avatar_ILYA2606
MonoKolesnik
[user]EcoDrift[/user], Я и говорю, молодцы  :-)
IPS I240+, 240 WH, 800W, 30km\h
Beyond Kayne
Крутое колесо, километров 30 будет проезжать!
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
shoper
выпишите мне одно пожалуйста))
Legogo
Цитата: beev от 19 Июль 2016 в 16:41
Учитывая в 1,5 раза более высокое напряжение питания ( по сравнению с ботом), снижаются максимальные токи при одинаковой мощности и связанные с ними потери мощности, нагрев.
Высоковольтные транзисторы имеют более высокое сопротивление канала, чем низковольтные. Так что тепловыделение останется прежним или даже увеличится. Не понимаю смысл повышать напряжение, если уже половина колес на максимальной скорости выжирают 680 Втч за 40 км. Ну новое колесо выжрет 480Втч за 25 км на максималке. В итоге по пробегу ничем не лучше других колес.
Полный привод: Ninebot One E+, Rockweel GR12LE (редуктор), Фантик 3 про
EcoDrift
[user]Legogo[/user], это мистика для меня, но инмоушеновские 288втч это не, например, готвеевские 288 втч на одной скорости. Сперва об этом заявляло много пользователей в данной ветке, потом сам проверил.
У инмоушена пробег более честный. Проехать 30 км на 288 втч батареи на в5+ со скоростью 18 км/ч средней можно.
beev
Высоковольтные транзисторы имеют более высокое сопротивление канала, чем низковольтные. Так что тепловыделение останется прежним или даже увеличится. Не понимаю смысл повышать напряжение...
Это неверное утверждение, поскольку напряжение не увеличивается на порядок, мосфеты находятся в одной группе напряжений до 100V. Достаточно посмотреть даташиты на мосфеты до 100 вольт и токи 75- 100А. Например в Пешке установлены мосфеты на 75V, 100A и сопротивлением 8 мОм, в то время как имеется большое количество мосфетов на напряжение 100V, ток >100A  и сопротивлением даже ниже, на 6-7 мОм. Об этом я уже писал ранее, когда менял сгоревший мосфет на своей Пешке.
А вот токи и особенно потери мощности (поскольку квадратичная зависимость от тока) при сопоставимой емкости батарей уменьшаться очень значительно.
Поэтому никакой мистики в том, что имоушен, при сопоставимых батареях дольше едет, нет.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
LEE4ER
с напряжением и зависимостью роста пробега и скорости тут все очень просто. Если в паре слов, не углубляясь в моторы и т.п.:
мощность зависит от тока и напряжения и при той же мощности, ток требуется меньше, что позитивней сказывается на режиме работы ячеек.
так же, повышение напряжения, это один из способов увеличить скорость вращения, что обеспечивает опять же большую скорость, при более щадящих режимах.
в общем плюсы прощупываются даже без углубленияв теорию и формулы :)
ЗЫЖ в то время как другие увеличивают количество рядов, повышая вес устройства, другие поступают более грамотно - повышают напряжение))
Prome
Купил inmotion v3, при старте очень впивается в косточку на ноге, уже синяк образовался. Подскажите что с этим можно сделать? Есть ли возможность отрегулировать педали по высоте? И вопрос второй, громкость системных звуков, как уменьшить? Или их только можно отключить? Спасибо за ответ.
Legogo
#1124
В итоге на максималке старые сдуюся через 10 км (условно), а другие высокоскоростные через 5. Расход мощности в зависимости от скорости - зависимость эспоненциальная. Те несколько дополнительных кмч выжрут процентов 30 батареи.
Предупреждение за нарушение правил:
§3.9
§4.2
LEE4ER
[user]Legogo[/user], что-то с фото не то :bw:
зачем сравнивать максимальные скорости, когда нужно сравнивать в равных условиях?
при одинаковой мощности потребления, токи.....  в общем выше написано два сообщения :pardon:   ...а дальше это уже теория и формулы, по управлению BDLC моторами разными частотами и напряжением
Pulp
Цитата: EcoDrift от 18 Июль 2016 в 21:39
Новинка от Inmotion V8.
Очень и очень достойно.
800 Вт мотор, большая батарея (смотрим спеку), ручка в корпусе, очень и очень тонкий, очень красивый дизайн и пару интересных решений.
Ну вот и определился с апгрейдом на следующий год. Пока V5+ за глаза хватает, но жена как-то подозрительно на него поглядывает. Боюсь, отберет. ))
Жаль, что новый тяжелее стал на целых 2 кило. Но за диаметр, мощность, пробег и ручку, думаю, можно будет простить ))
Inmotion v5+
Enso
Серьезно?? То есть можно вполне себе Инмоушн V8 покупать и не гнаться за готвеевским аккумулятором?...
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
Pulp
Подтверждаю. На V5+ я спокойно выкатывал более 35км на одной зарядке со средней скоростью 14-15кмч. Так что спекам в принципе можно верить.
Хотя, нужно понимать, что от веса тоже зависит. Мой чистый вес - 78кг.
Inmotion v5+
Enso
Да, 35 для 78 - очень неплохо для этого аккумулятора!
Vertigolife
А скинте ссылку на оффициальный сайт,  что-то найти не могу.
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
Surf_el
Цитата: ILYA2606 от 19 Июль 2016 в 16:34
Ждем, когда Бот скажут ответное слово! Если не скажут, то надо этот брать :)
Да даже если и скажут. Чем Найнбот фирма лучше Инмоушена? Или вы ждете, что ответ должен превзойти данную заявку?
ILYA2606
[user]Surf_el[/user], мы не просто ждем, но и надеемся, что будет лучше, ибо каждое более новое колесо должно быть лучше прошлого, иначе прогресса не будет :) А там уже будет видно лучше ли они сделают или нет.
Sampilot
Inmotion V5+
Kingsong 16a 680w black
