avatar_ILYA2606
Roman Cat
[user]Alex1234[/user], Желательно разобрать и положить обратно.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
WaveCut
Цитата: mixxxa от 10 Апр. 2017 в 15:26
в итоге шунтировать нижний порог нельзя?
Может и можно, но это требует модификации БМС. Мы пошли другим путем, но он не оправдался :(
LEE4ER
Можно не использовать шлейф (но в новых версиях в него добавили два пина от зарядки и протянули провод через внутренние полости и придется делать переходничек на два проводка). Когда шлейф не подключен, контроллер не получает от бтарени ничего и батарея от контроллера не получает ничего.  Например, если не подрубать этот шлейф, то на выходе в контроллер не будет напряжения (типа такая защита от поражения током).
В общем как в ранних постах - или все через БМС или все полностью мимо БМС.  Как по мне, то лучше все же штатное подключение (по крайней мере если нет подозрений на выработку ресурса батареи). Ну а потом, когда уже батарея будет увядать, можно для собственной безопасности перейти на разъем мимо БМС и отрубить сигнальный шлейф :pardon:
Roman Cat
После стольких прочтенных сообщений. Хочется задать вопрос. А стоило оно того?
WaveCut
Определенно да :)
Во-первых мы получили бесценный опыт, коим поделились тут!
Во-вторых цели достигнуты!
LEE4ER
[user]Roman Cat[/user], при штатном подключении и вопросов думаю таких не возникло... но мы-то хотели на половину обмануть систему :pardon:
не вышло - либо штатно, либо тогда вообще лучше ставить другую БМС, которая умеет хотя бы балансировать, чем штатную)))
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], кстати - может быть поэтому и поднимались педали на 18% :bw:  т.е. была просадка до напряжения ниже порога при котором начинается подъем, но из-за отсутствия обратной связи, когда напряжение обратно востановилось, это уже не возымело эффекта.
Просто в чате один из владельцев ответил, что подъем обычно в районе 10% по показаниям родного приложения.
WaveCut
[user]LEE4ER[/user], да, я как раз на высокую затяжную горку влетал...
ILYA2606
кабан
Нехватает надписи I love APPLE!!!
memfisrey
Всем привет. Месяц назад загорелся моноколесом, долго выбирал что и как. Прошу у Вас совета стоит ли брать Inmotion V8 и лучше где его брать?
Так же вопрос, норм ли будет мне кататься на нем? Мой вес 100 кг, рост 187 см
Всем ответившим и советовавшим заранее спасибо.
Roman Cat
Вот возник вопрос с блоком зарядки на V8. При 100% заряде колеса, на блоке должен загораться зеленый индикатор?
Добрый Ден
У меня загорается. Вообще не смотрю на зарядку колеса, зеленка загорелась на блоке - отключаю.
Inmotion V8
Roman Cat
Странно, но у меня не загорается. Хотя в приложении написано 100%, и на самом колесе индикатор зарядки больше не мигает.
При этом блок питания начинает издавать писк и треск.
vdudouyt
[user]Roman Cat[/user], у меня тоже не загорается. Так что присоединяюсь к вопросу.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
shikoon
У меня при полной зарядке загорается зеленый индикатор. Бывает даже несмотря на то, что приложение уже показывает 100% зарядки, надо ещё час подержать чтобы загорелся зеленый. При активной зарядке аккум греется ужасно, а после того как загорится зеленый - остывает.
Roman Cat
Попробую подержать подольше. Главное чтобы не загорелся.
Dennis
Приложение показывает заряд батареи по напряжению на ней.....а максимальное напряжение достигается достаточно быстро(гораздо раньше чем длительность всей зарядки)....а дальше идет балансировка ячеек, и только потом должен загореться зеленый индикатор.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
