avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], vc3 какой-то призрак-батарейка, на них данных нет, найти можно на V3 и VTC3.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], моя ошибка! конечно - V3.  Я очень часто почему-то пишу vс3 :facepalm::dash:
madwad
обменяли в Юлмарте колесо по гарантии с контроллером с БТ на первое колесе без БТ (привезли в Петрозаводск 3 колеса и все первой серии).
покатался с десяток километров вывод:
1. и старое колесо не считал шумным, это вообще беззвучное, тишина и покой.
хорошо или плохо ХЗ на старом было "мотоциклетное" ощущение вжик вжик и люди слышали что к ним сзади что то едет +-.
2. включается стабильно едет хорошо, в горки тянет.+
3. катастрофически не хватает максимальной скорости, разгоняется до максималки очень быстро и  тут же педали поднимает очень резко, поначалу пугало и скорее провоцирует потерю управления. Старое по скорости и предупреждение писком было явно в плюсе. -
Ездю на Roadweller RWP-01 и KingSong KS-14D 420Wh и Xiaomi mijia 365
Я считаю это плюсом, писк можно и пропустить, а вот поднятие педалей - вряд ли.
madwad
[user]Slider[/user], если бы это происходило на одинаково больших скоростях или поднимало бы педали плавно.
тут получается максималка маленькая (попробую засечь но по ощущениям 15 км в час) и что бы на ней ехать надо её "ловить" так как как только её достигаешь педали рывков вверх и ты скорость теряешь сильно, и приходится тошниться перед максималкой километров 10-12 в час.
может это мой маленький опыт сказывается, покатаюсь отпишусь еще но пока так.
получается для детей идеальный вариант, у меня сын 8м лет гоняет и я знаю что он слишком не разгонится :), но мне мало по ощущениям.
madwad
проверил несколько раз с жпс, на контроллере без БТ Максимальная скорость 17 км в час.
то есть линейно ехать можно максимум 15 км в час.
Sergius.Media
[user]beev[/user], Вы плату у батарей с али тоже смотрели, там есть балансировка или только защита?
fol
это мог бы быть плюс, если скорость, на которой поднимает, можно было б регулировать.
[user]madwad[/user], мне тоже поменяли, но на такой же, с блютузом. у этого гораздо тише зарядка, а само колесо (как и предыдущее) практически бесшумное. в отличие от первого, этого колеса хватает на 1.15-1.25 езды. в гору, пандусы  тащит хорошо (не нашел у нас горы, в которую не затащило бы, а на большее и не надо). перестала гореть 1 лампочка (максимальной заряженности), но за все остальные плюсы простительно)))  Рекомендую всем купившим при выявлении проблем сдавать на обмен или возврат в течении 14 дней и как можно скорее, мне обменяли за 1 сутки, но гарантия на второе колесо идет с даты покупки первого. Я выбрал этот вариант, так как альтернатива - ждать 10-20 дней денег/второго колеса.
Dmitriy47
Катался по лесным дорожкам, заехав в ямку колесо выключилось и больше не включилось. Пришлось менять сопротивление...
Sergius.Media
[user]Dmitriy47[/user], эти резисторы часто горят или отпаиваются от перегрева. Они довольно большие и мощные для SMD, но всё равно перегреваются. Что-то не до конца продумали в этой плате готвеевцы. Для замены таких элементов лучше иметь сделанную заранее фотографию со всеми номиналами.
LEE4ER
#838
это резисторы, которые выполняют функцию предохранителей ....типа как)))
номинал - чем меньше сопротивление, тем лучше. В идеале парочка скажем по 3мОм на 1Вт (можно чуть мощней, если все работает нормально, но ЕСЛИ они периодически горят/обугливаются/отпаиваются - правда найти в SMD 2512 такие вряд-ли удастся)
а еще, при желании можно заменить их обычными предохранителями, но тут опять проблема найти подходящие
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], в том и странность, что не у всех контроллеров, а только у некоторых горят.
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user],  :bn: может токи очень большие, либо сами резюки хламные (имеют высокое сопротивление).
собственно они обычно парой ставятся :bw: ...на готвеевской их 4 штуки.
Aibolit66
Ничего не напоминает?
Только на GT-14 там 1Амперный предохранитель стоит :)
Добавлено 06 Май 2016 в 21:05
Pitbull
Хорошее колесико , а тем у кого проблемы с батарейей и он ищут замену  советую собрать самому , на LG HG2  вот ссылка на продавца который торгует оригиналом по вменяемой цене (проверено на MH1 )   http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10PCS-LOT-2015-model-Authentic-3-6V-18650-INR18650-HG2-3000mAh-high-drian-20A/1191644_32326173909.html  конфигурацию 16S2P ( место там по памяти валом возможно даже 16s3P влезет если немного переделать ) в итоге батарейка будет просто супер как по тяге так и по дальности  и колесо будет вообще бомба .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Pitbull
Цитата: Sergius.Media от 29 Апр. 2016 в 22:52
[user]LEE4ER[/user], возвращаясь к сути обсуждения - Samsung 22p - самые хилые из 10А элементов, но они лучше, чем тот хлам своего производства, который ставят взамен китайцы и выдают за 22p.
Нормальные ячейки ,но конечно если ставить кастомную батарею и тем более , колхозить сумочку , то есть варианты в разы круче , хоть Литионки хоть Лифер .Если делать в сумочку зачем вообще такой форм фактор брать ?
fol
[user]Pitbull[/user],  10 ячеек хватит разве?
Pitbull
Нет кончено я же написал 16S2P хотя с такими и 16S1P будет очень достойно , а в ссылке десять так как у него ( у этого продавца )  нет лотов на большее количество , а по хорошему в идеале нужно 32 штуки .
