avatar_ILYA2606
Senebh
#3402
Цитата: Ripido от 07 Апр. 2017 в 22:02
[user]Senebh[/user],
1. зависит от стиля катания. Проверять надо только на стадионе без ветра и с равномерной скоростью. Иначе данные будут всегда не те, что надо. На самом деле чем больше заряд, тем выше напряжение на батареи, тем выше мощность, которую она развивает. Соответственно по идее, если % заряда колесо считает линейно, то первые % будут тратится наиболее мендленно (если конечно не жарить).. Но как считаются % заряда в инмо я не знаю.
2. если конденсаторы не вспухли и температурный режим их не превышен, то возможно, что с нагревом ничего делать и не стоит. Заряжается колесо не так часто, так что зарядки хватит на долго. С другой стороны уже есть пользователи, которые обнаружили внутри вспухшие конденсаторы, возможно от перегрева. Что является браком и такой БП надо либо чинить либо менять.
3.  :bn:
4. сомневаюсь, что это что-то даст. Скорее более ровная установка покрышки уберет биение и задевание корпуса. При чем здесь камера я не очень понимаю. Бывает что камера просто перекручена внутри и не раскрывается. Такая камера быстро перетрется и начнет пропускать воздух. Иногда бывает, что камера установлена плохо.
По 1. А как вообще вес влияет на то, сколько можно проехать на V8? Я понимал, что все заявленные 50км никогда не проеду, я сам вешу 94, плюс одежда, рюкзак со всяким, точно под 100 выхожу. Пока выходит что с полного заряда в 0 я смогу проехать киломтеров 35. Надо начинать худеть чувствую =)
Бонус в том, что в Питере колесу не надо тащить меня куда то вверх и вниз, в целом еду по ровному.
Может где есть формула расчета растояния в зависимости от веса/заряда батареи?)
По 2. Насчет редкой зарядки колеса я могу с Вами поспорить  :-) Конечно у всех ситуация разная, но я на нем сейчас на работу катаюсь, 10км в одну сторону, к концу дня остается в переделах 40%, вечером уже надо заряжать, тоесть зарядка раз день выходит обязательной, причем набить 60%, это два часа зарядки при которых батарея ппц не холодная  :-(
Повторюсь - индикатор на зарядном устройстве что либо обозначает? Он когда нибудь загарится зеленым в конце зарядки? Или всегда будет красным?
InmotionV8
LEE4ER
вот - http://darknessproduction.com/DistanceCalculator/
но нужно понимать что он и несколько устаревший и вообще это все вилами по воде и гадание на кофейной гуще. У кого-то совпадает, у кого-то +/-, у кого-то вообще мимо
Senebh
ИМХо - эту ссылку надо добавить в FAQ по моноколесам, куда нибудь на самый верх =)
Пишет, что я должен проезжать вообще 25, какая вообще реальная емкость батареи у в8? Где то пишут 480, где то 880  :-)
InmotionV8
agt
480. Я подставил свои параметры, Drive with acceleration/deceleration выдал довольно точный результат.
Roman Cat
Данные:
Вес: 65кг
Температура: +10
Стиль езды: агрессивный ( резкое ускорение и торможение ).
Местность: 80% асфальт, 20% пересеченной местности.
Возвышенности: ~30% горки длинной от 100 до 300м под углом 10-15 градусов.
Расход батареи: от 100% зарядка до 4%.
Итог: 43.7км.
Вышло как то так.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
tolmir
[user]Senebh[/user], У меня две зарядки.Обе заряжают нормально,но на одной зелёный перестал загораться,просто гаснет красный.Другая пока как положено.Греются обе сильно,наощуп не меньше 60гр.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
Senebh
Угу, тоесть зеленый все де рано или поздно загорится, спасибо!
А как на ощупь понять, 60 это или нет? У меня зарядка горячая, но сверху так, горячо ,но брать в руку можно, снизу же горячо, брать можно, но болезнено довольно, лучше как картошку из костра подбрасывать =)
InmotionV8
Ripido
"По 1." - вес в целом сам по себе никак не влияет. Но из-за веса увеличивается сила трения, требуется больше энергии на подъем, больше вырабатывается лишней энергии в рекуперацию на спусках, при сходной динамике езды требуется больше энерегии на старты и больше энергии вырабатывается на торможении.
"По 2." - не редкая зарядка, а редкое использование зарядного устройства. Если каждый день заряжать с нуля до полной - это получается порядка 2.5 часов в день. 1/10 суток. Постоянное использование подразумевает же 100% нагрузку. А у вас получится 10%, а на деле вряд ли превысит даже 5%. Именно под этим я подразумеваю не частое использование зарядного устройства.
Индикатор означает режим работы БП CC или CV.. Красный - СС зарядка выдает максимальный ток, который может.. По мере приближения к CV, ток слабеет и когда напряжение становится близким к полному заряду загорается зеленый индикатор и БП выдает штатное свое напряжение при минимальном токе (порядка четверти ампера)
glebbon
други, добры будьте, ткните в пост с описанием необходимых допиливаний колеса сразу после покупки. Inmotion V8.
например герметизация, что еще?
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
mixxxa
самое первое улучшение - записаться в чат. и прозреть :)
Ripido
#3412
[user]glebbon[/user], прямо необходимых допиливаний нет. Всё же зависит от пожеланий и стиля катания. Если действовать по инструкции от производителя, то ничего не нужно )
Если же хочется расширить возможности и сделать колесо больше под себя, то, да, есть варианты тюнинга.
1. покрышка. Часто жалуются что она не стоит точно по центру. Так же бывает биение из-за камеры, которая недосточно расправлена внутри. Ещё очень многим не нравится штатная покрышка. Тут я лично не понимаю почему они на неё так в обиде.
2. Защита корпуса. Можно купить чехол. Он будет ещё и со смягчением в районе подушек. На любителя, но многим нравится.
3. Ручка жестковато выдвигается. Рекомендуют смазать.
4. Снять боковинку, добраться до контроллера и убедится, что всё плотно закручено и уплотнитель лежит там где надо. Если надо, то герметизация. Вторым этапом разъемы светодиодных лент и внешние провода. Надо проверить, что ничего из проводов не перетерто, не замято, светодиодная лента везде приклеена, а коннекторы тоже герметизировать.
5. Если не пользуетесь предложенным выше чехлом, то обратить внимание на клеющиеся подушки. Возможно так будет удобнее. Плюс они защитят крышки от сколов.
6. Пока обучаетесь может помочь слой мягкой защиты для моноколес, чтобы не раскоцать так быстро.
7. Чтобы было лучше сцепление с педалью, надо отклеить шкурку, найти места и прикрутить винты, которые будут выступать в роли шипов.
8. Кто хочет быстро и агрессивно кататься записываются на замену батарейки или изготовлении запасной на 60 ячеек. Дорого, но реально вырастает мощность и стабильность на высокой скорости.
9. Винты, которые держат педали желательно обработать локтайтом. В последних ревизиях они самопроизвольно выкручиваются. Или следите подкручивайте.
Скорее всего что-то забыл )
HakunaMatata
[user]Ripido[/user], по п.4: Снимать только крышку? Которая на стороне без ручки? Нет случайно фото без крышки с указанием, где смотреть, герметизировать? Коннекторы чем герметизировать?
Inmotion V8
LEE4ER
#3414
[user]HakunaMatata[/user], со стороны ручки только лента, а другой электроники там нет
смотреть просто на наличие косяков - если они есть, то они видны. это пережатые провода, идущие не через специальные прорези или просто зажатые между элементами конструкции и не уложенная в свой пазик уплотнительная резитка, которая так же в этих случаях обычно пережата.
Провода и уплотнитель уложить как надо и желательно еще прогерметить отверстие где идут провода от мотора. Герметик только "безкислотный". Купить можно и в хозмаге, но надежней в магазинах с автозапчастями.
например есть такие
Alex1234
Опять катался на V5. Что-то я делаю не так... Заметил что на спуска даже совсем небольших колесо начинает ускорятся и наклонятся. Так наверное и должно быть. Проблемы начинаются когда в ответ на наклон подножек я просто опускаю пятки. После этого ускорение увеличивается и возможности выпрямится из этого положения с опущенными пятками у меня уже нет..  :-(
Но заметил все таки баг. Чтобы не рисковать поставил макс скорость 10км. Этот эффект происходит и на прямой. Пробовал выставить отрицательный угол и вначале это работает, но проеду пару метро и колесо просто выворачивает в противоположную сторону.
Вообщем, решил не играться с настройками и выставил макс скорость 18км и ездить стало опять нормально.
glebbon
Ого! спасибо, человечище! По существу и без попыток сумничать. Редкость :-)
4. герметизировать буду. Питер все таки. Контроллер надо лачить???
8. к кому запись? почем и где? :-)
я не учусь, я только с асм слез. думаю будет скучновато на V8 теперь ((
V8<acm 1300<noname.
WaveCut
#3417
Ну что, обкатал своего зверя.
Вводные:
V8 mod на 740*втч.
Заряжен позавчера до зеленой лампы на заряднике.
Я, 83 кг.
Подкачал давление в камере до 2.9.
Погода - около 10 градусов, очень холодный ветер :( Две трети пути дул в лицо :( А местами сдквал с велодорожки (можно прикинуть его скорость)
Ехал из дому до велодорожки и далее по ней до конца, затем в обратную сторону.
В основном скорость была в районе 27кмч, приятно ехать по прямой дороге без пешиков ;)
Девайса хватило на 45км в таком режиме. И хоть DarknessBot от ильи показывал еще что-то в районе 18% остатка батареи, но девайс вздыбился. Не доехал до дома километров 5 :)
По-моему весьма достойно. Аппарат радует!
LEE4ER
[user]WaveCut[/user], 740Втч
зарядка перестала шуметь?
по поводу подъема - а родное приложение не смотрел? и подъем был сразу, в независимости от скорости?
просто 18% это как бы достаточно пробега еще должно оставаться до подъема :bw:
WaveCut
Родное не смотрел, в следующий раз сделаю поездку с родным. Ну и да, там разрядный задир, пришлось толкать его включенный вперед до остановки :D
