avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
Humbert
igor_kovchegin
Цитата: Humbert от 31 Окт. 2017 в 13:49
Тянется, есть вертлюги, при большой нагрузке в случае серьезного падения  отстегнется
Пробовал кто ?
Ммм... Должно быть удобно. Можно взять попробовать, вроде не очень дорого стоит. Единственное, чтобы ее отстегнуть - надо будет дергать липучку каждый раз, может быть неудобно, если совмещать МК с ОТ, например... Сидеть/стоять пристегнутым к "гире" может быть неудобно )))
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
Humbert
Ну тут писали, что цепляют обычный ремень МК прямо на брючный. На мой взгляд эта штука удобней. По крайней мере при падении она дернет руку, а не оставит без штанов. При этом если гиря дернет совсем сильной, то липучка расстегнется, а не оторвется кисть
А что есть "ОТ"?
AMS9284
#1983
Ну фиг его знает... Вообще все эти лишы обычно требуют некоего воздействия, а не просто по инерции липучку отстегивают....
По крайней мере на кайте оно так. За обычный серф не скажу. Но думаю, что смысл такой же.  :bw:
Тут есть такой момент. У обычного серфа инерции особо нет в сравнении с колесом. Поэтому их и используют, чтобы доску не пролюбить. А у колеса инерция как раз-таки сравнима с кайтом. Вот только в кайте лишы используются только в связке кайт-райдер. А вот для связки райдер-доска они запрещены как раз-таки из-за того, что инерция доски может не слабо так травмировать, когда кайт тянет.  ;-)
Поэтому что-то мне подсказывает, что эти лишы для водных видов весьма не безопасны для ездуна.  :pardon: По сути как любой обычный ремень  :pardon:
Если так приспичивает пристегнуть, то уж лучше тренчик использовать как тут уже неоднократно предлагали.  :-)
MCM4 HS 340 --> MCM4 HS (340+420)1;
неспешно присматриваюсь к уже присмотрелся к 16", ожидаю;
Humbert
Ну, по сути эту же липучку можно как тренчик прицепить на ремень.  По сравнению с пистолетным тренчиком в лише тросик не стальной :)
igor_kovchegin
А что есть "ОТ"?
ОТ - общественный транспорт  :ah:
Думал вчера себе такой тросик заказать, но сегодня подумал, что для моего Ninebot он не годится. Боюсь натяжения этой "пружинки" хватит, чтобы поднять ручку и отключить колесо. А если брать "пружинку" подлинней, то в рястянутом положении она будет бессмысленно длинной (5-6 метров..)  :~-(
Humbert
#1986
Я вот по той же причине отказался от обычного ремня. На V8 очень удобная кнопка на ручке для отключения и представил, что будет , если ремень на нее попадет.
Думаю тросик цеплять к чехлу через тоненькую петельку , чтобы она выполняла функцию "слабого" звена. Чтоб петля рвалась - рывка должно хватить, чтобы колесо легло и не полетело дальше.
Без такого тросика прыгать стремаюсь...
Surf_el
как только речь заходит о ремне, тут же очередной виток обсуждения страниц на 20. Может уже отдельную тему создать для таких любителей. Главное ничего нового, все уже обсосали не по одному разу. Нехватало еще только, чтобы в разговор вступил очередной противник ремня, тогда этот виток уже будет страниц на 40.  :ireful:
inwin
попробуйте катить включенный v8 и нажать кнопку на ручке отключения, потом расскажите что было ;-D
Vais Tech
Я вот пробовал - выключается, собака) Да, не на высокой скорости, но до 5км/ч - да.
igor_kovchegin
Тоже самое и с Найнбот, на ходу отключается, но не сразу - несколько секунд пауза, видимо, защита от случйного задевания. Но как-то не хочется рисковать и ждать, в какой момент защита посчитает, что "ну все, теперь можно уже и отключить"  /:-)
Alexey
Хочу поставить крякалку (спец. сигнал) на моноколесо чтобы разгонять автомобили на тротуарах. Есть у кого мысли как это сделать?
Можно ли запитать её от аккумулятора моноколеса?
718
Если в корпусе есть полость по размеру больше крякалки - почему нет?
Или даже можно нарисовать, скажем, вот для такого автомобильного сигнала
корпус в какой-нибудь проге 3D, потом распечатать на принтере и аккуратно прихреначить к корпусу где-нибудь сверху. Если будете делать кнопку на выносном проводе, советую предусмотреть легковыдёргиваемый разъём, типа на магнитном держателе, как это модно на эппловских ноутбуках.
Alexey
Andrэ
#1995
[user]Alexey[/user], бессмысленная идея, никто не поймёт , откуда звук.  Так-что никого не разгоните. Сигнал должен хоть как-то ассоциироваться с его источником.
Цитировать... чтобы разгонять автомобили на тротуарах.
А что их на тротуарах так много, что приходится прибегать к таким радикальным мерам?
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Alexey
Да, в Москве водятлы грешат ездой по тротуарам. Неважно что не поймут откуда звук - главное пугануть чтобы не ехал куда не положено. По своему опыту вождения автомобиля знаю что на громкую крякалку водятлы реагируют даже не зная источник.
kombinator
м-да ...проблема высосанная из пальца на ноге  ...причём очень так хорошо и усердно высосана ))))
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
