avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
аграном
брызговик без коментов )
Добавлено 24 Сен. 2017 в 22:18
и снова ручка переноски )
аграном
если что , пыльники от явы  брызговик от ижа
Ripido
Цитата: Surf_el от 21 Сен. 2017 в 14:58
Фонарь должен соответствовать стандарту STVZO
Увы, мимо, речь про фонарь в руке.
hruma
Так ли обязательны пыльники на ручке?
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
Ed_Bullet
[user]hruma[/user], "пыльники" ради форсу ! Дань моде времён Явы и ЧЗетов.  B-)
Колёса Рулят Миром !
hruma
..да и ручки всё больше с квадратным профилем..)
OV
Именно.
Заказал Convoy S3 на трех схемах. Будет долго работать.
К нему ещё можно взять TIR оптику для заливающего света.
Наборы из пяти разных линз продаются там же.
Но это потом, если стандартный свет не устроит.
А он в нём очень хорош, как ближний.
Inmotion V8
av404
Surf_el
И почему же фонарь в руке должен чем-то отличаеться от такового на руле?
LEE4ER
[user]Surf_el[/user], может быть по этому? ;)
Цитата: Surf_el от 21 Сен. 2017 в 15:31
строго говоря, не фонарь, а фара.....
Ripido
Это же элементарно. Невозможно нормально фонарь держать в руке, так чтобы он был направлен ровно на горизонт, а только так он и светит. Чуть выше - слепит встречку, чуть ниже слепит себя. Ручками все отлично работает с пучком света.
hruma
Taler
А мне нравится на 500 люмен на TIR оптике катать с заливающим светом. Едешь, как днем, с любой скоростью, и все отлично видишь. Но как фара это не годится, только как налобник или ручной фонарь, можно отворачивать от прохожих, чтобы их не слепить.
Узкий пучок не нравится. На большой мощности дальность его избыточна, и создается ненужный контраст между освещенным пятном и всем остальным.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Vais Tech
#1957
Всем привет. Решил немного улучшить свою АЦМку.
В связи с очередным сильным падением в темноте наличие яркой фары стало осознанной необходимостью. Кроме этого, есть ещё много интересных задач) Соответственно, были(и будут) проделаны следующие работы:
- подбор и покупка подходящего источника света;
- рисование, печать, корректировка, рисование (и т.д. до достижения результата) вставки под фару вместо штатной;
- монтаж фары, подбор и подгонка углов и размеров;
- перенос кнопки включения колеса под палец;
- врезка кнопки управления фарой;
- рисование, печать и подбор светопропускающего материала в качестве рассеивателя света (чтобы не светило точкой)
- врезка кнопки с фиксацией для вкл/выкл пищалки
- заказ и установка раскладной ручки
- (в процессе) внедрение маршрутно-информационного компьютера (спидометр, одометр, амперметр, вольтметр (общий и индивидуальный), ваттметр, термометр(мосфеты/мотор/аккумуляторы/педали/улица), гигрометр(отсек/улица), эконометр, противоугонка, манометр(шина/улица), часы);
- (в процессе) динамик со звуком, синхронизированным "под мотор";
- (в процессе) подогрев педалей (силовые резисторы до 200Вт с регулятором);
- (в процессе) укрепление внутренней стенки педали (наварка алюминием);
- (в планах) радикальное повышение сцепления педалей (шипы/крепления к ноге);
- (в планах) утепление аккумулятора (изоляция от стенок);
- (в планах) раскладывание/складывание педалей с кнопки (пока хз кк сделать);
- (в планах) модернизация фары (моделирование пучка "ближнего света", чтоб не слепило и не светило куда не надо).
Немного фото процесса:
Vais Tech
#1958
[img2 thumb=./images/4/1du6igy_thumb.jpeg]./images/4/1du6igy.jpeg[/img2
SNAKEMARAT
[user]astral[/user], хде так раздолбался? Пену внутрь не юзаешь?
Vais Tech
SNAKEMARAT
Я об этом Вообще с сотика показалось что это ручку вообще оторвало у тебя)
