avatar_ILYA2606
ygsoft
Цитата: Roman Cat от 11 Апр. 2017 в 13:03
Вот возник вопрос с блоком зарядки на V8. При 100% заряде колеса, на блоке должен загораться зеленый индикатор?
Цитата: vdudouyt от 11 Апр. 2017 в 13:41
[user]Roman Cat[/user], у меня тоже не загорается. Так что присоединяюсь к вопросу.
У меня на всех четырех зарядках по окончанию процесса загорается зеленый.
Происходит это через некоторое время после того как индикатор зарядки на колесе уже показывает полный заряд.
Индикатор заряда по приложению так же показывает 100% но светодиод на зарядке еще некоторое время горит красным и лишь потом меняется на зеленый.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Pashembo
Подскажите что будет, если на ходу высадить аккумулятор в ноль? Колесо отключиться и сбросит ездока или просто плавно остановит?
Roman Cat
[user]Pashembo[/user], Не получится. Оно сначала скинет скорость до 10, потом до 5, потом до 2. Потом скажет свали с меня. А потом ты сам поймешь что надо его везти до дома за ручку)
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Privratnik
Точно! Колесо очень корректно, в несколько приемов, но все же предложит вам расстаться... ;-D Все  в точности, как написал [user]Roman Cat[/user]
Добавлено 11 Апр. 2017 в 20:16
Красавчик! Как сказал, а... :wow:
Inmotion V8 - Super!
Alexshim
Цитата: memfisrey от 11 Апр. 2017 в 10:04
Всем привет. Месяц назад загорелся моноколесом, долго выбирал что и как. Прошу у Вас совета стоит ли брать Inmotion V8 и лучше где его брать?
Так же вопрос, норм ли будет мне кататься на нем? Мой вес 100 кг, рост 187 см
Всем ответившим и советовавшим заранее спасибо.
Будете ездить до 20км/ч при +10 будет хватать на 30-35км, по осени до 25км.
При скорости 25-30км/ч  по теплу хватит на 25-30км, по осени до 20км (макс 25км).
KS18L, GW mSuper V3, INMO v8,
LEE4ER
Цитата: Dennis от 11 Апр. 2017 в 14:31
Приложение показывает заряд батареи по напряжению на ней.....а максимальное напряжение достигается достаточно быстро(гораздо раньше чем длительность всей зарядки)....а дальше идет балансировка ячеек, и только потом должен загореться зеленый индикатор.
Бред
Читайте фак касаемо режимом CC/CV
LEE4ER
Для всех - по окончании режима CV  зажигается зеленый
Индикатор на колесе, приложение, вольтметр и все остальное тпокажут полный заряд при окончании режима СС и продолжении заряда в режиме СV
ЗАРЯДКА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О БАЛАНСИРОВКИ
И кстати, а кто вообще сказал что БМС инмо умеет балансировать?
Добавлено 11 Апр 2017 в 23:02
[user]Pashembo[/user], если научитьесь ездить на поднятых педалях, развернув колесо, то да - оно рано или поздно сумеет или электрически отключится. В остальном , если не пытаться обмануть подъем педалей, то выше ответили
Pavelsam
Inmotion не советую брать, тем более под твои данные. Очень не комфортно будет, как игрушка.
Твой выбор только gotway msuper3, тогда это будет средство передвижения.
Sanych
Вот прямо так - только? И, скажем, KS 18 или GW Monster - не катят?
IPS Zero,  KS-16
Ripido
И постоянная перепайка трещин в корпусе  ;-D
В принципе против монстра v3s+ 1300/1600 ничего не имею. У всех колес есть свои болезни. У мсупера на данный момент это корпус. Под 100кг я бы ещё рассматривал ACMs+ 1300/1600 и KS-16S или KS-18A+
MPS
Странно.. Неужели в8 не потянет 100 кг? В характеристиках заявлено 120 кг.. На тестах на стенде тоже отлично себя показало..
starion
Тянет и больше 120 - проверено.
Можно спокойно брать
fol
УВАЖАЕМЫЕ! Помогите новичку!
Приложение при попытке присоединить пишет "не удалось получить данные с SCV"  (колесо зарегистрировал)
В чем может быть проблема? Что делать?
Еще вопрос: установлено ли с завода на V5F  программное ограничение скорости? Как его снять, если да? Хочется быстрее ехать))) а оно хрипеть начинает и педали поднимает
Есть ли какой-нибудь ФАК по колесу и/или приложению к нему? Киньтесь ссылкой плиз
HakunaMatata
[user]fol[/user], попробуйте сделать вот по этой инструкции (нужен смартфон с ОС Андроид): https://electrotransport.ru/index.php?topic=26244.msg1044383#msg1044383
Inmotion V8
glebbon
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
shikoon
У кого было "The sound file is too big and there is not enough memory, please record again" при попытке передать записанный звук на колесо (длительность 1 сек)?
Версию приложения использую 5.3.3
Mamont
MCM4 hs 680. КС 16 680. Inmotion V8, задумался жду АСМ 1600. + АСМ 1300 70 80кг
Pavelsam
Потянет... Только проехав километров 10-15, уже будут видны только 2 деления зарядки - и нервировать.
Чтобы проехать эти 10-15 км усилий надо гораздо больше. Ощущений, что в любой момент упадешь тоже больше...
Уверенности, что въедешь воон в ту горку нет... На нормальные бордюры не запрыгнешь. И все неровности дороги чувствуешь. Если захочешь резко ускориться, когда уже едешь около 20 км/ч,  реально рискуешь продавить колесо и полететь. Знаю, что говорю. Лично msuper продавливал и летал. Но после 30 км/ч (то есть, около 40), при весе 87 кг.  Теперь езжу гораздо осторожнее, уверенность прошла. На мсупере на бордюры заезжаю, а на инмо на большинство не рискую.  С женой (на мсупере, так как на нём легче ехать) и я (на инмо), дети ( на найботах) поехали по самарской набережной. Вернулись раньше, чем планировали только потому что на инмо загорелись 2 деления остатка батареи. Ожидания по пробегу сильно уменьшились у меня...
