avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
kds2001
Цитата: fol от 27 Апр. 2016 в 12:56
[user]LEE4ER[/user],  в течении 15 дней юлмарт без проблем меняет или возвращает деньги, если хоть какая-то неисправность (типа вкл не сразу). после 15 дней - нам нужно уже доказывать, что неисправность существенная, а это уже целая история. И да, юлмарт считает колесо технически сложным изделием и после 15 суток дает только ремонт. И переубедить их можно только в суде.
но если написать про подмену - вопрос может решиться быстрее и проще...
Я так и делал. Просил замену. В итоге вопрос с возвратом денег решился в два раза быстрее. Хотя мог и это и подмену взять)
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
fol
#811
Цитировать
Цитировать
Подскажите, а можно ли и где, купить штатную батарею, чтоб не навешивать это всё, а просто менять для увеличения пробега.
https://www.ulmart.ru/goods/3520907  Эту ссылку уже выкладывали здесь..
так а толку то с этой ссылки, если батарей там нет. мне нужно сейчас бы заказать/купить. может, кто знает у каких китайцев есть подходящая батарея?
спросил - ответили:
Ваше обращение в систему жалоб и предложений Юлмарт #9942****
Здравствуйте, когда будет в продаже Батарея модели TP190 для моноколес Roadweller RWP-01 Арт. 3520907 Или какие аналоги существуют и где купить?
обработано, сформирован ответ:
Здравствуйте. К сожалению, в ближайшее время данного товара не ожидается. Просим извинения за неудобства.
Спасибо, что воспользовались системой нашей обратной связи. Всего доброго!
beev
Цитата: fol от 28 Апр. 2016 в 11:05
Цитировать
Цитировать
Я покупал здесь:
http://monowheels.ru/products/pinwheel-batareya
Но повторяю, пробег на одной батарее при моем весе составляет от 8 до 10 км. Нужна батарея как минимум 16s2p для приемлемого пробега. Поэтому и использую внешнюю, которая дешевле, да и надежность увеличивается при параллельном соединении.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
fol
[user]beev[/user], а внешнюю где взять, кинешь ссылку? реально подключить внешку без спецэлектронавыков?
13 тыс за штатную - жестко как-то.. половина стоимости этого мопеда...
[user]Dmitriy47[/user], законнектился, спасибо. скорость писка 25км/ч, при 30 км/ч отрубается колесо. А режимы настраиваются? у меня при нажатии на ** mode пишет что ок, установлено - а что установлено - хз, пищит на тех же скоростях
beev
Я покупал на Ali здесь:
http://m.aliexpress.com/item/32531526683.html?productId=32531526683&productSubject=SAMSUNG-60V-Dynamic-Lithium-ion-Chargeable-Battery-Pack-2200mAh-for-Electric-unicycles-E-scooters-E-bikes&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Цена $170 за пару, высокотоковые, разрядный ток до 20А. Получается дешевле чем за одну штатную. Была ссылка на батареи 2,9 А-ч по 87 баксов за штуку, но они вроде не высокотоковые. Минус заказа на Али - идти будут долго, около 2-Х месяцев из-за запрета на воздушные перевозки лития.
Подключение не сложное, нужно спаять (или заказать) переходник для подключенмя.
Разъемы, провода и переходники для параллельного подкдючения батарей брал здесь:
http://air-hobby.ru/katalog/category/34-razemi-i-perehodniki.html
Sergius.Media
[user]beev[/user], там самсунг 22p - максимальный ток 10А, с чего Вы взяли, что 20А? Да и 100% гарантии нет, что внутри окажется самсунг.
beev
Лот на Али состоит из 2-х батарей, каждая из которых выдерживает долговременный ток в 10А. Поскольку в представленном мною посте в качестве внешней батареи для родвеллера они соединены параллельно, общий отдаваемый ток от них будет 20А, для этого они и приобретались парой.
В отличии от Вас, вечно сомневающегося теоретика (а есть ли у Вас вообще моноколесо?), я не выкладываю на форум непроверенную информацию и после получения посылки первым делом проверил что за элементы стоят в сборке, там действительно samsung:
А гарантию, как я уже отмечал, дает только сбербанк (и то не всегда)
Sergius.Media
[user]beev[/user],
Цитироватьвысокотоковые, разрядный ток до 20А
Тут нет информации о параллельном использовании, выражайте точнее Вашу мысль, т.к. сообщение можно воспринять как использование высокотоковых ячеек, а это не так.
ЦитироватьВ отличии от Вас, вечно сомневающегося теоретика
приятно видеть, что Вы за мной наблюдаете  :laugh:
Цитироватьа есть ли у Вас вообще моноколесо?
Были какие-то фотографии на этом форуме и видео вроде бы моего колеса, но кто знает, кто знает :)
Цитироватья не выкладываю на форум непроверенную информацию и после получения посылки первым делом проверил что за элементы стоят в сборке, там действительно samsung
В Ваших словах я не выражал своих сомнений, а вот в том что пришлют китайцы сомнения должны быть всегда. К примеру жду 50 дней посылку, отправленную "экспресс почтой". В понимании китайцев это наверное черепахами.
Все претензии развеяны или ещё остались?
fol
как думаете,  а тут можно брать? а то с алибабой дела не имел раньше
http://www.alibaba.com/product-detail/Pinwheel-T1F-Electric-Scooter-Original-Battery_60257968647.html
beev
Цитата: Sergius.Media от 28 Апр. 2016 в 17:41
[user]beev[/user],
Тут нет информации о параллельном использовании, выражайте точнее Вашу мысль, т.к. сообщение можно воспринять как использование высокотоковых ячеек, а это не так...
В моем первом посте про подключение внешней батареи:"Подключил внешнюю батарею к родвеллеру, для увеличения пробега, состоящую из 2-х параллельных высокотоковых батарей со встроенной BMS по 132 Вт-ч, заказанных на Ali..."
Споить с Вами не собираюсь, а претензий никаких у меня не было и нет, лишь уточнение. Информацию дал в ответ на вопрос форумчанина [user]fol[/user].
beev
Я так понял там цена при покупке 20 штук? Обычно на alibaba в основном оптовые продажи, поэтому там не заказываю.
Sergius.Media
#821
[user]beev[/user], в том-то и дело, Samsung 22P не высокотоковые аккумуляторы, это самые слабенькие середнячки - моё примечание было об этом.
Нормальные середнячки - это например Sony NC1/V3, LG MH1/MJ1, Sanyo GA, Panasonic PF/PD/BD. А вот среди высокотоковых Samsung 30Q, LG HE2/HE4/HG2, Sony VTC4/VTC5. Panasonic/Sanyo высокотоковые аккумуляторы ёмкостью от 2000mAh совсем не делают.
beev
Я, например, придерживаюсь того же мнения, которое отражено на сайте "Блог Магазины Европы":
"Классификация банок по токоотдаче:
Поскольку единой классификации аккумуляторов по максимальной токоотдачи нет, то я решил сделать свою классификацию и в дальнейшем буду придерживаться ее:
— обычные/низкотоковые аккумуляторы – привычные банки с максимально разрешенным током до 5А. Это популярные Samsung ICR18650-26FM/28A/30B/32A, Sanyo UR18650FM/ZY, Sanyo/Panasonic NCR18650B/BF/BL, LG ICR18650D1/E1/F1L и т.д.
— среднетоковые – предназначены для устройств с потреблением не выше 10А. В основном это новинки 2015г с модернизированной химией Sanyo/Panasonic NCR18650GA/BD/PF/PD, LG INR18650MJ1, Samsung INR18650-35E
— высокотоковые – выдерживают нагрузку от 10А и выше. Это банки для электронных сигарет, электроинструмента, о них и пойдет речь в данном обзоре..."
Но у каждого может быть СВОЕ мнение по этому вопросу. Если кто то считает что акумы с током 10А - "середнячки" или даже низкотоковые, я не буду спорить. Просто на большинстве сайтов по продаже акумов они проходят как высокотоковые.
Поздравляю всех с наступающими праздниками!
Удачных покатушек и хорошего настроения!
LEE4ER
[user]beev[/user], [user]Sergius.Media[/user], немножко встряну не по топику.... если говорить о "за бугром"/"китае", то там всего два типа
емкие и высокотоковые
в обе "классификации" включают каждый что хочет
но если например ищется PF/V3/25R/HE2/30Q/MH1/HG2/VTC5, то вероятней всего они будут в группе hidrain, но вот найти PF/30Q/MJ1/MH2 в группе capacity, вряд-ли получиться.
Если уж на то пошло, то правильней писать химию, но это еще больший гемор, который только запутает ;-D
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], возвращаясь к сути обсуждения - Samsung 22p - самые хилые из 10А элементов, но они лучше, чем тот хлам своего производства, который ставят взамен китайцы и выдают за 22p.
LEE4ER
с китайскими согласен, а самсы такие же как и остальные... 10А отдают? - отдают.  Большего и не нужно. Что до емкости, то тут выбор-то не большой.
при 10А отдача меньше на 10% и просадка на те же 0,5В :pardon:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], мы снова батареи обсуждаем и снова не в той теме.
Начнём с того, что эти аккумуляторы имеют меньшую ёмкость по сравнению с другими аккумуляторами. Это в первую очередь влияет на продолжительность работы и быстроту падения напряжения из-за более быстрой разрядки. уже через 5-10 минут работы остальные будут выигрывать у Samsung 22p потому, что при одинаковой нагрузке, процент разрядки менее ёмкой батареи будет выше по сравнению с более ёмкими, а значит и напряжение на батарее естественным образом установится ниже более ёмких.
Ну и далее последствия: чем сильнее разряжена батарея, тем ниже на ней напряжение покоя и ниже напряжение под нагрузкой.
Как правильно заметили выше, параллельное подключение улучшает ситуацию, снижает вдвое нагрузку на батарею и увеличивает вдвое ёмкость такой сборки. Эта сборка будет работать лучше, чем одиночная батарея с более ёмкими ячейками. Но это не так эффективно, как использование более ёмких ячеек при одинаковом количестве.
LEE4ER
#827
[user]Sergius.Media[/user], v3, 22р - 2,2Ah 10А
графики практически одинаковы. смысл сравнивать с более емкими нет, т.к. разговор у вас шел о мощности.
В общем согласен - оффтопик)) Да и диалог "двоих", а мы и так знаем что эти ячейки из себя представляют и их +/- ;-D
