avatar_ILYA2606
Cherezzabo
А на сколько безопасна езда в шлепанцах на колесе? Каков неудачный исход? Если ехать к примеру 25км/ч на полуразряженном колесе примерно 15% то будут ли последствия от падения?
RoadWeller RWP-01 (умер) => Gotway 520 MCM2s
NVV
#1045
При таком %% заряда аккума такой скорости не будет. Будет ~18км/ч. (На последней FW максимальная скорость до 22км/ч, на старых с патчем скорости - до 25км/ч)
Сами можете проэкспериментировать: с размаху "футбольните" с плотной притиркой подошвы к асфальту. Выдержит? что будет с пальцами? Имхо обувь должна быть закрытой, плотнооблегающей и желательно с фиксацией голеностопного сустава (высокий берц. например, высокие кеды с шнуровкой через боковые отверстия)
Inmotion SCV V5+
IgorOKnew
Ну я опасно на ноги не падал, всегда безопасно. Не видел опасности ехать в шлепках. Но все же в них я редко.
ДляЛюдей
Помогите пожалуйста. Не могу понять, где ещё крышка боковая держится на В5+
Открутить всё,  что видно, но где то не даёт. А надо сменить покрышку.
Нижний Новгород в теме)
Pulp
Я могу ошибаться, но по-моему, надо педали снять. Посмотрите вот это видео с разборкой. Очень подробно. https://www.youtube.com/watch?v=B_DAqlCZtr0
Inmotion v5+
Pulp
Неожиданно для себя пришлось сегодня 3км возвращаться по лужам в дождь. На v5+. Никакой водоподготовки не делал. Всё в стоке, как было при покупке. Местами лужи были 2см глубиной, а в нескольких местах по тротуарам прямо речка текла. Неглубокая, но по всему тротуару. Дождь был не сильный, но все же зонт понадобился. Доехал почти без приключений. Почему почти? По дороге на вело-дорожке сбил велосипедиста, который трындел с товарищем и выехал на встречную. Велосипедист на земле, был покрыт с ног до головы матом ))
Пара выводов:
- колесо и в стоке неплохо защищено от воды
- штаны и обувь остались абсолютно сухими и чистыми. Был бы пешком, вымок бы минимум до колена от брызг.
Inmotion v5+
IgorOKnew
Пара выводов:
Потряси колесо, булькает слегка? :-( :-(
Pulp
Пара выводов:
Нет, потряс основательно. Абсолютно тихо. С момента поездки прошло полтора часа. Снаружи на корпусе еще есть несколько капель, но внутри ничего не булькает.
Inmotion v5+
IgorOKnew
Странно...у меня слегка булькало..потом вытекло...куда то попадало..в полость может.
IgorOKnew
Проехал щас на колесе, один раз на корне его провалил, остановился и резко вперёд дернулся на корне, колесо ковырнулось а я по инерции упал вперёд на руки на землю. На асфальт было бы не особ безопасно, но не суть. Кстати при покупке ручки говорят уточнять комплектацию, там иногда идёт заднее крыло что бы ручка не брызгалась.
boom
Пара выводов:
[/spoiler]
Гарантия пока ? да ?
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Pulp
С чего бы? Колесо исправно,внутри воды нет. Да и плевать на гарантию. Привезено на бешеной собаке за 4000км. ))
Inmotion v5+
eugenio
Я катался на V5+ и в проливной дождь, и по лужам - колесо живо и здорово, нигде не хлюпает.
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
MDay
Поделюсь своим опытом пользования V3C. Попал в прошлые выходные во время купания на реке под проливной дождь. Минут 25 пришлось сидеть в воде, молотило отменно. Все это время  колесико пролежало под проливным дождем на боку на открытой местности. Через 10 минут после того, как кончился дождь рискнул и включил колесо. После этого 5 км по лужам/грязи, затем по лесу пробирался домой. Итого водопропусканием, точнее водоНЕпросканием чрезвычайно доволен. Колесо работает как обычно.
П.С. Ничего не булькает, все в порядке
Inmotion V3 - 2016, 700 км
Inmotion V8 - 2017
NVV
#1058
Тоже так думал, пока не разобрал колесо и не увидел куда попадает грязная вода (все затекания были снизу). После увиденного при сборке промазал все соединения основного и декоративного корпуса и верхних крышек прозрачным силиконовым герметиком. Теперь предпочитаю по лужам быстро не ездить и под дождем одеваю на колесо пакет.
Указанная водозащита преувеличена. Заводской герметик только на отсеке с контроллером, но там достаточно больших открытых отверстий по бокам. Например динамик вообще был заляпан толстым слоем грязи. Имхо единственный вариант - снизу, через щель основного корпуса, которая вообще без прокладки (конструктивно идет в нахлест, но судя по пыли и грязи - слабое решение)
Напрасно. Все технологические отверстия для слива воды рассчитаны на вертикальное расположение колеса ручкой кверху. При горизонтальном расположении вода будет накапливаться.
Контроллер возможно залить если вода будет под ручкой. Просочится внутрь и по проводам зальет электронику.
Кто боится заморачиваться с авто-силиконом, можно обычным пластилином.
Ехал по набережной рядом с обрывом. На одном из поворотов колесо выскочило и весело запрыгало по металлическим ступенькам вниз с высоты ~ 8м. Из за эффекта гироскопа основные приземления были на шину и пара на прозрачную накладку фары (слегка лопнула. заклеил суперклеем и заказал новую). Кнопки с посадочных мест съехали, но остались внутри. Посадочные гнезда остались целыми. Корпус все удары выдержал.Электроника, аккум все целое. Инженеры спроектировали добросовестно. Качество основного и декоративного корпуса на высоте!  Разобрал, отполировал, долго отмывал от засохшей грязи после езды по лужам и под дождем, залил все щели герметиком и собрал. Все ок. Уважение к качеству Inmotion стало еще больше. Внешне аварию напиоминает ~5см склеенный шов над индикатором зарядки.
Inmotion SCV V5+
Pulp
[user]NVV[/user], а колесо у вас собственно какое? А то вы и про v5 и про v3 отвечаете. Конструкции там очень разные.
Inmotion v5+
IgorOKnew
У меня тоже живо, но оно в течении некоторого времени внутри подавало плески нескольких грамм воды, может где диманик... Там отверстия.
IgorOKnew
Мне понравились разделы форума про компановку стандартных и индивидуальных банок в аккумулятор под моноколеса, заказ и изготовление, и еще там стало понятно что чем выше ёмкость банки, тем меньше её номинальный и максимальный ток отдачи. Те что более 3200 mah явно подходят уже ноутбукам а выше 4000 mah и до 9000 mah там ток отдачи возможен мизерный, для фонарика например.
И есть удобный на форуме конструктор по которому можно подобрать себе комплектующие для мотор колеса комплекта, это напомнило частью сборку Jimm icq в наше время конструктором)
