avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Mr_Hurma_xD
[user]gde700[/user], я бы сказал так, тот мотор, что стоит на es18 выдержит и 60 вольт..
Вся проблема в том, что собрать в родном боксе es18 батарейку на 48 вольт и при этом не меньше 15Ач ооочень трудно.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 20 Фев. 2015 в 20:44[user]gde700[/user], я бы сказал так, тот мотор, что стоит на es18 выдержит и 60 вольт..
Не искусай меня без нужды !!!
Я же крышку от бокса (а в неё влезет!) только оставлю для ментов с надписью 9XT 800 W, а остальное новое сварю !!! Но боязно  :bw:
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], и снова я огорчу :D Для ментов надо 250W :D
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 21 Фев. 2015 в 07:27[user]Бабай[/user], и снова я огорчу :D Для ментов надо 250W :D
Это для великов. Но мне, в общем-то, всё равно - права с 71 года имею.
А крышка, чтобы думали, что не самоделка, когда рама поменяется  :bw:
Бабай
#562
Сегодня начались испытания предохранителей. Статистика, после поездки на работу и обратно, маленькая, но 20А предохранитель не сгорел, хотя, где можно, ехал "тапка в пол". Начинаю сомневаться, что у меня мотор 800 Ватт. 20А предохранитель не горит, значит потребляемый ток меньше. Но, даже, если 20, то 20А*36V=720Вт :bw:
На работе собирался заменить цепь и припаять оторванный разъём. Цепь я поменял, но с проводами ничего не получилось. История такая:
При включении фары
раньше загорался задний габаритный свет
Когда, при снятии сиденья, не вытащили разъём, провод к габаритному фонарю разорвался посредине, там где под термоусадкой были состыкованы концы от разъёма и от фонаря. От фонаря торчат провода одного набора цветов
а от разъёма другого набора цветов
Понять, какой к какому паять - невозможно.
Я взял с собой тестер чтобы изловить какое-то напряжение на разъёме
рассчитывая, что оно появится на какой-нибудь паре ног, если я включу фару.
Потом на этом разъёме надо было отловить напряжение, которое включало стоп-сигнал. Таким образом я хотел выявить общую ножку разъёма и ножки, которые идут на габаритный свет и стоп-сигнал.
Однако, при включении фары или при нажатии на тормоз, тестер не показывал более 0,15 вольта. Даже при выключенном питании самоката тестер показывал какую-то чертовщину. На батарее показывал 39 вольт.
Может при разрыве провода было какое-нибудь КЗ и часть контроллера, которая отвечает за габаритный свет и стоп-сигнал выгорела ?
chelo_vert
[user]Бабай[/user], Контроллер как таковой за свет не отвечает. За свет отвечают кнопки на руле, и микрики в тормозных ручках. Лично у меня на габарит\стоп идёт 48 вольт с батареи. Один общий плюс и 2 минуса, которые комутируются кнопками и ручками на руле.
Если что-то перекмкнуло то могли погореть провода идущие на руль. У меня как то было такое, когда я подключил сигнал. при нажатии на кнопку погас весь свет и экранчик от контроллера. Обследование показало что отгорела дорожка на плате в распределительном узле на руле.
Большой зеленый самокат.
Бабай
Цитата: chelo_vert от 27 Фев. 2015 в 18:02Обследование показало что отгорела дорожка на плате в распределительном узле на руле.
Ну, если у меня подобное, то надо этот фонарь оторвать и выкинуть, чтобы не пытаться восстановить  :-(
poraboloid
Цитата: Бабай от 27 Фев. 2015 в 19:18Ну, если у меня подобное, то надо этот фонарь оторвать и выкинуть, чтобы не пытаться восстановить  :-(
Я рад что вы не врач....
Бабай
Цитата: poraboloid от 27 Фев. 2015 в 19:44Я рад что вы не врач....
Если бы я был врачём, то не разбирался бы не только в электронике, но и в механике на должном для самодельщика уровне.
Зато, если бы я был врачом, я мог бы врачь врать своим пациентам, чтобы срубить бабла ...
Электро
[user]Бабай[/user], как хорошо, что вы с нами, а не врач!
gde700
Цитата: Бабай от 27 Фев. 2015 в 20:03
...Зато, если бы я был врачом, я мог бы врачь врать своим пациентам, чтобы срубить бабла ...
Не смогли бы... Надо быть совсем другим, что-бы пользоваться чужой беспомощностью.
Зато сейчас есть у кого проконсультироваться про работу с металлом! :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
Сегодня удосужился, наконец, удлиннить заднее крыло. Надоело, что на спину вода и грязь летит.
Нашёл старую автомобильную камеру, которую собрался приклепать к крылу. Для этого вырезал из оцинковки фигурную ленту, которая должна держать заклёпки и прижимать резинку к крылу. Однако, хотя резина и удлиннила крыло, предположил, что капли с боков колеса могут, всё-таки попасть на спину. Пришлось приклепать ещё поперечную дугу, чтобы резинка увеличила крыло в ширину.
Получилось колхозно  :eek: , но не делать же прессформу для выклейки нового крыла из карбона  :bw:
Кстати, предохранитель на 20А всё ещё жив  :bn:
Да ... и вот забытая фотка, как расположился корпус предохранителя.
Кулибин
Да по моему ничего колхозного. Вполне норм.
Бабай
Цитата: Бабай от 20 Фев. 2015 в 16:37... когда сгорит контроллер или ещё чего-то, в чём я не понимаю.
Ну, вот ... Game Over  :ireful:
Теперь что-то, явно, связанное с контроллером. Вытащил самокат из дома, дал газу и внизу что-то начало тикать с частотой 5-10 Гц, как будто якорь мотора дёргается взад-вперёд. Такое бывало и раньше, но после грохания самоката об землю, почти сразу, начинало работать как надо.
Теперь мотор запускается, но работает секунду и вырубается
Если с предохранителем более-менее просто разобраться, то теперь полный капут.
Сидеть дома и смотреть телевизор, вместо того, чтобы работать? Уж лучше смертельная доза снотворного  :-(
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], посторонних звуков больше чем звуков мотора... Как будто вы там табуреткой по паркету фигачите...
Предохранитель меняли ? Возможно 20А прогорел частично и идет плохой контакт.
Достаньте контроллер, осмотрите его, откройте, внутри тоже осмотрите на предмет КЗ и прочих прелестей дядюшки Ляо.
К слову цепь пора бы укоротить уже, слшиком сильно провисла.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Снимал телефоном. Звуки, может быть от того, что ногой прокручивал колесо, да и телевизор забыл выключить.
ЦитироватьПредохранитель меняли ? Возможно 20А прогорел частично и идет плохой контакт.
Так он же меня везёт 5 метров и вырубается. Лампочки индикации не гаснут.
Едет, как будто реле на 1 секунду (как оттарированный интервал) включается и выключается. Причём, перед стартом, колесо надо немного пошевелить.
ЦитироватьК слову цепь пора бы укоротить уже, слшиком сильно провисла.
Цепь менял в прошлую пятницу. А в запасе только одна ещё осталась.
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], смотрите разъемы контроллера, возможно 1 отходит.
У меня на омаксе была такая лажа, 1 контакт из клеммы вылезал и пол электрики тупило.
От того, что вы откроете контроллер, к слову, хуже не будет :)
По поводу цепи, вы ее просто укоротите, пару звеньев достаньте.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Предохранитель хороший. Разъёмы передёрнул - ничего не меняется. При старте акселератором иногда что-то щёлкает, но источник звука понять не могу. Отключить все эти провода
не реально. Я их потом не соберу (хоть бы разъёмы, сволочи, все разные поставили или пометили  :ireful:), а на полу осматривать контроллер очень темно.
В общем, руки опускаются и сердце жать начало. Эх, долбануло бы сразу, чтобы минуя реанимацию - в ящик.
Или лучше так сделать ... https://electrotransport.ru/index.php?msg=551696
Как представил - на душе легче стало.
