avatar_ILYA2606
ПВК
Цитата: dmarvic от 03 Апр. 2017 в 20:36
Хотя это и маразм, что табуретка с мотором требует соединения с сетью для удостоверения своей национальной принадлежности.
Главное, что-бы Китайские холодильники в РФ не блокировали двери
Dmitrys
[user]EcoDrift[/user], я правильно понимаю, что после замены контроллера в китайском колесе оно начинает ездить, только без кода невозможно поменять световую схему на боках и скорость 25 кмч вместо 30, и вся разница?а старое приложение не пробовали подцепить к мертвому ( без кода колесу) может в ранних версиях ПО не нужен код
Gotway Tesla
LEE4ER
[user]EcoDrift[/user], так китайчека с али никто же не обязует говорить на какой регион он отправил товар. Просто скажет что у местного суньхуя сгорел контроллер и хочет заменить :bn: А то что этим сунь будет какой нибудь емеля или иванушка, им знать не надоть)
Данные для запроса, естественно предоставит те, которые этот суньхуй ваня ему пришлет
Если конечно там активация без инфы о текущей геолокации не возможна, то тады да - ой)))))))
Dmitrys
[user]LEE4ER[/user], геолокацию можно подменить
Gotway Tesla
MPS
А как можно определить версию колеса? Диапазон серийников или ещё как?
Dmitrys
#3299
[user]MPS[/user], в том то и дело, что пока никак)), через полгода все смешается, купленные на вторичке, и официальные и китайские. Лояльность к фирме Inmotion лично у меня уже утеряна, после таких выкрутасов. Вместо выстраивания работы с продавцами, бьют по конечному покупателю, идиоты
Gotway Tesla
Pavelsam
Мужики, делюсь впечатлениями!
Впервые выбрался с семьей обкатать аппараты: msuper 3, inmotion v8, и 2 ninebot mini.
Я уже километров 60 до этого проехал на msuperе ; на инмо  и на найнботах на улице впервые.
Общее мнение моё, жены (которая впервые  сразу поехала на улице) и детей.
Круче и лучше всего msuper3. Это и самый безопасный вариант (несмотря на то, что я его до этого один раз продавил и упал на скорости под 40 км/ч). Но на инмо 8 кататься труднее, больше чувствуются неровности и по ощущением упасть с него легче. Не кажется оно безопасным. Найботы - детские игрушки, раньше я  хотел еще один купить для бабушек и дедушек. Но куплю еще msuper 3 1600. Поездив по городу по бордюрам и горкам, подъемам, понимаешь, что это средство передвижения. Как встаешь на него от подъезда так и едишь по делам на встречи.  А 1600 нужно всё таки, чтобы не парится по заряду. У меня мсупер сейчас 820, так вот это мало.  Проехав в минус 5 тридцать км, зарядки остаётся процентов 40-45, а с 30% оно начинает пищать и нервировать. А чтобы не  продавить (как у меня получилось) и не париться по заряду нужно брать 1600 Wh. Жене также мсупер гораздо больше понравился, несмотря на то, что он тяжелее.  Дети на найботах догнать нас не могли. Старший 8 лет уже покусился на мсупер и поехал, отберёт скоро. Поэтому нужно вместо найнбота покупать еще msuper 1600.  Как то так...
EcoDrift
[user]Dmitrys[/user], 20-23 км/ч и без приложения. Это, кстати, еще хуже, так как такие колеса начнуть сливать через авито, лишь бы продать.
Только сегодня об этом узнал, ничего не пробовал...
Добавлено 03 Апр. 2017 в 21:53
А какие могут быть выстраивания работы с продавцом? если всеравно китайские перекупы плуют на договоренности и колеса для Китая продают на Европу...
MPS
А разве монополия у нас не запрещена?  Самсунг тоже ввел региональный лок на своих телефонах.. я раньше с германии тоскал смарты себе и не только... а теперь все .. регион лок... но всегда можно обратится в сервисный центр самсунга и получить код для локализации... да и с ремонтом ни кто ни каких проблем не устраивает..  если инмошен будет продвигать такую политику как сейчас то в России ей не развится...
Dmitrys
[user]MPS[/user], они почувствовали себя на коне, задрали нос, типа мы соловилом самые самые, падать больнее будет
Gotway Tesla
MPS
Китайцы врятли откажутся от продаж через али... там берут не только в Россию... я смотрю франция там плотно тарится колесами...  им важен обьем продаж... одними дилерами объем не реализовать..  это не только с колесами и не только с китаем... сам занимаюсь запчастями на ваз, газ... так вот ни у кого из них не получилось замкнуть запчасти на фирменую сеть... слив идет через все щели.. причем я являюсь официалом по этим брендам, а запчасти проще найти в сторонних фирмах нежели на заводе и его дилерах.  Да и цена дороже у дилера.
Privratnik
#3305
Просто сейчас будут диктовать свою политику, в лучшем случае будут следить за результатами, в самом лучшем будут что-то исправлять... Возможно и политику пересмотрят... Но сначала походу все-таки террор!  >:D >:D >:D
Inmotion V8 - Super!
shikoon
Цитата: ygsoft от 03 Апр. 2017 в 15:51
У мня было на одном из четырех колес.
Звуки решились закачкой из интернета (через приложение) не родной звуковой схемы (есть там одна бесплатная на английском языке).
Светодиодные схемы так же можно или скачать или вообще самому заново сделать какую хочешь.
Да и вроде бы звуки тоже можно самому записать (хотя я лично такое не пробовал).
попробовал, всё равно не работает.
Цитата: ygsoft от 03 Апр. 2017 в 19:28
Попробуйте поставить самую последнюю версию приложения на смартфон. (обновите).
Припоминаю что у меня то же вроде бы схемы настроек не заливались пока я не обновил приложение.
Версия приложения 6.3.7 (последняя), прошивка тоже. Проблема остаётся.
Вчера попробовал записать кастомный звук, получилось вообще странно. Записывал звук включения колеса с микрофона через приложение, как посоветовали, написало что вроде как записанный звук слишком большой (хотя по длительности 1 сек) и памяти на колесе недостаточно. И после этого, звук включения колеса тоже пропал, хотя раньше хотя бы часть его проигрывалась.
Теперь колесо не издаёт вообще никаких звуков, абсолютная тишина.
Что-то сдаётся мне память у колеса забилась и очистке никак не поддаётся, хотя опять же это всего лишь моё предположение.
Roman Cat
[user]shikoon[/user], Должен быть способ перезагрузки. На V3 есть даже кнопка RESET на такой случай. В V8 может быть тоже есть, обычно рядом с портом зарядки.
Ну или придется разобрать корпус и отсоединить все провода и заново соединить, кому то это помогло на англ форуме.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
shikoon
Да тоже читал, что на более ранних моделях V5, V3 вроде как есть кнопка перезагрузки рядом с портом зарядки. На V8 интереснее: там на закрывающей уплотнительной резинке надпись RESET есть, а самой кнопки перезагрузки или отверстия для иголки - нет. Где-то высказывали версию, что на V8 используются уплотнительные резинки от предыдущих версий колёс.
А про разобрать корпус и отсоединить все провода - идея интересная, надо будет попробовать. А простого отсоединения от аккумулятора разве недостаточно?
Taler
Большинство китайских компаний - сущие дети в том, что касается внешних рынков и поведения на них. А внутренний китайский рынок уж очень сильно отличается, в том числе и в области взаимодействия клиента с продавцом, чтобы можно было опираться на накопленный на нем опыт.
Я уже несколько лет с самой близкой дистанции наблюдаю развитие чуть ли не с нуля до уровня международной компании с офисами в США, Франции, Германии и Корее одного китайского производителя (с самого начала ориентированного скорее на рынки Европы), и они за это время последовательно наступили на все существующие в природе грабли, на которые успели. На остальные еще наступят. То, что эти грабли миллион раз в миллионе мест описаны - не имело никакого значения. Локальных партнеров они особенно при этом слушать не хотят. Вернее, делают это по-китайски - вежливо выслушивают, демонстрируют энтузиазм, кивают башкой, после чего делают все по-своему. А потом еще раз по-своему, но уже наоборот.
То же и с инмо. Переболеют рано или поздно, научатся палку гнуть. Но пока, конечно, это выстрел себе в ноги.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Roman Cat
[user]shikoon[/user], Найдено на французком.
Reset InMotion V8 (si la roue ne s'allume plus)
    Dévisser les 2 vis en bas du bouclier latéral du côté opposé au trolley
    Maintenir ouvert la trappe d'accès au pneu
    Faire pivoter le bouclier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en saisissant la poignée de la V8 (tirer vers soi), et la partie bombée du bouclier (pousser, cela va tourner de 5°)
    Retirer le bouclier
    Débrancher la batterie, c'est le connecteur jaune
    Rebrancher la batterie (un petit éclair électrique surviendra dans le connecteur)
    Remettre le bouclier directement dans sa position en le clipsant, par un appui sur le contour
    Optionnellement, revisser les 2 vis
MPS
то есть если при подключении приложения проблем не будет значит прислали евро версию? еще както можно проверить? ну чтобы по горячим следам диспут открыть....
