avatar_ILYA2606
IgorOKnew
Я видел что есть красные банки ёмкостью
3500 и синие 3800....
Это же значительное увеличение ёмкости!!!! Если собрать аккум из таких то, будет заметный же результат.
Вот у меня в одном экземпляре лежат.
IgorOKnew
#1027
И ведь есть на 8800 и 9800 и 9900 mah.  В разы больше. Это кажется нереальным.
Сколько банок находится в моноколесе v5+?
eugenio
Ну если исходить из заявленных 288 Wh, то должно быть 40 банок 2000 mAh.
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
eugenio
Что-то не сходится информация. Не может там быть Samsung 22P, тогда бы получалось 326Wh, а не 288. 288Wh получается 20S2P сборка из Samsung 20R (2000mAh). Кому верить-то? :)
Не обольщайтесь. Максимальное что туда можно всунуть - это банки MJ1 (по 3500 mAh), да и то, если туда можно банки 10 ампер. А если нужно больше - то HG2 (по 3000 mAh).
Максимальная емкость банки сейчас кажется 3600, вне зависимости от того что пишут на них китайцы.
IgorOKnew
А что вы думаете на счет этих комплектов по 40 шт.?  :-D B-) ;-)
http://ru.aliexpress.com/item/40PCS-lot-PCS-lot-New-Original-3400mah-18650-Rechargeable-battery-NCR18650B-For-panasonic-Free-Shipping/32446787795.html?spm=2114.30010708.3.259.2FK6H1&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_507_10046_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=aba5a0b1-f809-4f5f-992f-ce9231a52b7a
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New-40PCS-100-original-NCR18650A-3-7V-2600mAh-18650-for-Panasonic-rechargeable-lithium-battery-ree/32666364827.html?spm=2114.30010708.3.11.2FK6H1&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_507_10046_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=aba5a0b1-f809-4f5f-992f-ce9231a52b7a
http://ru.aliexpress.com/item/40PCS-new-LG-DBHE2-18650-rechargeable-lithium-ion-battery-3-7V-2600mAh-Battery-can-keep-electronic/32667451802.html?spm=2114.30010708.3.36.2FK6H1&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_507_10046_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=aba5a0b1-f809-4f5f-992f-ce9231a52b7a
http://ru.aliexpress.com/item/40PCS-100-New-Original-NCR18650A-NCR18650-18650-3100mah-3-7v-Battery-for-Panasonic-Free-shipping/32606647891.html?spm=2114.30010708.3.86.2FK6H1&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_507_10046_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=aba5a0b1-f809-4f5f-992f-ce9231a52b7a
http://ru.aliexpress.com/item/40PCS-2015-100-New-Original-18650-3-7V-3400mah-NCR18650B-Lthium-Battery-Electronic-cigarette-Power-Tool/32585790334.html?spm=2114.30010708.3.69.2FK6H1&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_507_10046_10045_10032,searchweb201603_2&btsid=aba5a0b1-f809-4f5f-992f-ce9231a52b7a
eugenio
А что вы с ними делать-то собрались? Их же надо правильно спаять, да ещё так, что бы новая батарея встала на старое место, поставить BMS.
Я думаю, что я точно не готов экспериментировать с колесом и ставить туда непроверенные банки и самопальные АКБ. У меня вот на самокате стоит вторая батарея, и если она отключается (а она бывает и отключается), то самокат останавливается, да и то стремно, потому что приходится тормозить крылом. А колесо без батареи гарантированно падает, чаще с травмами.
Но вообще, если очень хочется батарею побольше, то я вижу единственный сценарий:
1. достаете батарею, смотрите что там за банки, обмеряете размеры батареи;
2. идете на тот же li-force (не сочтите за рекламу, но я делал батарею там) и подбираете там такую же конфигурацию (по идее это 20S2P) с банками большего объема (но при этом отдаваемый ток банок должен быть точно не меньше чем ток оригинала)
3. ещё раз обмеряете батарею, смотрите на то какая там стоит BMS (ток заряда/разряда, разъемы и т.д.) и заказываете аналогичную батарею с аналогичной BMS, приложив размеры/параметры/фотографии.
4. получаете батарею, ставите, радуетесь удвоенному пробегу.
Добавлено 29 Июнь 2016 в 22:34
Да, и кроме того. Я думаю, что заказать эти банки из Китая вы не сможете, т.к. с какого-то недавнего момента пересылка литий-ионок сопряжена с большими трудностями. Во всяком случае мне китайцы полгода назад батарею отправить не смогли и вернули деньги.
Dmitrys
а если и вышлют, то вероятность застрять на таможне, как коммерческая партия...
Саша [user]LEE4ER[/user], уже столкнулся с тем, что ему в российской таможне пришлось объяснять для чего ему столько аккумуляторов..
Gotway Tesla
NVV
#1033
Цитата: eugenio от 25 Июнь 2016 в 20:18
Думаю индикация основана на напряжении, поэтому всё будет нормально. Другое дело, что может просто места не найтись под вторую батарею внутри колеса.
Штатный аккум расположен в верхней части корпуса, под ручкой. Справа и слева по борту над педалями 2 закрывающихся отсека. Слева плата контроллера, правый - пустой. (Посмотрите оф.видео разбора колеса ~4:20). Имхо места предостаточно
ЗЫ уплотнительные резинки на аккуме за 3 месяца ежедневного использования перетерлись. Имхо без их замены аккум будет болтаться в отсеке и перетрется корпус аккума.
Inmotion SCV V5+
IgorOKnew
На счёт резинок это личный опыт? Вскрывали? А фото есть?
IgorOKnew
Это скрины с 10 минутного видео. Вот он блок банок, наверное разложены там внутри экзотическим образом. Вот ёмкость различна между v5, v5+ и v5f за счёт разной ёмкости банок при их одинаковом количестве?
Evangelion
Можно вопрос к владельцам, ваше колесо по дизайну очень узкое и как таковых нормальных боковых упоров нет, это плюс оно не давит на голень, но и главный вопрос-  оно не болтается? это вообще удобно? =)
Ninebot S2
eugenio
Если вы про V5/+, то там есть боковые упоры - в верхней части есть выступающие кожаные подушки. Они не широкие, но ими нормально можно пользоваться, если хочется. Я где-то половину времени просто стоя езжу, а иногда встаю ближе к упору. Всё удобно.
NVV
Во время езды ноги колеса не касаются. Вы думаете, что если его плотно "облепить" и сильно зажимать, то лучше ехать будет? Просто стоите на педалях. Ноги вообще не касаются колеса, разве только при резком/крутом повороте, когда колесо относительно вертикали необходимо сильно наклонять.
Inmotion SCV V5+
Электро
[user]trya[/user], а слушок-то разошелся, а это спецзаказ одна штука на полочку положить ;)
IgorOKnew
Уместил в свой рюкзак, ноут 17", моноколесо v5+,  разрядки, мышку, жёсткий диск, бумаги. Все влезло.
trya
[user]Электро[/user],
не одна штука, а 30  - предварительный заказ, из них половина уже продана ( см. тут)
да и слушок-то расходился от [user]Beyond Kayne[/user], заинтересовавшегся этим колесом. Никто его за уши к Джейсону не тянул :)
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
IgorOKnew
А на сколько реально эффективна рекуперация в колесе? Каков КПД? Если проехать к примеру 1 км под наклоном примерно в 8 градусов то будет эффект?
LEE4ER
[user]IgorOKnew[/user], может ответ найдется в этой теме -[b-b] Рекуперация в моноколесе: миф или реальность[/b-b] ? ;)
если нет, то рекуперацию и возникающие вопросы с идеями, лучше обсудить там, т.к. это имхо касается всех моноколес, а не только топика
