avatar_ILYA2606
Roman Cat
После того как колесо зарядилось на 100% в приложении и индикатор на колесе прекратил мигать.
Жду уже 1 час, и зеленый индикатор на блоке питания не загорается.
Сам блок продолжает греться.
Что делать?
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
Small-1972
Цитата: Pavelsam от 12 Апр. 2017 в 10:02
Потянет... Только проехав километров 10-15, уже будут видны только 2 деления зарядки - и нервировать.
Чтобы проехать эти 10-15 км усилий надо гораздо больше. Ощущений, что в любой момент упадешь тоже больше...
Уверенности, что въедешь воон в ту горку нет... На нормальные бордюры не запрыгнешь. И все неровности дороги чувствуешь. Если захочешь резко ускориться, когда уже едешь около 20 км/ч,  реально рискуешь продавить колесо и полететь. Знаю, что говорю. Лично msuper продавливал и летал. Но после 30 км/ч (то есть, около 40), при весе 87 кг.  Теперь езжу гораздо осторожнее, уверенность прошла. На мсупере на бордюры заезжаю, а на инмо на большинство не рискую.  С женой (на мсупере, так как на нём легче ехать) и я (на инмо), дети ( на найботах) поехали по самарской набережной. Вернулись раньше, чем планировали только потому что на инмо загорелись 2 деления остатка батареи. Ожидания по пробегу сильно уменьшились у меня...
Интересно. У меня вес около 90 кг. С полного заряда до двух делений (41% по приложению) прохожу около 30км.  Бордюры до 17 сантиметров преодолеваю без приключений. Хотя резко ускоряться после 20 смысла нет, не пробовал, а вот с горками проблем нет.
Gotway MCM4 HS 520Wh, Inmotion V8
Ripido
Цитата: MPS от 12 Апр. 2017 в 07:59
Странно.. Неужели в8 не потянет 100 кг? В характеристиках заявлено 120 кг.. На тестах на стенде тоже отлично себя показало..
Педали на скорости плавают. Батарейки 2P 10A все же маловато. Ездить можно я ж не против, можно и на IPS Zero с 90кг гонять 25км/ч. Но если хочется, чтобы был запас мощности, то надо в V8 батарейку усиливать.
Pavelsam
Всё познаётся в сравнении... Попробуй покататься км 50 на мсупере, разницу почувствуешь.
Это как прототип для испытателей и серийная модель транспорта для обычных людей
Pavelsam
Один  раз вдруг не потянет,  упадёшь (не дай бог). Каждая следующая горка будет ожиданием подвоха.
В ветке про готвее почитай, там 1600 wh 80v 1.5 кВ перегреваются в горку, даже там ограничения и с опаской надо ехать, да с полностью заряженными аккумуляторами.
Куда уж инмо v8 с 480 wh   и 800 Ватт... Затяжную горку км 2-3 не выдержит, а уж серпантин...
MPS
Ну мне пробегов много не надо.. Километров 20-30 более чем достаточно. Гонять не буду.. Для скоростных поездок есть авто. Колесо нужно для неспешных прогулок до работы и обратно..  Также использовать как средство подскока по центру. Запарковался гденить достал из багажника и спокойно передвигаешся..  Пока в машине живет патгир е3.. Его мне вполне хватает.  Но он слегка не удобен для перемещения внутри помещений. Использование чисто По настроению и в хорошую погоду.. В8 меня зацепил компактностью и эстетичным внешним видом.. Все эти мощные колёса выглядят как-то стремно, тяжелые.  Взял инмо как первое колесо.. Не понравится буду дальше кататься на патгире. А колесо дочкам отдам...
Ripido
[user]MPS[/user], под описание в8 отлично подходит
yuri040
[user]Roman Cat[/user], Роман привет. У меня работает все корректно и зарядка не сильно греется. Я бы посоветовал тебе созвониться с Игорем и думаю он все решит.
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
WaveCut
Что делать?
Ждать окончания CV цикла зарядки, загорится зеленый.
LEE4ER
#3483
Что делать?
а лучше забить...
при токе 1.5А, когда с подключенной зарядкой батарея заряженна на 100% (окончание СС режима), там дозальется еще около 0,5-1В
Закон Ома
сопротивление батареи 20s2p из элементов LG MH1  ~400мОм (ну пусть 0,5Ом)
1,5А*0,5Ом=0,75В - вот по идее сколько дозалить в режиме CV (при падающем токе) необходимо
то что зарядка греется, то тут вопрос конечно... наверное выпускают говенного качества и на эти 1-1,5Вт мощности, приходиться десяток в тепло :bn:
Roman Cat
[user]LEE4ER[/user], Ну попробую вечером ещё раз. Если что отнесу зарядку Игорю.
Roman Cat
[user]Dmirty[/user], Сколько проезжало по километражу?
mixxxa
надо отнять 1,5км
Т.е. пробег менее 10км, вес мой в одежде около 100кг, езда на грани поднятия педалей(28км стоит)- колесо всеже медленное. и вот результат 33% за почти 10 км, температура +8,+9град, так что максимум на этом колесе можно расчитывать на 25км
WaveCut
При +20 градусах вы поймете, что пробеги бывают сильно лучше :D
mixxxa
MPS
Flytrain
А у V8 угол у педалей к корпусу какой в разложенном состоянии? Или педали параллельно земле стоят?
MPS
Ну вот тут видно
