsoft
Углы на картинках указаны в градусах.
То есть 30, 22, 15 это угол наклона поверхностей в градусах.
Написал знак % вместо знака градуса, думал что будет понятно.
