avatar_ILYA2606
IgorOKnew
#1080
Проехался сегодня, да все таки компактным насосом с мини манометром не подлезть...нужен шланг обычный и насос обычный, а то новых странные не стандартный фиксатор....не удлинить.... Только если взять удлинитель ниппеля
IgorOKnew
Был сегодня на вднх. Котался комплексно, ролики + моноколесо. Все с собой.
Alexp74
[user]IgorOKnew[/user], а где моноколесо, когда на роликах?
LEE4ER
думаю там же где ролики, когда на колесе  :bw:
IgorOKnew
Да все верно, в рюкзаке.
perat
На Inmotion V5+ можно музыку с телефона включать? В их убогом приложении я нашел только загрузку звуков...
IgorOKnew
Эта тема о Inmotion v5+ на этом сайте никого не интересует?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35932.18#topmsg
EcoDrift
[user]IgorOKnew[/user], а какой смысл покупать колесо за 50к и ещё на 20к апргрейдить батарею?
IgorOKnew
Ну я к тому что через год-два батарея явно будет умирать, и тогда нужно будет ее заменить новой, и вот тогда стоит подумать из каких банок стоит ее собрать, там же чем выше емкость тем меньше параметры тока, может получиться так что установив максимальную емкость банки тем самым сила тока будет ниже чем нужно для обеспечения работы моноколеса на скорости и нагрузке и оно будет выключаться. Нужно найти золотую середину и все же поставить банки большей емкости чем заводские.
Sampilot
Хватит панику наводить) люди на родной батарейке ездят по 3000 км и более)
Inmotion V5+
Kingsong 16a 680w black
EcoDrift
[user]IgorOKnew[/user], через год-два новое колесо купите. Рынок развивается огромными темпами. Это Вам не с айфон 5s третий год ходить)))
NVV
Кто-нибудь покрывал колесо жидкой резиной типа Plasti Dip? Ногами не обдирается?
Inmotion SCV V5+
LEE4ER
[user]IgorOKnew[/user], а что в "теме" про сборку батареи для V5 такого интересного и уникального?)))
собрать можно что угодно и из чего угодно. Ключевым тут будет вопрос цены.
в общем ответы есть тут - https://electrotransport.ru/index.php?topic=27975.msg787585#msg787585
IgorOKnew
Новое купить это хорошо, но куда девать старое.
LEE4ER
Можно продать или оставить как "запасное" ;)
kolemik
Купил я тут у EcoDrift колёсико V5F... По 30 минут вечером обучаюсь кататься. Уже возник ряд вопросов:
1) кто как клеит и клеит ли подушечки дополнительные? Мне показалось, что в них надобности нет... Это нормально?
2) свист включённого колеса без нагрузки (движения). Так и должно быть?
3) "похрустывание". Наблюдается при попытке делать упражнение "подкатились к стенке - откатились". По-сути балансирование практически на одном месте, мотание взад-вперёд. при этом колёсико похрустывает. Каких-либо рывков вроде не ощущаю - только звук. Всё ок?
4) приложение. хочет столько привилегий... разве что в камеру подсматривать не просится. Забивать на паранойю и ставить? А вдруг оно емейлы из контактной книги спамерам сливает! :)
Всем спасибо за ответы!
Inmotion V5F от EcoDrift
perat
1) Если ты про защитную ленту - я наклеил только когда девушку учил. А так только вид портит) Если есть в комплекте ремень для обучения - он гораздо лучше сохранит твое
2) Насчет свиста не замечал, возможно, что особенность модели. Думаю, он не должен быть громким и слышен только в тишине
3) Похрустывание наблюдал на 3х разных моделях - думаю это норма
4) Ninebot и для камеры запрашивает) Это нужно чтобы можно было выводить изображение с камеры в виде фона дабы не врезаться в дерево) Какие именно привилегии смущают?
У меня у Ninebot One E+ есть неприятный момент, не знаю дефект ли это моего экземпляра или общий для модели - если ехать на одной ноге, слышно как шаркает колесо об корпус. Замечено только с одной стороны. Кто-нибудь сталкивался?
Beyond Kayne
Да, такая проблема есть. Пробовал на Е+, была та же лажа. Вес 85, с экипировкой 90.
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
