avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Mr_Hurma_xD
мне интересно, почему еще никто не примерял вилки от детских великов ?
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
silayma2
Не лезут эти колеса в детские вилки  :-D
Взрослым дядькам взрослые вилки  ;-)
Бабай
Цитата: магнитчик от 22 Март 2015 в 19:37Там надо втулки либо подшипники. Пока не понял какие
Можно и завтулить, но оси должны быть точёные и цементированные, а не болты, как на стоке.
Если подшипники, то игольчатые, но под них тоже нужны такие же оси.
1967ivan45
Чтобы ещё примерить, надо угробить детский велик или купить. А это 3700 р. Минимум. Сидит на груди зеленое земноводное и душит. А так-то мы не против.
Купил как-то в порыве страсти в прошлом году аммовилку от 26' велика за 1200 р. Пилил сам + бутыль водки сварщику + обточка, покупка грунтовки, краски... Вилка получилась, но золотая. И обрезки от покупной вилки пошли на другой проект, но тоже через сварку и тд. Хлопот предостаточно даже с готовой вилкой.
Правда, к EVO сообщение не очень имеет.
магнитчик
golds123
А смысл? Они по надёжности не лучше стоковой, Скутерная неубиваемая. Правда гемор с переделкой траверсы но оно того стоит.
Кулибин
#690
Проблема вилок скутерных что они просто пружинки. Помнишь мы с тобой в сокольниках смотрели??
Я посмеялся про себя тогда в магазине над вилками этими. :)
От кроссового мотика надо ставить. :))))
Вообще наверное проще от велика купить и переделать хорошую вилку, правда не знаю о чем щас сам говорю в плане переделки.
Возможно ли такое..
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], насколько я помню, вся проблема веловилок в диаметре штока... вроде они там разные у самокатов и великов.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Шток переварить можно. Расстояние между дропами вроде как совпадает, но я измерял когда МК 12" было, мои 14 вроде уже не влезут.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], как раз таки проблема была в штоке и в том, что широкие покрышки разумеется не влезут.
А вот под узкие 14 самое то, если шток заменить.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Мдаа, как всё сложно. Хочется рабочую вилку но или надо серьёзно мозг вынуть и задолбаться или ездить на чём есть.
Скутерные тоже не рабочие. Не дай бог в повороте наехать на выступающий корень и сразу валяешься.
Я в том году пробовал резкие повороты плавно, один и тот же поворот 1-2-3-4-5 раз прохожу и скорость немного увеличиваю, в конце концов видно как на неровностях колесо срывает.
Подвески не было тогда никакой, жёсткая вилка.
Вот теперь амортизатор но как это будет работать пока не ясно.
Еще сыро и грязно в лесах. Но подвеска нынешняя все равно работает не правильно, она скорее заточена на приземление с высоты.
К примеру с лестниц летать или бордюров высоких. Бордюры освоил , очень мягко и приятно а лестницы пока нет, скорость негде набрать что бы 5-6 ступеней пролететь успеть и не приземлться на них.
chelo_vert
ЦитироватьК примеру с лестниц летать или бордюров высоких. Бордюры освоил, очень мягко и приятно а лестницы пока нет, скорость негде набрать что бы 5-6 ступеней пролететь успеть и не приземлться на них.
[user]18f46k20[/user], как фиксируете батарею внутри деки? Мне страшновато по дорожным неровностям быстро проезжать - думаю что батарея пострадает от тряски.. а вы с лестниц прыгаете   :bravo:
Большой зеленый самокат.
Кулибин
У меня покругу резина пористая проложена + подвеска мягкая.
И резина площадка для ног прижимает через резину батарею. В общем у меня кругом резина.
Позже сфоткаю, пока что раскидал батарейный отсек. :)
магнитчик
А кто знает про лифер? какой он у нас, с балансиром/без, где почитать ифу можно? и какую зарядку к нему вместо штатного зарядника лучше взять. У меня от Р/С машинки есть матерая зарядка, может и ее хватит?
Mr_Hurma_xD
[user]магнитчик[/user], лифер с бмс, а более ничего никто не знает ибо не разбирали )
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
магнитчик
А нужно вобще с ним морочиться или можно штатным блоком заряжать? И еще так и не понял, первую зарядку надо до конца высадить, или это все ерунда?
Кулибин
Не знаю как лифер но вот литий надо заряжать точнее подзаряжать прям перед поездкой.
Заметно это очень особенно когда мелкая ёмкость. И если после последней зарядки прошло дня 4.
А штатная давалась именно к этому лиферу?? БМС по идее отрубит зарядку, смотря какая БМС.
Моя с функцией балансировки и следит за зарядом. Отрубает когда хватит.
магнитчик
После покупки перед выездом хотел зарядить, через минуту зеленый огонек зажегся. 3дня он точно простоял, и самокат я брал вобще некомплектный,  вряд ли его кто то перед продажей заряжал.
Зарядка - какую дали=) на вид аналогичная свинцовой - черный ящик, с такой же круглой фишкой и диодиками. Я то думал, раз БМС, то он по определению должен вырубать зарядку на полных банках, шунтировать их и продолжать заряд остальных? Надо значит унитаз вскрывать, смотреть, че там внутри. Может там свинец вообще, я тока по весу мог проверить, вроде легкие=)
