avatar_ILYA2606
Aibolit66
[user]glebbon[/user],
Если из Питера, то можно сначала сюда:
https://vk.com/electric_unicycle ,
а потом, вопросы по ссылкам в "телеграмме"
Ripido
4. неплохо пролачен с обоих строн с завода. Но желательно всё проверить, особенно обратить внимание на полевые транзисторы. Их герметизацию не помешает усилить и можно загерметить именно коннекторы, как выше описал [user]LEE4ER[/user]
В компании экодрифт есть доп. услуга гидроизоляция V8. Там заливают компаундом все по самые ушки, чтобы у воды не было шансов.
8. к [user]LEE4ER[/user] все вопросы )
Small-1972
На плате контроллера есть целый ряд нераспаяных разъемов. Они непролачены ни сверху ни снизу.  Надо лачить. Либо заклеить каптоном, сверху пролачить. Знать бы еще, что за разъемы. Подозреваю, что стоп сигнал там есть.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
WaveCut
Вобщем, неспроста 20% заряда оставалось вчера. Вечером зарядил. С утра включил и он снова опустился в положение "разряжено". Приложение и индикатор показывают 100%.
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], попробуй следующее:
1. отрубить батарею и заново подрубить только разъем в контроллер (шлейф оставить не подключенным)
2. отрубить полностью батарею и подрубить по новой, только в контроллер использовать разъем из БМС (с синенькой термоусадкой. он подписан)
предполагаю, что если подключать и сигнальные провода от БМС и питать мимо нее, контроллер не понимает, поэтому думаю проблема уйдет если воспользоваться одним из способов :bw:
ну и для того что бы точно убедиться что она зарядилась, померь напряжение вольтметром в разъеме из батареи (без термоусадки)
WaveCut
Ну так я снимаю параметры через BT - 100% заряда, вольтаж в норме. Тут есть такой момент, что в выключенном состоянии контроллер остается рабочим, соединяется по BT, показывает параметры все, в т.ч. гироскоп активен :-) Видимо, ему всетаки нужна бмс для нормальной отработки зарядки. Жалко будет общий пробег обнулить, ну да ладно :-)
glebbon
т.е. туда можно воткнуть некий светосигнальный прибор?
я просто собираюсь на зад доп. красную ленту впендюрить, как габарит. может еще ради стопа добавить что то..
Добавлено 10 Апр. 2017 в 12:35
Цитата: WaveCut от 09 Апр. 2017 в 22:12
mod на 740*втч.
это тот самый? быстрее-мощнее?
где-почем делали? :-)
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], общий пробег вроде сохраняется в энергонезависимой памяти :bw:
контроллер полностью не отключается при подключении мимо БМС. Я на это тоже внимание обратил, когда колесо стояло в коробке, а телефон нашел БТ устройство v8 SVC )))
Стало любопытно как при подключении к обычному разъему - вроде отрубается полностью. По крайней мере на днях делал поиск БТ устройств со стоящим рядом выключенным в8 и ничего не нашлось.
В общем думаю можно сделать по второму варианту... Батка толстая и просадка вряд-ли случится :bn:
WaveCut
[user]glebbon[/user], в подписи ссылка на пост автора :-) Вон он комментирует :)
[user]LEE4ER[/user], возможно есть какой-то фидбэк к БМС, это и не дает контроллеру забыть состояние при прямом подключении...
LEE4ER
Собирал новую батарею и сначала вообще без БМС катали, а потом добавил обычную типовую БМС. Контроллеру по сути все равно было. Отличалось только поведение при зарядке - синий индикатор батареи на колесе не отображал статус что идет зарядка и вроде больше никаких различий
Т.е. тут видимо либо подрубать все мимо БМС (без шлейфика), либо все через БМС :bn:
в этом кстати шлейфике они добавили пару проводков , которые идут в зарядный разъем, поэтому сейчас проще все подрубать через БМС (раньше для зарядки был еще один кабелек). Просто в качестве научного эксперимента, так сказать, можно без шлейфика проверить))
WaveCut
[user]LEE4ER[/user], статус зарядки показывает, показывает верный уровень заряда. Ну, вечером проверю через БМС и отпишусь :-)
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], статус показывается, когда шлейфик подрублен.
без него, если выключенное колесо подрубить к зарядке, то индикатор вроде бы не загорался. А с шлейфиком вроде и колесо даже само включалось при начале зарядки)  ...но это все было еще осенью и в памяти уже не все так четко - старенький видимо уже)))
fol
Коллеги, хелп.
в приложении (зарегистрировал) при попытке присоединить пишет "не удалось получить данные с SCV" в чем проблема может быть?
второй смарт даже не видит колеса... ни через блютуз, ни через приложение
WaveCut
Вернул в строй.
Финальная серия:
при разборке колеса сняв защитную крышку контроллера я увидел, что он работает. Горят два зеленых светодиода, мигают еще два. Отключил. Подключил разъем идущий с БМС. Ничего не загорелось. Включил девайс - контроллер загорелся теми же диодами. Выключил - через 5 секунд контроллер погас. В общем, судя по всему, по шлейфу есть обратная связь до БМС, которая сигнализирует о включении и выключении колеса, исходя из чего БМС подает либо отключает ток с батареи. В варианте подключения батареи к контроллеру в обход БМС контроллер не выходит из состояния "батарейка села и я буду наклонён" даже если колесо зарядить на полную.
mixxxa
как то вы не по русски все описываете
WaveCut
Исправляюсь :)
В процессе модификации батареи LEE4ER обсудил со мной и реализовал опцию подключения силового выхода батареи в обход БМС. Необходимо это, чтобы устранить небольшую но реальную вероятность отключения батареи по просадке напряжения. Сказана - сделано.
Результат прямого подключения вылился в то, что описано выше.
mixxxa
в итоге шунтировать нижний порог нельзя?
Alex1234
Купил сегодня ручку и чехол для v5. Спросил у продавца насчет моих проблем со спусками, он сказал что на спуска ездить быстро не получится. Разгонятся можно только по прямой или в горку.
Пока приделывал ручку заметил что у меня выскочил белый уплотнитель. Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиватся и разбирать колесо (не знаю насколько это сложно) или просто кататься дальше?
