avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
mevial
Цитата: илс от 19 Янв. 2016 в 22:52
Цитата: vasili377 от 19 Янв. 2016 в 22:22
Встроенная батарея отключается без проблем и смсками попусту не стучит. Внутри коробочки есть место.
Есть место для чего?
Что вы понимаете под выражением "можно отключить"?
На постоянной основе или перед выключением основного питания?
103й точно отключается, из 102го можно вынуть акк, он съёмный.
Silvaticus
Цитата: илс от 19 Янв. 2016 в 21:46
Даже ради интереса можно устроить такую "охоту на лис".
Когда прикуплю себе нечто подобное с удовольствием на него сам поохочусь и поделюсь результатами. Думается в Лондоне, а не в провинции с поиском будет полегче.
[user]Indiсtа Саusа[/user], да, занятие увлекательное. И чертовски - сложное.
Я почему так люблю покатушки с веломанцами. Большая часть из них, это реальные лоси, и мне на 6-м десятке, уже сложно за ними держатся, особенно с передним 20".
Поэтому я вешаю маячок на лидера, а дальше еду за точкой, иногда срезая трек.
Так вот. Если нет заранее согласованного трека - ехать за точкой на карте сматртфона -  реально сложно.
Особенно в условиях леса, оффроад или дворами между домами.
Если видишь хвост - то нормуль. А за виртуальной точкой - это взрыв мозга, адское напряжение интеллекта и реакции + необходимость многолетнего опыта.
Иначе - полный облом.  :ah:
matr
я чето не пойму, а что не реально разве найти GPS маяк с мощной встроенной батареей, на которой он неделю проживет?
Хоть раз то за неделю вор вынесет вел на улицу, хотябы чтобы продать..
Бежать за уезжающим великом мне кажц ниреально сразу все равно, реально тока позже приехать в точку где он остановился
P.s. Про видео с Чупой я ваще не понял зачем нужен этот маяк если есть готовые GPS маяки
Ну укажет вам точка на гаражный кооператив, и что? Будете подряд все гаражи вскрывать? Или на многоквартирный дом. Квартиры обходить? Сколько можете продежурить непрерывно?
Конечно вынесет. Но уже без треккера.  :-)
Поймите простую вещь. В наше время, про треккеры и прочую электронику, не знает только ленивый.
Или наркоман с отсутствием мозга.
Поэтому, самое первое, будут искать треккер и отключат все батарейки.
На велике, почти нет мест, где можно надежно спрятать коробочку с относительно мощной батареей.
А чтобы треккер слал пакеты (GPRS) на сайт, энергии нужно оч. много.
Короче, хорошо прикованные цепями и замками велики, воруют только опытные воры (не наркоманы). Они больше нас знают про треккеры, поэтому, единственный шанс перехватить вел, это пока его будут тащить до ближайшего мет. фургона.
Кстати, в этом случае LBS треккер, все еще будет работать, а GPS уже нет.  :hello:
mevial
Кто вам сказал, что gps трекер не переходит в режим lbs при отсутствии спутников? и 102й и 103й переходят прекрасно.
Witaliy
Сегодня по TV показывали сюжет про вора великов в Екатеринбурге. Перекусывал замки и тросы. Несколько велосипедов успел продать. Воровал даже детские. В обвинении 21 эпизод.
P.S. новость уже старая оказывается. Его поймали в июне. Дали пять лет.  :wow:
Александр Big Taurus
Ссылочку можно? Если не сложно её скинуть конечно... :-) ;-)
Witaliy
Witaliy
Не помню по какому каналу смотрел. Но это не важно? ;-)
matr
Цитата: mevial от 19 Янв. 2016 в 18:52
Из дешёвых трекеров ищите на али tk102b, это карманный с gps, или tk103b, это полнофункциональная сигнализация, кроме трекера есть брелок, так же может подключаться сирена и контролирует датчики дверей по последовательной схеме. В том числе есть двухсимочные модификации последнего.
Сори, плохо чтото там с описанием -подскажи какой из них умеет звонить в случае срабатывания например подключенного к tk102\103 ,датчика движения возле велика?
mevial
102й карманный, не рассчитан на подключение периферии, 103й имеет вход, туда можно любой датчик, также имеет микрофон как датчик удара, но работает очень хреново. Про звонок не помню, присылает смс.
Конечно важно! Чрезвычайно!))))) :-D :laugh:
Шутка!))) ;-D ;-)
av404
Приехала http://ru.aliexpress.com/item/New-3V-to-7KV-7000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-Black-1PCS-Free/32291914802.html
Действительно работает от 3в. Искра на 5мм прошибает беспрерывно. Зажигалку для газа сделать без проблем.
Как приспособить для охраны пока не знаю. Не экспериментировал
AutoLand
о прикольная! А если подать 3в и на выходе докоснуться рукой, больно? Электрошокер можно сделать? Человека отрубить можно?
av404
Развёл выходные электроды на 7мм (7кв). Запитал от банки 18650 - 4.2в. Идёт почти беспрерывный разряд как в шокере, но слабее. Ток потребления - 0.42а.
Грубо/прикидочно - 0.42а * 4.2в / 7000в = 0.00025а (0.25ма - ток на выходе) . Допустим, что происходит накопление заряда и разряд со скважностью 10. Тогда средний реальный ток в разряде - 2.5ма. Пиковый, наверное, и до 10ма будет.
Такой ток уже на грани допустимого и совать руки как то не хочется.
Что будет, если развести выходные электроды на большое расстояние, не пробовал. Схема неизвестна и, скорее всего, прошьёт где-нибудь внутри и потом уже на выходе искры не увидишь.
В общем, штучка действительно прикольная, но идей использования пока нет. Разве что против собак - поставить спереди и сзади и кнопку на руль. Но это надо проверить - хватит ли этого трещания для псин
matr
Продолжаю изыскания устройств для охраны велика.
Нашел готовое устройство со встроенным датчиком движения, которое в случае если к велику ктото подошел -звонит и шлет ммс с картинкой, но
пишут что СКОРОСТЬ срабатывания медленная и обьект уже уйдет пока устройство его сфоткает и позвонит.
http://ru.aliexpress.com/item/New-GSM-Alarm-Hidden-HD-Security-Camera-MMS-SMS-Control-Alarm-PIR-Video-Infrared-Sensor-Motion/1986078832.html?spm=2114.10010208.100007.5.fLQltz&isOrig=true#extend
Кто-нть может прокомментировать\посоветовать чтото быстрозвонящее в случае срабатывания датчика движения возле вела ?
