avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Andrey1981
Перечитал почти всю тему и не пойму: почему никто не ставит мотосигнализацию нормального производителя (Starline, Pandora)? У многих преобразователь на 12 вольт уже установлен, потребление у этих сигналок минимальное, а заточены они именно под то, что нам нужно. Цена конечно не маленькая, но зато с гарантией производителя, с нормальным функционалом и предсказуемым качеством.
[user]Andrey1981[/user], брендовые сигнализации имеют свои косяки применительно к элетровелу.
Главное - это питание. Вы верно заметили, оно составляет 12В. Потребление сингнализации в дежурном режиме, действительно, небольшое. Но...если оставить включенную дисишку и долго не пользоваться электровелом, то дисишка вполне может высосать пару-тройку ампер-часов.
Причем, отключить дисишку, не всегда возможно. Повторюсь, там все заточено на мото. При отключении питания, начинает слать тревожные СМС от внутренней батареи.
Хорошо, если можно отключить эту опцию в конфиге. А если нет?
Цитироватьто только с GPS и только на байк, и надеяться, что вам попадётся алкаш с труборезом, а не будет вестись целенаправленная охота на ваш байк.
Я себе сделал опцию, при подаче питания, сразу запитывается треккер, переходит в режим записи трека.
Модуль GSM срабатывает от брелка, точнее от другой сигнализации, имеющей брелок.
Преимущество в том, что этот российский треккер имеет кучу настроек и гибко конфигурируется под конкретные задачи.
Оч. понравилось комплектное ПО. В отличии от бесплатного и условно-бесплатного, поражает кол-ом настроек и сбором статистики.
От избытка чувств, даже сделал обзорчик, заодно потренировался с прогой, которая пишет инфу с экрана и напрямую загружает в ютьюб. :eureka:
Сорри за некоторое оговорки и тормоза: :kidding:
Смысл обзора, посмотреть глазами, реально (имея трек) поймать угнанное сокровище или нет?  ;-)
https://youtu.be/sDXEb9CH6s4
Surf_el
Значит не полностью прочитали, используют. У меня батарея съемная, поэтому питается от своей батарейки 4s. Никаких дисишек. Заряда хватает на месяц и более. Никакую бмс не использовал. Элементы с защитой, поэтому за нижний порог не волнуюсь, да и контролировать легко, на брелок выводится напряжение питания. Заряжаю модельной зарядкой.
Silvaticus
[user]илс[/user], т.е. точность позиционирования оставляет желать лучшего? Прошу прощения за вопрос, смотрел без звука.
[user]Indiсtа Саusа[/user], именно так. Видимо, даже современные чипы , не могут обеспечить точность позиционирования в несколько метров.
Но это, для общего развития. Чтобы поймать воришку, точности достаточно.
Главное, чтобы софтина была удобной/функциональной.
А девайс имел мощные батареи.
В этих треккерах происходит острая борьба противоположностей.
Для живучести нужна емкая батарея. А для маскировки - малый вес и размеры.
Разработчики Автофона - хорошо поработали над алгоритмом энергосбережения. Его можно гибко менять дистанционно.
К сожалению,  электровелосипед слишком прост для обнаружения почти любого треккера.
Вот автомобиль - это другое дело.   B-)
Silvaticus
[user]илс[/user], а какая чувствительность у чипа? Близко 160-dBm? Еще один критерий на который стоит обращать внимание это частота опроса, обратно пропорционально автономности работы.
Lion
Обратил тут внимание, что моя старая сигналка что-то перестала срабатывать на удар. Есть подозрение вот на этот белый кубик на плате (c позалоченными\латунными выводами), по скольку в нем явно что-то отвалилось и гремит
проблема в том, что я никак не соображу его название, ну а маркировки сами видите, нет. Есть идеи?
AutoLand
это микро двигатель? Если да, то такие в телефонах самых простых стоят! Милипи...ческое все
Jeca
Гремит шарик. Который замыкает контакты(индикатор движения).
sergek1985
[user]Andrey1981[/user], а поиском не пробовал пользоваться? Вопросы бы отпали.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22833.msg597330#msg597330
Lion
Да, разобрал - даже два шарика. И вот оно нифига не контачит. Видимо поверхности со временем окислились, или сточились, или еще что. Нужна такая новая. Подпаялся на её место герконом - по замыканию алярм приходит, так что это точно из за нее
Silvaticus
andreym
Цитата: Indiсtа Саusа от 13 Март 2016 в 20:16
[user]Lion[/user], результаты поиска в два клика мышкой.  :-D
жаль не те что нужно = нужна не новая сигналка а датчик, читаем внимательно  ;-)
DragonTM
#949
я правильно понимаю что работает это все через сим-карту и мобильный интернет?
Совершенно правильно, понимаете.
Там в комплекте идет симка с гуманным тарифом. Мне хватает 50 руб на пару месяцев.
Если не писать треки, то вообще - вечная. Правда, провайдер за непользование платными услугами, может начать снимать деньги или заблокировать нафиг, но это сейчас у всех так.  :-(
Silvaticus
#951
[user]andreym[/user], я было подумал, что Лев не помнит как его трекер называется. :pardon:
Slavemaster
mevial
Насколько я помню некоторые датчики, в них перекатывается шарик(и гремит) и замыкает противоположные контакты. Чувствительность таких датчиков хреновая и зависит от положения. Надежность хромает, контакты со временем окисляются.
