avatar_ILYA2606
Sampilot
Цитата: Pulp от 25 Июнь 2016 в 06:53
А когда колесо везешь за нее, оно не пытается вертеться влево-вправо вокруг оси этой ручки? Легко направление соблюдать?
Направление соблюдать очень легко. Реально очень удобная ручка
Inmotion V5+
Kingsong 16a 680w black
Pulp
друзья китайцы вон чего на принтерах печатают к своим v5
Красота, по моему. ))
Inmotion v5+
LEE4ER
Цитата: IgorOKnew от 25 Июнь 2016 в 11:44
Будет ли после этого корректно работать зарядка, индикация и будет ли реально увеличена дистанция поездок...
зарядке все равно какая емкость у вашей батареи и конечно же, при увеличении емкости, пробег возрастает... Разве это не очевидно?)))
IgorOKnew
Видимо тут есть подвох. И индикация думаю будет неверная и возможно ли вообще нарастить.... B-)
Сегодня проехал почти 22км., особо не гнал и там где зелёная зона на карте то там ехал по лесным и полевым тропам.
eugenio
Думаю индикация основана на напряжении, поэтому всё будет нормально. Другое дело, что может просто места не найтись под вторую батарею внутри колеса.
Во всяком случае мой самокат со второй батареей чувствует себя ок.
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
LEE4ER
В паре слов - добавляя , увеличивается емкость. При большей емкости, просто напряжение падает белее медленно (долго). Если когда нибудь реализуют возможность подстчета емкости батареи, вот тогда и возможно появятся проблеммы... Но не сейчал.
Что до добавления - корпус очень зализанный и не думаю что там будут дополнительные полости, что бы даже собрать батарею с раскидаными ячейками.
Если не достаточно пробега, то только увеличение емкости, заменой ячеек, на более емкие  :pardon:
kit
По увеличению емкости - тема хорошая. А как быть с контроллером, который расчитан на определенное количество элементов?
0,5л. - бутылка пива, 1,0л. - пакет сока, 3л. - банка огурцов, а моторы начинаются с 5 литров!
eugenio
Контроллер рассчитан на определенное напряжение которое выдает батарея. Две батареи будут выдавать такое же напряжение, но дольше.
IgorOKnew
А в какой то версии inmotion apk я видел что можно выбрать ёмкость батареи 4 или 6 ампер. Странно что не было 2 ампера.... Которые у V5. К чему это там было?
EcoDrift
[user]IgorOKnew[/user], 4 и 6 ампер это на мини сигвеи Р1 и Р2.
SeaBreeze
Всем добрый день. Долго выбирал среди моноколес, выбор пал на inmotion v5f. Но на али нашел магазин где не v5f a v5d. Это тоже самое или какая-то другая модель, для китайского рынка? Так же у англичан нашел версию колеса v5f+ (!!!) Это что еще за зверь?вообще есть какой-то официальный сайт компании где можно посмотреть все модели, которые реально существуют?
Sampilot
[user]SeaBreeze[/user], 5d - это для местного рынка. на офф сайте только V5 и V5+
Inmotion V5+
Beyond Kayne
Про v5f+ не знают ни официальный менеджер Inmotion, Robin Lee, ни сайт, ни поставщики. Знает только Джейсон МакНил, предлагающий за больше чем 800 баксов попробовать доставить это. Этому америко-британцу я не доверяю, да и денег много просит, пошел он.
Забудьте, обман скорее всего для американских и английских потребителей.
И при этом устройство даже в такой комплектации сравнительно не мощное.
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
Sampilot
Судя по картинке выше там какая-то волшебная батарейка от LG. И еще волшебный мотор...и вес в итоге одинаковый с v5+...чудеса
Inmotion V5+
SeaBreeze
то есть можно без опаски v5d заказывать?
Добавлено 27 Июнь 2016 в 22:09
если интересно, вот ссыль (ни в коем случае не реклама) https://www.wheelgo.com/product/new-preorder-inmotion-v5f/
trya
к сведению: eWheels.com и его  владелец Jason McNeil - имеют прекрасную репутацию и пользуются уважением у покупателей и пользователей англоязычного форума. Не надо напраслину возводить. Если есть желание и возможность - почитайте его сообщения на форуме - и вы убедитесь, что это очень знающий и грамотный специалист. Насчет V5F+ он не врет, это колесо сделано по его заказу. Что касается цен и стоимости доставки - если Вас не устроило что-то, то это не значит, что продавец обманщик - он просто оперирует ценами на своем рынке.
Airwheel X8, Gotway MCM2s, IPS A130, Inmotion V8, Inmotion V5F+, Kingsong KS18A, Gotway Mten3
shoper
Зачем вообще смотреть у какого то зажравшегося амерекоса? :ireful: Пусть у себя лохов ищут. Есть у нас отличные продавцы и прекрасные цены
eugenio
Ну правильно - банки Samsung 22P - 2200 mAh, а LG MH1 - 3200 mAh. Всё и сходится по весу/емкости.
