avatar_ILYA2606
jam-yps
Цитата: Stasik3k от 05 Май 2017 в 15:20
[user]jam-yps[/user], спасибо,а я искал вместо "B" писал "8".
Может из-за это пеобразователя не запускаться плата?
Да, конечно. Только если именно этот преобразователь накрылся, то может быть весьма весело.... А может и повезти. Одним транзистором с контроллером и мелочью отделаться.
Mr.Sabrewolf
Ребят, подскажите что за фигня произошла?
Откатался сегодня почти в ноль акб, поставил на зарядку, колесо сказало плиз репаир вроди и газануло вперёд. Испугался и отключил его, потом поставил на зарядку - появился треугольник... Потыкал вкл. выкл. и кабель зарядника. Значёк изчез, колесо заряжается. Но, что это за значёк и почему так повело себя колесо?
FAERKON
диагностику через приложение проводить пробовали (может что и покажет)?
Все таки оно не для красоты, а должно как то проверять основные компоненты.
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
Mr.Sabrewolf
Конечно, дигностику провёл сразу же, всё ок. Странно просто это... стоит заряжается, значёк погас.
LEE4ER
[user]Mr.Sabrewolf[/user], а как оно газануло, если при подключени зарядки, оно выключаться должно? :bw:
jam-yps
Может выброс от зарядки прошел - могло дернуться и в авост по защите (с красным треуголником с вопросительным знаком) уйти. Батареи то в ноль посажены были...
LEE4ER
в в8 БМС, при подключении зарядки, сразу отрубает контроллер.
варнинг тоже думаю что связан с разрядом (просевшая ячейка/ячейки), но таких случаев всего пара... а вообще это все гадания и толку от них мало :pardon:
jam-yps
Да, толку мало, если будет повторяться - надо задуматься, а пока, думаю, просто жить и кататься.
Mesk
Друзья, а можно глупый вопрос: колесо хранит данные о поездках или если не включил блютуф, то в статистику не попадет?
We are not your kind of people
Roman Cat
[user]Mesk[/user], Только общий пробег.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Mesk
Ну и то хорошо. Спасибо.
Mr.Sabrewolf
Обьясню точнее: оно стояло на подставке разряженное, воткнул зарядку - заметил треугольник, вытащил зарядку, экран потух на колесе, я нажал кнопку включения, колесо включилось с треугольником и начало само разгоняться, я испугался и поднял его с подставки сразу-же нажав кнопку под ручкой, но колесо выключилось лишь само, как при аварийном падении не реагируя на кнопку под ручкой... потом протестировал его через приложение, всё ок показало, поставил на дыбки как положенно и сбросил угол наклона педалей по умолчанию (странно, что в приложении на бегунке по умолчанию горит 2.3 градуса, раньше ставил вручную ноль, щас ничего трогать нестал, знаю бывает приложение глючит и неправильно показывает)
Выключил, воткнул зарядку, треугольник пропал, тьфу тьфу... ещё несколько раз выкл. вкл.  всё ок...
Думаю может оно газануло потому, что неровно стояло на подставке... странно конечно, но что за треугольник тогда... понятно что это предупреждение, но чего? Может ув.ЭкоДрифт знает или может раздобыть эту инфу?
Ripido
[user]Mr.Sabrewolf[/user], на кнопку и не должно реагировать, когда колесо крутится.
LEE4ER
[user]Mr.Sabrewolf[/user], теперь понятно :)
глубокий разряд батареи :pardon:  - при разряде близком к 0%, активируется подъем педалей, а так как колесо (контроллер) стояло на подставке, то корректировать горизонт при подъеме было уже суждено не корпусу, а мотору... вот поэтому оно быстро и раскрутилось, как будь-то ты на нем едешь и причем очень сильно наваливая ;)
Добавлено 06 Май 2017 в 07:32
ну и да - кнопка не сработала, т.к. скорость разгона была уже высокой
за-то не большой такой урок - колесо может разогнаться, при включении на весу (стоя на подставке) ;-D
Mr.Sabrewolf
[user]LEE4ER[/user], сегодня откатал 30 км с утра, всё ок, я зря бепокоился. Видимо и правда треугольник загорелся т.к. акб была в ноль разряженна.
jam-yps
Вообще даю всегда совет: при сильной разрядке батарей, не включайте, пока батарея не наберет хотя-бы 15% заряда, - и батарея меньше гробится и глюков, связанных с низким напряжением/током батарей можно избежать.
Mr.Sabrewolf
В общем есть идея попробовать безкамерные твёрдые шины на v8, но фиг знает как они себя поведут и влезут ли вообще под корпус, купить можно и на ебее и на али есть (ищутся по словам Твердые шины велосипедов 16") Цена 2-3т.р. Не кто не пробовал например такие?
F_Pokemon
Амортизация хуже будет.
