avatar_ILYA2606
Privratnik
Цитата: WaveCut от 05 Апр. 2017 в 22:14
Всем привет. Владельцы v8, у вас есть что либо подобное? Странный шипящий шум зарядки при работе, плюс высокочастотные клики.
https://youtu.be/MBHSHb4j3vk
C зарядкой что-то явно не так... Звук очень похож на звук искрения... Я бы разобрал, и заглянул внутрь. А там, как говорится, вскрытие покажет...
Inmotion V8 - Super!
Pashembo
Привет всем! Недавно приобрел Inmotion V5F. Пока осваиваю.  Поехал сразу, оттолкнувшись от стены. Возможно сказался опыт обучения езде на уницикле. На нем учился часов 10.
На моноколесе проехал пока только 20 км. Возник вопрос по настройке параметра SCV Correction из мобильного приложения. Это я так понимаю угол наклона педалей относительно горизонта.
Так вот, на новом колесе этот параметр был 1.6 гр. (сброс настроек изначально не делал). Если выбрать в приложении установить по умолчанию, то ставит 2.5 гр. Поэксперементировал с разными настройками. Пока оставил 1 гр. Подскажите, кто на каких градусах катает? И какие плюсы и минусы при отклонении педалей вперед или назад?
EcoDrift
[user]Roman Cat[/user], корпус очень маркий, но это у всех глянцев. И писк истребителя тоже у всех))
ygsoft
#3369
Цитата: Roman Cat от 05 Апр. 2017 в 23:07
В приложении сразу выставил 30км\ч - рисковый парень
Будьте осторожней!
V8 из за жестких педалей ощущается очень приемистым (действительно субьективно может напоминать спортивный автомобиль).
Это сильно провоцирует на агрессивный стиль вождения.
Ощущения захватывающие.
Главное не расслабляться и не терять здравый смысл.
30 км.ч колесо идет довольно уверенно.
На мой взгляд важно что бы покрытие для этого было подходящее.
Правда некоторые жалуются на появление "расколбаса" на скорости близкой к 30 км.ч но лично у меня ни чего такого нет. Но надо сказать что я на такой скорости езжу редко и только на идеально ровном покрытии.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Roman Cat
[user]ygsoft[/user], Есть такое после 25км\ч у колеса начинается как бы "вертикальное биение", не знаю с чем связано.
Добавлено 06 Апр. 2017 в 09:28
[user]yuri040[/user], Покрышку поправил. Теперь зазор всегда ровный по всей покрышке. Спасибо)
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
inwin
вам как удобно стоять, на ровной поверхности или на подъеме горы? педали колеса должны быть 0 градусов, это можно выставить установив на телефон приложение, которое показывает градусы и положить телефон на педаль колеса.
Педали установленные в + или минус не удобны.
WaveCut
Alex1234
Здравствуйте, неделю как научился кататься на V5. Но сегодня произошел неприятный случай.
Ехал по ровной дороги но заметил что маленьких бугорки после проезда добавляется ускорение.
Потом ехал по длинному идеальному спуску градусов 15. Начал замечать что немного ускоряюсь. Попробовал опустить вес на пятки, но скорость не падала. Корпус отклонить назад не получилось, толи от скорости толи от не умения. В итоге колесо начало говорить что опасная скорость и я решил спрыгнуть потому что боялся еще больше разогнаться. Колесо кувыркнулось кучу раз, все поцараполось  :-(
Вопрос, это баг или я рано начал по спускам ездить?
Вообще я думал что v5 не очень быстрое и безопасное.
EcoDrift
[user]WaveCut[/user], мда... вот это новость))))
WaveCut
Ну пока все на уровне слухов, никаких пресс релизов же не было %)
Roman Cat
[user]WaveCut[/user], Тут были об этом новости несколько страниц назад официальные)
EcoDrift
[user]WaveCut[/user], в российской газете?))
WaveCut
Ну значит я провтыкал, извините :)
MPS
WaveCut
Там в комментах предложили "Solution" :)
Луноход-1
Цитата: EcoDrift от 04 Апр. 2017 в 15:45
[user]Surf_el[/user], инмо в8 - 50.
EcoDrift, для форумчан цена 50 за V8 еще действует?
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
EcoDrift
LEE4ER
прослушал в наушниках - и правда очень странное стрекотание.
если оно у меня и было, то я его не слышал... хотя я долго и не заряжал. просто воткнул в самом начале на пару минут и выключил. потом когда все собрал, так же на минутку или две
