avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Mr_Hurma_xD
[user]магнитчик[/user], если справа нет узла предохранителя, значит лифер :D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
магнитчик
А я думаю, где ж этот предохранитель, который у всех сгорел. Всю проводку перемотал, не видел=)
А какая связь? почему на свинце он есть, на лифере нету? БМС защиту что ли обеспечивает?
Mr_Hurma_xD
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
lmvlmv
Цитата: магнитчик от 24 Март 2015 в 16:50
Надо значит унитаз вскрывать, смотреть, че там внутри. Может там свинец вообще, я тока по весу мог проверить, вроде легкие=)
Для лифера примерно 1КВтЧ = 10кг веса
И заряжать лифер можно в любое время, хоть перед выездом, хоть заранее. Это особо не влияет ни на что. Его только при минусовой температуре батареи заряжать нельзя.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
магнитчик
Я честно полчаса пытал поиск, но ума не прибавилось=)  Очень сложно все, и БМС платы разного уровня бывают, поди пойми. Вот штатный зарядник - он как? его хватает для нормальной работы лифер акума или нужно какой-нибудь аймакс Б6 юзать? И нужно ли высадить лифер до отсечки при первой эксплуатации?
Кулибин
Читал разные статьи что на надо тренировать не лифер не литий.
Но вот нифига, если они долго на складе валяются то 1-2 раза туда сюда все таки их раскачивает.
Это я про литий.
Бабай
Цитата: gde700 от 22 Март 2015 в 10:12[user]Бабай[/user], если звезда нужна совсем срочно, то в электроходе 900 рублёв. Дорого для такой детали, но есть.
Прожужжал я директору фирмы все уши, что мне надо звёздочку делать или покупать. Да и Слава Богу, ему быстро надоело то, что я сматываюсь с работы в 2 часа дня из-за того, чтобы было свободное место для парковки машины на ночь, а ему надо, чтобы я побыстрее спроектировал и изготовил станочек для навивки спиралей из фехрали для нагревателей печей  ;-D
Поезжай, говорит, в свой "электроход" и покупай грёбанную звёздочку - делать то её долго, наверно? :ireful:
Ага, думаю, хрен я буду платить за неё 900 р, да ещё жрать бензин в Московских пробках  :-O
Сегодня, выспавшись, позвонил на работу и узнал, что директор посетил производство и уехал по-делам (думая, что я уехал в Москву).
Приезжаю на работу и делаю заготовку для звёздочки из стали 45. Степан (наш сварной), говорит - не успеешь сделать сегодня. Надо оснастку городить  :bn:
Я ему:-"Неужели я из-за этого триппера буду выёживаться? Разделю точно а остальное на глаз". Он почесал репу, но промолчал  :bw:
Я быстро изготовил маленькую втулочку для центрирования заготовки в делительном столе и, прижав ее, чем попало, разделил.
Рассверлить - ещё меньше делов
Проточить внешний диаметр зуба - Степан и сам знает как  :-D
Ну, хихикает Степан. Теперь тебе надо оправку для делительной головки делать, чтобы профиль зуба вырезать  :-D
А я говорю - у меня есть две базовые поверхности и плоскость губок лекальных тисков. Профиль я сделаю "на глаз", а когда цепь его оближет и нагартует - закалю.
Одна сторона профиля
Другая
Плоский и полукруглый надфили для посадочного отверстия, волосатый диск для заусенцев и звёздочка готова.
Надо отметить, то единственное, что омрачало процесс работы. Поскольку я приехал на машине, невозможно было сопровождать такой весёлый процесс баклашкой пива  :-(
Но, поставив звёздочку и прокатившись по территории, я запихал самокат в машину и поскакал домой, занимать парковку и купить долгожданную баклашку  :-O
1967ivan45
магнитчик
Mr_Hurma_xD
[user]магнитчик[/user], зачем ебэй ? Бабай сам сделал, а так она (звезда) на электроходе продается, дороже но зато рядом :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
магнитчик
Да я так, про запас=) Но вобще понял, что хочу обгонку. А тут конечно  мысль под велоцепь это все собирать. Щас пытаюсь стратегию выбрать=)
1)самый простой конфиг - обгонка на всем штатном. бонус - есть запасная звезда, поиграться.
2) чуть лучше - обгонка на 8мм цепи и звездах.
3) обгонка на велоцепи.
4) тупо купить шимано 3 скор с обгонкой. Но там два негатива - это литой диск (а у меня разборные), и будет сильно торчать переклюк на втулке. Я его могу сбить по дороге или ногу об него обдеру. и цена - тоже большая. И главное, мне скорости как выяснилось не нужны - хватает как есть щас.
Пока склоняюсь к самому простому - покупаю обгонку, режу резьбу на диске и все. Потом никто не мешает спокойно сделать такую же обгонку на велозвезде есличто.
silayma2
[user]магнитчик[/user], так вроде диск со втулкой разборный.
Я сразу буду делать  под вело цепь, там и цепь легче и качественнее. Один недостаток это передаточное число большое не сделать на одной ступени, максимум где то 1:3.
gde700
[user]магнитчик[/user], у обгонки резьба М35, проверьте диаметр посадочного места, а то китайцы - народ хитрый, делают так, что-бы пользователи сами не смогли нарезать и поставить обгонку...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
Цитата: магнитчик от 31 Март 2015 в 22:18
Помогите звезду заказать?
эта - наша?
На вид наша, но шаг не указан.
Цитироватьи еще вопрос, может взять вот такую цепь, она вроде как с роликами
А цепь зачем такую где-то заказывать? Они в магазинах есть.
Бабай
#716
Цитата: магнитчик от 31 Март 2015 в 23:354) тупо купить шимано 3 скор с обгонкой. Но там два негатива - это литой диск (а у меня разборные), и будет сильно торчать переклюк на втулке. Я его могу сбить по дороге или ногу об него обдеру. и цена - тоже большая. И главное, мне скорости как выяснилось не нужны - хватает как есть щас.
Ось Шимано всего 168 мм длиной. Придётся маятник делать новый под Шимано, но если сделать новый маятник, то переклюк окажется утопленный и далеко не выступает.
ЗЫ: А если делать новый маятник, то уж рациональнее под Хедвеевское колесо, наверно ...
ЦитироватьПока склоняюсь к самому простому - покупаю обгонку, режу резьбу на диске и все. Потом никто не мешает спокойно сделать такую же обгонку на велозвезде есличто.
Не забывайте, что шаг велоцепи 12,7 (вдвое больше, чем 6,3) и ведомая звезда 55 будет размером с колесо. И паук на неё надо ...  :bw:
магнитчик
Выходит два варианта самых простых - это
1) все штатное + обгонка. звездочек про запас взять, с обгонкой они дольше жить будут. Можно еще и закалить попробовать.
2) обгонка на цепи с 8мм шагом. На таком шаге тоже звезды побольше наверно чем наши 6,3?
Санек84
На 8 мм цепь и звезды тоже придется заказывать откуда то, в свободном доступе их нет. Велоцепь самое оптимальное, но вот размеры звездочек увеличиваются вдвое, соответственно чтобы остаться в том же размере и сохранить передаточное число, приходится уменьшать количество зубов. Ведущая 11 зубов, ведомая 70, чтобы иметь такие же размеры, под велоцепь ведущая должна быть 5-6 зубов, ведомая около 35. Ведущую такую не сделать, минимум 7-8 зубов, а это 2/3 количества от заводского, значит ведомая 70/3х2=46 зубов. Размеры на 1/3 будут больше заводских, если устраивает, то можно делать. Но мне передаточное хочется побыстроходнее, я склоняюсь к 7 на 35, ведомая будет таких же размеров как заводская, ведущая чуть меньше 4 см в диаметре, в маятник должна поместиться. Обгонку можно купить велосипедную BMX вроде называется и к ней приделать другую звезду, либо купить заводскую, звездочку какую захочешь на болтах. Резьба самодельная на обычном диске получается неполноценная, в отливах хорошая, в промежутках еле видно, обгонка почти не цепляет. Я налепил холодную сварку и сверху обгонку навернул, посмотрим удержит ли. А вообще читал инструкцию по применению холодной сварки, там пишут, что можно ее налепить, выждать пока застынет и нарезать резьбу по ней. Возможно так даже лучше. Либо точить втулку с М35
LiFePo4 это вам не свинец.
магнитчик
А шаг какой -1,5?
