avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Бабай
Цитата: chelo_vert от 17 Фев. 2015 в 17:33[user]Бабай[/user], У меня такая есть и предохранитель помоему на 30 или 40А, лежит без дела. Если хотите могу вам отдать.
Спасибо, но я предпочитаю знать от чего это, что там внутри и где можно купить, если придётся заменять предохранители   :-)
poraboloid
Цитата: Бабай от 07 Июль 1974 в 11:40Спасибо, но я предпочитаю знать от чего это, что там внутри и где можно купить, если придётся заменять предохранители   :-)
Это автомобильный предохранитель.
Ставятся на сигнализации, исполнительные реле, несильную музыку, рации.
chelo_vert
Я его купил себе на Царицинском радиорынке когда только начинал использовать самокат, но поставть руки так и не дошли... да и незачем, ведь есть бмс.
Большой зеленый самокат.
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], продается в любом магазине автозапчастей.
Называется вроде как "держатель флажкового предохранителя"
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 17 Фев. 2015 в 20:57[user]Бабай[/user], продается в любом магазине автозапчастей.
Сегодня купил, но цвет какой-то тревожный - крааасный ...  :-\
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], и форма тревожная - квадратная ! ^_^
А сам предохранитель вообще очень тревожный - бирюзовый ! :laugh:
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
#546
Цитата: Mr_Hurma_xD от 18 Фев. 2015 в 16:42[user]Бабай[/user], и форма тревожная - квадратная !
Нет, квадратная не вызывает тревогу, а красный цвет, как бы намекает:-"обязательно сгорю"  :bw:
Сегодня пропилил надфилем отверстие, чтобы вставить корпус предохранителя вдоль передней стенки бокса (кстати, ожидал, что надфиль будет только "лизать материал", но отлично пропилился как пилкой).
В передней стенке просверлил отверстие под потайной винт М4 и им, через скобу прижал корпус к стенке бокса. В оставшиеся дырки вставил заглушки из мягкого, пористого материала и измазал силиконом.
Купил предохранители на 20 и 25 ампер. Когда буду испытывать - не знаю. На днях уеду в деревню неизвестно на сколько дней  :-(
gde700
Гм.. [user]Бабай[/user], ну говорили же, что 20А мало... Предохранитель нужен для защиты от короткого замыкания, а не ток движка ограничивать!!! Ставьте 30А.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
#548
Цитата: gde700 от 20 Фев. 2015 в 15:21Гм.. [user]Бабай[/user], ну говорили же, что 20А мало... Предохранитель нужен для защиты от короткого замыкания, а не ток движка ограничивать!!! Ставьте 30А.
Я это помню, но из чувства самосохранения того, что не смогу отремонтировать, решил подползать к оптимальной величине постепенно  ;-)
Потом модернизирую сам предохранитель, чтобы можно было в него жучки вставлять. Там можно сделать пропил, и сделать резьбовые зажимы, возможно под резьбу М2,5 или М3, а уж латунные винтики с накаткой  (как у штангеля) сделать не проблема   :-O
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], 30А и не ампером меньше...
Иначе когда будете трогаться у вас и флажковый выгорит.
Никаких жучков вставлять в него не нужно, зачем делать хуже ?
25А у вас так же будут выгорать т.к. двигатель будет жрать больше 25А в пике...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Вот из него-то первого, я и сделаю жукователь  :bw:
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], ох.... Потом не жалуйтесь, что "все тлен"  :D
А если по делу, купите лиферный бокс для es18 и не парьтесь больше с электрикой и умирающим свинцом.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 20 Фев. 2015 в 16:14[user]Бабай[/user], ох.... Потом не жалуйтесь, что "все тлен"  :D
Теперь, когда я знаю причину выгорания (слишком маленький предохранитель), но не могу измерять запросто потребляемый ток, как детали микрометром, я выбрал определение оптимума методом приближения снизу и жаловаться уже можно будет, когда сгорит контроллер или ещё чего-то, в чём я не понимаю.
ЦитироватьА если по делу, купите лиферный бокс для es18 и не парьтесь больше с электрикой и умирающим свинцом.
Не ... если бы доллар не подорожал, я бы купил и 48-вольтовый движок, и лифер и ... и делал бы самоделку.
А этот es18, пока, пусть так и останется с тем, что есть в электрическом плане :-(
gde700
Двигатель не надо менять. Контроллер на 48 вольт + батарейку. Безколлекторные двигатели легко выдерживают значительное повышение напряжения.
Бабай
Цитата: gde700 от 20 Фев. 2015 в 16:45Двигатель не надо менять.
Так он же на 36 вольт! Если куплю батарейку на 48 и контроллер, он сгорит на старте и я даже чирикнуть не успею. :bn:
ЦитироватьБезколлекторные двигатели легко выдерживают ...
Ага - вон у Чупы, чтобы не сгорел - чупосос стоит
gde700
[user]Бабай[/user], горят коллекторные двигатели.
Бабай
Цитата: gde700 от 20 Фев. 2015 в 17:02[user]Бабай[/user], горят коллекторные двигатели.
У Чупы безколлекторный Циклон и он описывал, как магнитное кольцо от перегрева теряло свои свойства.
У меня не Циклон, но ни одной темы по такому движку не нашёл. Хотел тему открыть, да нас тут, на форуме, с такими движками раз, два ... Тема просто заглохнет.
Может у этого движка свои поганки есть  :bw:
gde700
Перегреть всё что угодно можно просто вкачав ток побольше... Даже без повышения напряжения. Но обычно безколлекторники спокойно относятся к повышению напряжения с 36 до 48 вольт.
