avatar_ILYA2606
Surf_el
[user]EcoDrift[/user], спасибо, но я не для себя, а чтобы быть в курсе. Меня, как и любого моноколесника на улицах расспрашивают, в том числе и по ценам, нужно знать цены на основные марки.
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], инмо в8 - 50.
yuri040
[user]MPS[/user], Сомневаюсь, что вы купите за 35 рублей, а если и купите, то точно китайское предназначенное для китайского рынка (айфон в США для внутреннего рынка 120$, а на вывоз за 300$ и это нормально), а теперь посчитаем. У Алексея лежит 2 китайца 1)35 дней доставка 2) неделя попытка реанимации 3) отправка в китай 4) реанимация по время? 5)отправка в Россию 6) в каком виде приедет? А теперь посчитайте упущенное время когда вы могли получать удовольствие, сколько Вы получите негатива, и сколько Вам нужно время чтобы заработать 15 рублей.
P.S. При каждой покупки колеса я всегда мог рассчитывать на скидку от Алексея. А вообщем каждому свое.
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
EcoDrift
[user]yuri040[/user], Юрий спасибо за отзыв, но данный спор поднимается не первый раз, поэтому давайте лучше об инмо, а не экономике))
MPS
поживем у видим.... за 35 не куплю а вот за 39 с копейками купил... и я считаю это нормальной адекватной ценой... придет китайское верну обратно или возьму доп скидку... мне спешить некуда...  да и почему что то должно быть не так... на али постоянно все покупаю.. покупатель там защищен очень хорошо...   но вообще как вы правильно заметили каждому свое...
yuri040
[user]Roman Cat[/user], Согласен полностью. Пример: хотел купить чехол на В8, у Алексея в наличие не было заказал но АЛИ за 1780 рублей с доставкой вышло чуть больше 2000. У Алексея сейчас в магазине 1800 рублей, но чехол на скорость не влияет и можно ездить без него (брал на период обучения жены). Так что делайте выводы сами.
Roman Cat
Кстати всем участникам.
Есть хорошие новости на счет "БРОНИ" на для Inmotion V8.
Есть такая антигравийная пленка полиуретановая прозрачная! Бренд SunTek авто салоны за обклейку двух частей корпуса возьмут от 2000р.
Выдерживает царапины, сколы, и так далее.
Так что кто хочет покрыть корпус можете пользоваться, должно помочь сохранить колесо в хорошем виду надолго. Да и снять её не проблема)
Видео тесты
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
MPS
интересно как она отработает в случае падения по асфальту...   да и в принципе пара новых накладок стоит не так дорого... https://ecodrift.ru/shop/bokovye-nakladki-inmotion-v8/
Roman Cat
[user]MPS[/user], Тож на тож и выходит, но без пленки один раз упал и царапина будет очень сильно раздражать своим видом.
Я много тестов смотрел разных, ну к ударам устойчива и кирпичом по ней возили сильно тоже, потом протерли и как новая.
MPS
а чем протер? спец жидкость?
Dmitrys
[user]Roman Cat[/user], тогда не сантеком нужно клеить, а HEXIS BODYFENCE. Французская пленка, самозатягивающаяся. Мелкие царапины и потертости убираются горячей водой. пленка под воздействием температуры горячей воды затягивает повреждения
https://youtu.be/mLD2VpgLdBo
Gotway Tesla
Roman Cat
#3341
[user]Dmitrys[/user], Она так тоже умеет под феном или горячей водой.
[user]MPS[/user], Водой горячей.
Про пленку SunTek
shikoon
Цитата: Roman Cat от 04 Апр. 2017 в 10:06
[user]shikoon[/user], Найдено на французком.
Reset InMotion V8 (si la roue ne s'allume plus)
    Dévisser les 2 vis en bas du bouclier latéral du côté opposé au trolley
    Maintenir ouvert la trappe d'accès au pneu
    Faire pivoter le bouclier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en saisissant la poignée de la V8 (tirer vers soi), et la partie bombée du bouclier (pousser, cela va tourner de 5°)
    Retirer le bouclier
    Débrancher la batterie, c'est le connecteur jaune
    Rebrancher la batterie (un petit éclair électrique surviendra dans le connecteur)
    Remettre le bouclier directement dans sa position en le clipsant, par un appui sur le contour
    Optionnellement, revisser les 2 vis
Попробовал сделать как в инструкции, эффекта - ноль. При передаче звуковых схем или схем подсветки индикатор загрузки висит на 0%. Также заметил, что помимо звуков пропали некоторые цвета в подсветке (красный, пурпурный например).
KingdaKa
Цитата: MPS от 04 Апр. 2017 в 11:27
Цитата: EcoDrift от 04 Апр. 2017 в 11:07
[user]MPS[/user], Пересмотрел весь али, инмо в8 продает один продавец и инфы, что он европейский нет...
https://ru.aliexpress.com/item/original-INMOTION-SCV-V8-self-balancing-scooter-build-in-handle-adjustable-single-one-wheel-skateboard-bluetooth/32732973420.html
информация красным шрифтом.
Не гнался бы ты, поп, за дешевизной ;)
У скупого больше пропадает.
Скупой дважды тратится.
Скупой имеет много, а хочет еще больше.
Скупой богач беднее нищего.
Скупой, что бездонная кадка — ничем не наполнить.
Что больше есть, то больше надо.
Чем беднее, тем щедрее, а чем богаче, тем скупее.
Скупой, что собака на сене: и сам не ест и другим не дает.
Скупой запирает крепко, а потчует редко.
Поскупился на гривну — потерял рубль.
У скупого что больше денег, то больше горя.
Скупые умирают, а дети сундуки отпирают.
Скупой удавится, а гроша не даст.
Скупой не для себя копит: помрет — ничего с собой не возьмет.
Самая жалкая нищета — скупость.
Что скупому в руки попало, то и пропало.
Около него не пообедаешь.
Бедный во многом нуждается, а скупой во всем.
Богатого скупого от нищего не отличишь.
Скупые — ровно пчелы: мед собирают, а сами умирают.
Скупому душа дешевле гроша.
Сеешь скупостью — пожинай скудостью.
Ах ты моя кралечка, дал бы тебе пряничка, да ломаного нет.
Карман толстенек, а все говорит нет денег.
Скупость — не глупость.
У скупого ближе денег друга нет.
Потому и богат, что скуповат.
Жадность да скупость до добра не доводит.
За морем телушка полушка, да перевоз дорог.
Не скупись когда цена — жизнь.
Скупой платит дважды.
Скулой и во сне денежки считает.
Скупой и для себя скупится.
Скупой из блохи голенище кроит.
Скупой копит, а черт мошну тачает.
Скупой по чужому грошу сохнет.
Ленивый три раза ходит, а скупой три раза платит.
Скупо — не глупо.
Скуповато — не глуповато.
Скупой богач живет беднее бедного.
Скупой глядит, как бы другому не дать, а жадный глядит, как бы у других отнять.
Скупой жадному сказал: скупость — не глупость, а та же добыча.
Скупой жадному сказал: скупость — не глупость, себя береги.
Скупой на тороватого копит.
Скупой сулит в дежке, а дает в ложке.
Из скупого воды не выжмешь.
У него от скупости зубы смерзлись.
У скряги зерна не вымолотишь.
У скупого и в Крещенье льду не выпросишь.
У скупого корки не выпросишь.
У скупого много пива, меду, да пора его и совсем в воду.
Убогого одна нужда гнетет, скупого — две.
Среди зимы у него снегу не выпросишь.
Роскошные и скупые меры довольства не знают.
С ободранного шкуру дерет.
Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает.
Туг мешок, да скуповат мужичок.
Его копейка нищему руку прожжет.
Inmotion V8. Пробег 360 км за 30 дней.
HakunaMatata
#3344
Цитата: yuri040 от 04 Апр. 2017 в 16:05
[user]Roman Cat[/user], ... У Алексея сейчас в магазине 1800 рублей, но чехол на скорость не влияет...
А Вы про какого Алексея? У которого 3400 данный чехол стоит на сайте? чехол
Inmotion V8
HakunaMatata
[user]KingdaKa[/user], представьте себя, проговаривающего все, что Вы там понаписали? Это создаст впечатление нормальности? Мне так не кажется. Тут уже достаточно обмусолили вывод, что каждый решает, ЧТО и когда ему ВЫГОДНО. И это нормально.
Inmotion V8
Dmitrys
[user]HakunaMatata[/user], чехлы, кстати, разные. Есть простые, а есть как раз с местом для колонки блютуз
Gotway Tesla
HakunaMatata
Только такие у него.
Добавлено 05 Апр. 2017 в 06:09
Цитата: KingdaKa от 05 Апр. 2017 в 05:23
Минуточку, пожалуйста. Что я ТАМ ПОНАПИСАЛ?
Под спойлером читаем, не? /:-)
Inmotion V8
