avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
Dennis
Пластик там достаточно хрупкий.....еще пару кнопок рядом и ручка оторвется при ударе.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
SNAKEMARAT
[user]Dennis[/user], если запенить то хрупкость сойдёт на нет)
LEE4ER
Не верю :kidding:
Vais Tech
Цитата: SNAKEMARAT от 28 Сен. 2017 в 16:49
Я об этом Вообще с сотика показалось что это ручку вообще оторвало у тебя)
тут всё в порядке - стяжками держится раскладная ручка!)) А корпус вообще новый...
Денис Дыба
Бесплатный вариант телескопической ручки. Идея не моя, но решил воплотить. Раздвижной наконечник от пылесоса найден на мусорке, снизу по косой просверлил и прихватил болтом с шайбой, сверху примотал скотчем. Пока работает исправно! Не знаю, на сколько хватит, ибо трубка от пылесоса не рассчитана на скручивающую нагрузку, а при ведении колеса она возникает с периодичностью.
Inmotion V5
Ed_Bullet
#1967
Доброго времени суток ! Предлагаю вашему вниманию Моноколесо "Чёрная Каракатица" -
лёгкий апгрейд King Song 14 B :
(Пробег уже составил более 1000 км, так что результат можно выложить для всеобщего обозрения. Может кому поможет.)
1. Первое, что было сделаное ещё в салоне, - установка телескопической ручки. Понятно для чего... Поставил вперёд - мне так удобнее. :pardon:
2. После первых же 100 км понял: А. Пробега очень мало. Б. Маленькая батка (16s1p) очень быстро начинает обрезать максимальную скорость при просадке. => В. Надо батку бОльше ! (Благо батарея на 16s2p уже была в запасниках, от другог проека).
Купил для "переходника" у EcoDrifta пустой корпус от акб KS 14B. Мастеру Михаилу отдал на доработку (установить контакты + предохранитель + вывести всё это на ХТ60). Снял штатный акб и на его место поставил "переходник" и подключил к батке из Samsung 30Q 16s2p получив уже 345 Wh. (Паралелить акб нестал - просто лень.) Расположил её на ручке в армейской сумке для бутылки на системе молли. Просто привязав шнуром. :pardon:...
Честно говоря Я такого не ожидал - колесо как подменили ! %-) Динамика улучшилась ощутимо !  :dance: Разгон/торможение, разгон в повороте, резкое торможение, резкий разгон... всё стало намного шустрее ! :wow:  Мотор стал раскрываться и можно позволить себе даже полихачить (вмеру). Обрезание максималки стало происходить заметно позже. О пробеге можно было уже так не задумываться (мне хватает на: дом-метро-работа-метро-дом + магазины + по делам в офисы. В 20--25км укладываюсь. Благо всё рядом.)
Несколько падений (в том числе и на скорости) показали хорошую защищённость акб от ударов. Основное воздействие на себя берёт телескопическая ручка и боковины корпуса. + пеноковрик упаковочный для плотности фиксации акб в тубусе. ХТ60 и провода достаточно герметичны (проверено питерскими дождями) и прикрываются ногой.
3. В офисах и магазинах встала жёсткая потребность в парковочном положении. Перебрал много вариантов (и ставить на телескоп ручку, и откидная боковая, и откидная центральная - все неустроили сложностью эксплуатации. :bn:). Остановился на самом простом и банальном... колёсики !.. Да, самые простые колёсики для мебели (в хоз маге продають).  :kidding: Просто и дёшево. Ничего ногой откидывать не надо. Телескопическая ручка на удобном уровне. Держаться отлично. Колёсики на уровне педалей и немешают гонять даже по пересечёнке. :wow: В метро и ОТ "разлапистасть" колёсиков создаёт хорошую поперечную устойчивость и в приемлемом габарите.
Из-за обвеса немного сместился ЦТ вперёд и не так удобно теперь за ручку брать/поднимать под батареей. Но не критично. На езду и парковку не влияет. :-)
Вес полном экипе составил чуть более 13кг.
Ну и немного фоток:
Спасибо за внимание ! :-)
Колёса Рулят Миром !
Vais Tech
ха ха смешная штуковина)))
В целом неплохо) Только защищённость батки вызывает вопросы.. ну, в случае чего можно оторвать и выбросить  /:-)
Viks
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
Vais Tech
[user]Viks[/user], у меня такой же дома валяется с дохлой баткой)
Sergius.Media
сразу вспомнился терминатор, сцена где он выбрасывает батарею.
Vais Tech
"Нет Жора, я тебе не гоню"  :-D
Estrawen
Народ, а подскажите, пользуетесь ли вы защитной лентой и для каких целей? в качестве "прокладки" для мягкости, или для защиты от царапин. и вообще имеет ли смысл реально париться и клеить в качестве защиты при падениях? Это  больше "допы для сбора денег" или необходимая вещь?  Я спрашиваю, потому что покупаю колесо, и не хочется его сразу убить при обучении, или ремня достаточно будет? поделитесь опытом :)
silentspy235
[user]Estrawen[/user],
1. да защита и тем более если это первое колесо - спасет.
2. имеет смысл клеить в места по бокам колеса, чтобы не впивалось в ногу пока ты учишься.
3. это полезный доп. но в магазинах он стоит по 500-700 рублей, а на алиекспрессе 250
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Taler
Для начала я бы обклеил, и как следует, по уже перечисленным выше причинам - защита колеса от неизбежных падений при обучении и защита ног от наминания колесом. А потом сам решишь, надо оно тебе, или нет. Некоторые колеса настолько страшны, что при обклеивании становятся только симпатичнее. :)
Лично я использую эту ленту в качестве подушки для ног (особенности колеса) и в два слоя с торцов спереди и сзади в качестве бампера, который убережет ноги пешеходов в случае столкновения (бывает, даже в метро, ведя колесо за ручку, иногда таки кого-нибудь им забодаешь).
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
kerberos464
Я тут, выбрасывая коробку от колеса, обнаружил, что Kingsong вместе с колесом "продаёт" удобную подставку для него :)
Колесо стоит вполне надёжно, не болтается. Песок/трава тоже попадают не на пол, а в лунку в "подставке".
Everything is possible. The impossible just takes longer.
Ed_Bullet
[user]kerberos464[/user]- Капитан Очевидность !  ;-D (без обид)
То, что Вы для себя "открыли" - давно известный факт. ;-)
SNAKEMARAT
[user]kerberos464[/user], да было уже) С десяток примеров аналогичных)
Alexp74
Ага, только все знали и молчали. )
