avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
магнитчик
Мистер Хурма, но Вы ж сами писали, что после переобувки подсела динамика,  что субъективно, но упал и пробег, что объективно оценивает энергопотери.
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 19 Март 2015 в 20:30Открутить 6 болтов для вас вери хард ?
Эти-то да, 6,5" разборные. Но я и не планировал их использовать вечно.
Я собирался кататься на скутерных и, хотя мой проект заглох (покупать 48 вольтовый мотор и батарею я не буду), я собираюсь для стокового мотора сварить раму и поставить её на 10" скутерные колёса.
Добавлено 19 Мар 2015 в 21:12:54
Там была не просто переобувка, а ещё смена двигателя (500 вместо 800).
магнитчик
Смена движки 500МК вместо 800внешнего, допустим что  могла на динамику повлиять, но пробег то как меньше мог стать на МК, да еще меньшей мощности?
И  кто то же поставил МК вместо внешнего - и по моему не отметил снижения тяги. Знать бы скока стоковые шины весят. У кого остались, парни, взвесте плиз=)
Mr_Hurma_xD
#669
Воу воу воу, я не менял внешку на МК, самокат изначально был с МК.
Внешний у меня не прижился, после того как я его пер на горбу 5 км до дома из за сплавившегося узла предохранителя я весь самокат заменил.
Немного доплатил и обменял его в том же магазине на модель с МК.
Так как мотор редукторный, то динамика в сравнении с цепью почти не изменилась, если не брать в расчет убитую батарейку.
Динамика просела думаю на 80% из за убитого свинца, но комфорт увеличился в разы.
Так что потеря в динамике и пробеге тут не объективная. А может из за того, что я перестал ощущать 5 точкой вообще что либо на дороге мне и показалось, что динамика просела. На родной резине же все 5 точкой ощущаешь :)
К слову когда у меня "бомбануло" от того, что я проехал на 4-5 км меньше после переобувки, я таки вернул временно резину обратно.
Самокат стал как то легче разгоняться, но пробег не вырос :D
Могу сказать 1, свинина мрет на самокате крайне быстро. Уже через месяц я вместо 17км проезжал только 9... Оно и понятно, когда 9 Амперную свинину контроллер разряжает током 15 Ампер...
UPD:
Кстати кстати, по поводу замены 800 на 500, возможно я вас удивлю, но контроллеры и батарейки у моделей идентичные :D
Следовательно мощность = 12-15А(точно не помню какой максимальный ток на контроллере)*36v= 432-540W на обоих моторах.
Так что все ваши шильдики 800w это тааааакая хрень :)
Эти 800W возможно получить только пошаманив с контроллером и батарейкой (впихнуть каким то раком 48V (при том же контроллере будет 720W) и заменить контроллер)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
магнитчик
Понятно.
Вобще тяжелая и толстая резина это очень плохо, и была б она легче и тоньше, комфорту было  б побольше.
Она вероятно от чего то тяжелого, или мощного, не знаю что б это могло быть с таким размером колес=)
Нашел нашу размерность на покет-байках, узнаю сколько она весит. Но там весь байк 20кг, надеюсь что и резинка соответствующая.
На лисапеде, если покрыха   весит 1,2кг или 800грамм, это хорошо ощущается на разгонах.
А 800 ватт - хрень полная, да. у меня мотор 1000вт есличе).
магнитчик
Начал складушку закреплять.
Просверлился под 2 доп. шпильки.
Как, похоже на правду?
Mr_Hurma_xD
1000 это такая же хрень :D у вас те же 540 в пике. контроллер и батарея те же 36 вольтовые.
Вообще замер мощности на безколлекторных моторах не совсем актуален. Там сколько вольешь столько и поедет.
Это у коллекторных есть жесткие ограничения, а тут нет.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Случайно обнаружил фотку, которую не выложил.
В общем, скоро останусь без самоката на неопределённое время.
silayma2
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], звездочку можно и купить и выточить без проблем. В чем у вас то проблема ?:)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
[user]Бабай[/user], если звезда нужна совсем срочно, то в электроходе 900 рублёв. Дорого для такой детали, но есть.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
магнитчик
А нельзя на велоцепь перейти? взять мелкую паразитку которая на лисапеде цепь натягивает, и в ней шлицы нарезать или привариться к родной звездочке. А колесную звезду от пакета заднего подобрать нужного радиуса. И забудем про эту цепь навсегда
Бабай
#678
Цитата: Mr_Hurma_xD от 22 Март 2015 в 08:48[user]Бабай[/user], звездочку можно и купить и выточить без проблем. В чем у вас то проблема ?:)
И на то и на другое нужно иметь время, а у меня его, пока нет.
Цитата: gde700 от 22 Март 2015 в 10:12[user]Бабай[/user], если звезда нужна совсем срочно, то в электроходе 900 рублёв. Дорого для такой детали, но есть.
Дело не в "дорого", а в далеко. Я её сделаю быстрее, чем куплю, но не хочу покупать под эту цепь. Если бы я жил в Лыткарино ...  :bw:
Но, уж если делать, то под велоцепь.
Не знаю, как получится. Сегодня поглядел - двух зубьев уже нет. Но, пока, держится на ямках.
У меня появилась подозрительная новая неприятность.
С некоторых пор, я начал заряжать самокат после любой поездки, а на днях заметил, что самокат хорошо едет только первые пару километров. Потом скорость не превышает 20 км/час. Видимо, пошла просадка.
Только не пойму от чего. От того что стал заряжать не доводя до полной разрядки или от времени.
Но проехал-то я всего меньше 1000, наверно ... :-(
Цитата: silayma2 от 22 Март 2015 в 00:32
[user]Бабай[/user], китай железо?
Ага  :-)
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 20 Март 2015 в 07:47Это у коллекторных есть жесткие ограничения, а тут нет.
Как это нет ?
А если перегреется, то кирдык неодимовым магнитам ... или чупасос городить ?
магнитчик
Собрал раскладушку, теперь она условно складная=)
Две титановых втулки, дрель, пара болтов М10 и десяток шайб.
Минимизированы новые дырки, использованы уже имеющиеся, под складные пазы.
Рама стала цельной,  не люфтит вообще.
корыто акума подрезал на 5мм, чтоб проходил новый болт.
В передней вилке добавил медные шайбы под потайные болты, и плоские стальные шайбы под пластиковые проставки.
переделал трос
И закрепил хомутами кронштейн седла, чтоб не гуляло.
Само собой, промотал провода, прохомутал стяжками, корыто с акумом закрепил стяжками (так и не понял а чем оно вобще крепится должно) да еще и  обмотал его пленкой и скотчем, чтоб не мокло.
Вот теперь, когда берешься за руль и за седло и пытаешься покачать - это цельный узел, без люфтов.
Сегодня, с чистой совестью, первый раз покатался=)
Что успел понять:
1) штатная резина на удивление очень неплоха. Хоть и есть вибра по асфальту, но дисбаланса нету вообще, и резина ровная, яйца нету совсем.  По снегу, грунту, глине, песку, и даже  по льду держит на 100%. Эта универсальность стоит вибры по чистому асфальту, хотя на лето хочу попробовать слики от минимоо, но если найду легкие - 500гр, есть такие, но в питере и в лыткарино, мне далековато=)
2) тормоза передние не нужны, лишний вес, мне и задка хватает.
3) брызговики нужны.
4) очень резкий газ, тяжело трогаться, да и лишняя энергия уходит на рывки.
5) шимано 3 скорости - мне не нужна, и тяги и скорости хватат.
6) обгонка - не лишнее, хотя не понял как ее ставить на родные диски. Но вобще накат есть, думал хуже будет.
7) Рама без складушки и болтающегося седла - очень даже крепкая. Если не пытаться изображать из самоката супермотрад - то вполне. И подвесок этих мне тоже хватает. Но больше 15кмч я не езжу, тока по дороге могу газ открутить. Про мотор не пишу, мощи - за глаза. Пусть там и 500вт, но могу сравнить с 50сс бензинкой.
Вобщем очень приятный аппаратец, полный разрыв шаблона=) есть в нем что то троллейбусное, и какой то домашний при этом, по напряжности равен скейту, влезает в лифт и в ванну. Это стоит денег, которые в два разы выше аналогичного скутера 50-175сс.
Что надо:
1)какой то борт комп надо, вольтметр и пробег хочу знать.
2) брызговики, защита голого мотора, гидроизоляция короба с акумом и контроллером.
Бабай
Цитата: магнитчик от 22 Март 2015 в 17:56В передней вилке добавил медные шайбы под потайные болты, и плоские стальные шайбы под пластиковые проставки.
В переднем параллелограмме, если конкретно делать, надо и дырки калибровать в сотку и оси точёные иметь, вместо болтов. Но я буду юзать это безобразие до полной смены вилки под 10" диски  :bw:
магнитчик
Там надо втулки либо подшипники. Пока не понял какие
silayma2
Вообще вилки таких типов не удачные, критичны к зазорам, да еще и работают не правильно.
