avatar_ILYA2606
xide
Ну не любят зарядки inmotion в Минск приезжать!)))
За последний месяц две зарядки не смогли акклиматизироваться. Из двух колес привезенных в Минск...
Как говорит Киселев: Совпадение? - Не думаю)))
v5+
Scooterman
Цитата: EcoDrift от 05 Апр. 2017 в 20:10
[user]Scooterman[/user], на момент моего отъезда в Китай, пару дней назад, были. Но они идут постоянно.
Вообщем в личку телефон - самый простой способ.
Телефон вчера отправил, жду результата.
KS18L, Inmotion v8, Gotway MCM4 HS (продан)
Pashembo
Цитата: inwin от 06 Апр. 2017 в 09:31
Цитата: Pashembo от 06 Апр. 2017 в 01:26
Привет всем! Недавно приобрел Inmotion V5F. Пока осваиваю.  Поехал сразу, оттолкнувшись от стены. Возможно сказался опыт обучения езде на уницикле. На нем учился часов 10.
На моноколесе проехал пока только 20 км. Возник вопрос по настройке параметра SCV Correction из мобильного приложения. Это я так понимаю угол наклона педалей относительно горизонта.
Так вот, на новом колесе этот параметр был 1.6 гр. (сброс настроек изначально не делал). Если выбрать в приложении установить по умолчанию, то ставит 2.5 гр. Поэксперементировал с разными настройками. Пока оставил 1 гр. Подскажите, кто на каких градусах катает? И какие плюсы и минусы при отклонении педалей вперед или назад?
вам как удобно стоять, на ровной поверхности или на подъеме горы? педали колеса должны быть 0 градусов, это можно выставить установив на телефон приложение, которое показывает градусы и положить телефон на педаль колеса.
Педали установленные в + или минус не удобны.
Попробовал положить строительный уровень на педали. Положение когда они точно в горизонте это значение -2гр. А почему тогда приложение предлагает по умолчанию +2.5гр? Это довольно заметное отклонение педалей назад. Могу предположить, что когда находишься в движении с примерно постоянной скоростью и задавливаешь носки, то педали как раз становяться примерно в горизонт, чтобы не уставать во время долгой езды? Кстати поездил немного на -2 сначала показалось немного неудобно. Видимо уже успел привыкнуть к +1.
EcoDrift
#3387
[user]Scooterman[/user], ничего нет в личке(
HakunaMatata
#3388
[user]EcoDrift[/user], написал в личку по крышкам на V8, ответьте, плиз, сколько для форумчан будет стоить, можно здесь.
Inmotion V8
EcoDrift
[user]HakunaMatata[/user], тоже ничего нет(((
HakunaMatata
А когда ожидается и ожидается ли?
Inmotion V8
EcoDrift
[user]HakunaMatata[/user], я про письмо в личку, Вы мне по почте прислали, а не в личку. Я Вам ответил.
WaveCut
[user]EcoDrift[/user], а мне ответь плиз :)
alex.msq
Вопрос к владельцам V8
По GPS скорость меряли? Соответствует ли показатель в приложении реальной скорости 1 к 1 ?
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
Roman Cat
[user]alex.msq[/user], По GPS показывало 31.2 иногда.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Keifewe
Что делать с минимальным зазором между резиной и пластиком V8? Любая прилипшая хрень долго шоркает.
Senebh
Добрый день, уважаемые форумчане!
Итак, накатано уже 80 километров, и я теперь с полной уверенностью могу сказать, что не только дороги у нас г.. "гладкие" =) но и тротуары оставляют желать лучшего, много и часто.
Итак, в ходе эксплуатации возник ряд вопросов, на которые, надеюсь, мне что нибудь да посоветуют =)
1. Зарядка батареи колеса, только на пришедшем колесе откатал до 40% и зарядил, прокатил 20км на 40% заряда. Зарядил еще раз, и с тех же % батареи стал проезжать меньше, по крайней мере с первых %. Тоесть с первых 25% проезжаешь 10км, с последующих 35% еще гдето 18. В колесе стоит контроллер, или как?)
2. Зарядное устройство правда нереально греется, чувстую надо как минимум в нем наделать прорезей и прикрутить вентилятор =) Вопрос - при заряди до 100% лампочка на зарядном горить все равно красным. Он все равно продолжает заряжать и делает перезаряд? Или просто приложение не кооректно отображает заряд на батарее?
3. У колеса есть странное постукивание/похрустывание, причем мне кажется на скорости за 12-15км/ч его нет. Может бится нипель к примеру?
4. С удивлением прочитал сейчас на последних страницах, что камеру в колесе можно переуложить, я так понимаю, если сделать это правильно, то колесо станет более удобное в управлении и будет меньше бокового биения на скорости?
Заранее спасибо!  :-)
InmotionV8
Ripido
[user]Senebh[/user],
1. зависит от стиля катания. Проверять надо только на стадионе без ветра и с равномерной скоростью. Иначе данные будут всегда не те, что надо. На самом деле чем больше заряд, тем выше напряжение на батареи, тем выше мощность, которую она развивает. Соответственно по идее, если % заряда колесо считает линейно, то первые % будут тратится наиболее мендленно (если конечно не жарить).. Но как считаются % заряда в инмо я не знаю.
2. если конденсаторы не вспухли и температурный режим их не превышен, то возможно, что с нагревом ничего делать и не стоит. Заряжается колесо не так часто, так что зарядки хватит на долго. С другой стороны уже есть пользователи, которые обнаружили внутри вспухшие конденсаторы, возможно от перегрева. Что является браком и такой БП надо либо чинить либо менять.
3.  :bn:
4. сомневаюсь, что это что-то даст. Скорее более ровная установка покрышки уберет биение и задевание корпуса. При чем здесь камера я не очень понимаю. Бывает что камера просто перекручена внутри и не раскрывается. Такая камера быстро перетрется и начнет пропускать воздух. Иногда бывает, что камера установлена плохо.
Alexp74
Цитата: Alex1234 от 06 Апр. 2017 в 13:42
Здравствуйте, неделю как научился кататься на V5. Но сегодня произошел неприятный случай.
Ехал по ровной дороги но заметил что маленьких бугорки после проезда добавляется ускорение.
Потом ехал по длинному идеальному спуску градусов 15. Начал замечать что немного ускоряюсь. Попробовал опустить вес на пятки, но скорость не падала. Корпус отклонить назад не получилось, толи от скорости толи от не умения. В итоге колесо начало говорить что опасная скорость и я решил спрыгнуть потому что боялся еще больше разогнаться. Колесо кувыркнулось кучу раз, все поцараполось  :-(
Вопрос, это баг или я рано начал по спускам ездить?
Вообще я думал что v5 не очень быстрое и безопасное.
[user]Alex1234[/user], это не баг. Вы слабо "давили" на пятки (потому что не перенесли на них вес тела), и если бы скорость колеса при этом упала, то упали бы и Вы.
agt
Я месяц назад купил V8 и проехал уже 400км.
Оказалось очень удобное колесо. При выборе сложно было оценить важность разных плюшек, и только сейчас могу отметить 3 самые нужные фишки:
1. Кнопка выключения под ручкой.
2. Индикатор заряда, видный во время езды.
3. Выдвижная ручка
Своим выбором я весьма доволен, сравнивал с KingSong 14D.
Обучение прошло довольно гладко, без кровавых мозолей и синяков. Сейчас меня даже смущает, что на колесе так просто ездить - никакой физической активности и усталости даже после 2 часов езды. Из-за отсутствия активности при температуре меньше 10 градусов ездить очень холодно.
Сейчас макс. пробег на одном заряде получается около 33-35км. Но это при не самой оптимальной температуре и довольно высокой скорости.
Подскажите пожалуйста, на какой скорости следует ожидать наибольшего пробега на V8?
Dennis
12-15 км/ч........меньше еще больше.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Small-1972
Точно, надолго. У меня выдержала ровно 7 зарядок, потом напруга упала. )))
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
