avatar_ILYA2606
Pulp
Не бывает аккумуляторов вида 18650 ёмкостью 9000мах. И 7000. И 5000. Просто в природе не бывает. Это китайское вранье.
Inmotion v5+
Lahmatka
Мы этим летом 2 субботы попадали в жуткие ливни, домой возвращались под дождем и по лужам сантиметров до 10. Колесо живое, бегает. Вернут мне WD40, разберу и посмотрю, что там внутри.
х2 Ninebot mini pro (Inmotion V3PRO продан)
IgorOKnew
А вот вопрос.... Стоит дожидаться конца гарантии или можно разобрать его раньше?
IgorOKnew
Моноколесо я думаю хороший дом для клещей будет. Но в комнате в итоге бывает приятная смесь запахов не худшей резины, елок и леса.  :-D
Sampilot
а я однажды попал в обычный московский дождик и умерла сенсорная кнопка...в сервисе сказали внутри была вода. Вот и не знаю, что и думать после отзывов выше
Inmotion V5+
Kingsong 16a 680w black
EcoDrift
[user]Sampilot[/user], мастер255 тоже на пешке зимой катался и всем про водонепроницаемость рассказывал... Пока однажды...
Катание в дождь и по-сырому это лотерея. Кто-то и Джекпоты ловит))
kolemik
[user]EcoDrift[/user], а нет ли у вас в запасе услуг официального тюнинга без потери гарантии? Залить колесо герметиком, покрыть броне-плёнкой, итп?
Inmotion V5F от EcoDrift
EcoDrift
[user]kolemik[/user], залить герметиком есть.
А вот бронепленок нет)))
IgorOKnew
А я бы хотел покрыть плёнкой невидимкой и установить резервный дизель генератор. Есть конторы что бы по дешевле?  :-D
NVV
#1071
Шлейф сенсорной кнопки подсоединен не на пайке, а "прищепкой". Допускаю, что при тряске шлейф может выйти из этого зажима (у меня именно так и было. из-за подпружиненного эффекта шлеф "перекосился" в зажиме, несколько дорожек перестало "контачить"). Поправил. Все заработало.)
Попасть влага на кнопку не может. Конструкцией невозможно. Единственная щель, через которую могла бы попасть вода внутрь ручки - по центру, там, где соединяются в нахлыст две торцевые прозрачные накладки. Или у Вас прозрачная крышка с трещиной?
Залить герметик в колесо (в камеру) имхо и сами можете. На велофорумах подробности.
Или Вы хотели сказать, залить щели на колесе?
Цитата: Dmirty от 07 Июль 2016 в 12:00
Зачем они вообще делают эти сенсорные кнопки? Обычные более практичны.
Я треснувшую панель (см выше) заклеил супер-клеем, сверху наложил тонкую пластинку оргстекла и все это обмотал изолентой. Кнопка через все это так же исправно работает.
А сделали сенсорной - чтобы влага внутрь не попала.
Inmotion SCV V5+
IgorOKnew
Её легко случайно включить. Почему нету в комплекте или беспроводного ключа или биометрии отпечатка?
У меня через ткань рюкзака умудряется включаться если руку положить.....
А на фото это колесом случайно сжог контейнер  O_O
Sampilot
[user]NVV[/user], про влагу на шлейфе кнопки мне сказали в сервисе. Трещин у меня на колесе нет. Сказали, что вода попала через щели, которые побокам от ручки
Inmotion V5+
boom
НужНО !!!  разбирать как можно ЧаЩе  :work:             И добавлять , скотч, силикон, клей и т.д.  6_6
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
NVV
Не то что маловероятно, просто - невозможно!  Прозрачные накладки в сечении трапецивидные. Одеваются в притирку. Кнопка находится внутри в самой верхней точке. Даже если Вы переворачивали колесо ручкой вниз/вверх ногами, что маловероятно, то капли все-равно не попали бы под накладку. Единственное местно через которое допускаю, что можно залить - в торце крыла - место на которое ставится колесо. Но в этом случае у Вас появились бы капли и следы на фарах (на белом пластмассовом световоде прикрытом матовой белой пленкой).
Имхо выскочил шлейф из разъема-зажима, а сервисники или не разобрались, или решили бабла срубить.
ЗЫ Может у Вас большая влажность или большие препады температуры (конденсат)?
Inmotion SCV V5+
EcoDrift
[user]NVV[/user], Мужчина, если Вы настолько разбираетесь в моноколесах инмоушен - то это огромный плюс.
Но делать догадки о квалификации моего сервиса или попытка обмана - это пожалуй у себя в уме делайте. Поэтому прежде чем гадать - Вы спросите, а потом гадайте вдоволь, если не получите ответа.
Legogo
Буду благодарен за красочные фото контроллера который не ломается.
Полный привод: Ninebot One E+, Rockweel GR12LE (редуктор), Фантик 3 про
Sansei
Подскажите, каким насосом лучше накачивать шины Inmotion v3 pro.. насадка моего насоса не может налезть т.к. слишком мало места..
Dmitrys
[user]Sansei[/user], купите удлинитель нипеля  для Газелей, в любом магазине автозапчастей для грузовиков. И не нужно насос менять.
Gotway Tesla
