avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
Diman_81
Самому неприятно будет слушать эту крякалку. ГИБДД хотя бы из авто это делают.
maa
#1999
Цитата: ILYA2606 от 15 Апр. 2015 в 10:52
Цитата: Andrэ от 15 Апр. 2015 в 10:48
Для меня есть один минус, это повышенное внимание окружающих.
Через пару лет этого минуса не будет. А для меня это плюс, люблю внимание :)
Прошло пара лет, с половиной.  :kidding:
Вчера мужик выходил из какой-то темной подворотни, увидел меня с фарой: "О, что это за хрень такая!?"  B-) Ну и дети так же примерно... Хотя казалось бы к гироскутерам то привыкли...
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
Vais Tech
[user]maa[/user], что вы называете "гироциклом"?)
maa
Сори, оговорился. Спасибо.
Vais Tech
[user]maa[/user], оговорился с чего?) Я так и не понял) Гироскутер? Гидроцикл? Моноколесо? Мономотоцикл? Уницикл?
maa
гироскутер, поправил в сообщении
cnaipep
Чем смазывать педали? А то мне уже пару раз приходилось колесо под душем промывать(без фанатизма - только педали и пару сантиметров корпуса снизу) из за грязищщи в городе...
Королевская Песня 18-Спорт
volk0001
[user]cnaipep[/user], смазаа для мото/вело цепей в баллончике отлично заходит.
volk0001
Кстати, ко мне сейчас едет вот такой девайс:
Автоматический цифровой термоконтроллер термостат 12В. Переключатель терморегулятора метеостанции.
http://s.aliexpress.com/mABFV3im
(from AliExpress Android)
Он имеет два реле, каждое из которых срабатывает при достижении определенной температуры и пишалку, которая может сигнализировать о слишком высокой или слишком низкой температуре. В колесе он может работать термостатом на обогрев батареи, термостатом при зарядке батареи (чтобы заряд начинался только тогда, когда батарея оттает) и аварийной сигнализацией на случай пожара, дабы ночью в дыму не задохнуться.
Не обязательно ставить его в колесо, можно вывести наружу разъем термопары и взять аналогичный с питанием от 220В, юзая его только ночью при зарядке. (Существуют термостаты за 100 рублей, но они без корпуса, и для такого функционала их требуется три штуки. Овчинка выделки не стоит.)
Ripido
Ось и пружины? Металлоплакирующая смазка, например вымпел за ~100р в ашане. Или солидол.
hruma
В этой хрени стоит одна релюшка, а девайс программируется либо на понижение либо на повышение.
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
volk0001
[user]hruma[/user], чортъ, не то заказал, это аналог платы термостата с тремя дисплейчиками. Мне встречался девайс на 220В, где в описании были прописаны две релюшки и пищалка. Я, как водится, стал искать такой же, но на 12В и дешевле)
Alex---Sh
Друзья, с Новым Годом!
Недавно задался мыслью заиметь для колеса 5-ти вольтовый насос-компрессор. USB-гнездо есть, наверное, во всех колесах. Конструкция компрессора вроде бы простейшая (должен быть легкий и компактный).  Да и электровелосипедисты наверное такие возят с собой (и повербанки сейчас в моде).
Не нашел!   :facepalm:
12-ти вольтовые с батареями есть, а для нашего брата  -   нету!
(может все-таки плохо искал?)
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
LEE4ER
[user]Alex---Sh[/user], от зарядных USB портов можно снять ~8Вт.  Такой мощности хватит разве что шарик надуть :bn:
Alex---Sh
[user]LEE4ER[/user], вот не хотел спорить, а придется!
Технические данные велонасоса BERKUT Specialist VL 1000:
максимальное давление 8 бар, производительность 10 литров в минуту, литий-ионный аккумулятор на 12.8 V емкостью 500 mAh х 4, время непрерывной работы – 8 минут.
Считаем мощность:  12,8 х 0,5 х 60 / 8 =  48 Вт ,  но там и производительность  10 литров в минуту. Автомобильную шину можно накачать!
А нам, моноколесникам, хватит и литра в минуту.   :hello:
Vais Tech
LEE4ER
#2014
Цитата: Alex---Sh от 03 Янв. 2018 в 15:13LEE4ER, вот не хотел спорить, а придется!
спорить о чем? :bw:
Смотрим характеристики:
стоят 4 элемента HFC1450 500mah LifePo4, с токоотдачей до 5А (10C)
Когда батарея подсажена чуть больше чем на половину, то накачать 16 дюймовое колесо до 4 бар уже бывает сложно, т.к. насос попросту не качает.
Теперь чисто логика:
что бы вкачивать много достаточно атмосфер, нужен либо компрессор с мощным мотором, либо с очень быстрым мотором и редуктором.
- для обеспечения "мощного" мотороа, нужна большая токоотдача
- для обеспечения "быстрого" мотора + редуктор, нужно большое напряжение
не важно какой из вариантов рассматривать, т.к. в итоге нужна большая мощность. А 8Вт - это ниочем :pardon:
Добавлено 03 Янв 2018 в 15:57
ну и кстати, продаются отдельно и моторчики (если нет конечно неисправной электроотвертки/шуруповерта) и продаются отдельно насосы - берем и собираем ;-) В качестве корпуса сантехтруба, а шланг через штуцер
а еще есть соленойдные помпы, но они то же минимум ватт на 15-20 будут
Alex---Sh
[user]LEE4ER[/user],  а я уж начал присматриваться к своему тонометру на батарейках  ;-D
