avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Кулибин
Что бы разобраться надо всех послать подальше отвлекающих, выключить все мобильники.
Занять удобное положение, взять тестер и не торопясь начинать разбираться.
Я думаю настроение появится когда будет светить солнышко и греть. Выдернуть его на улицу и сидеть на солнышке спокойно сколько надо времени не торопясь разбираться. Причём заранее нараспечатывать всяких схем подключения и прочего полезного.
Ну а дома нужен хороший свет и подготовится к поиску проблемы основательно.
Только так можно постепенно разобраться.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], или просто найти 2 тыс рублей и купить другой контроллер :D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Не ну это понятно, но если дело в МК?? В проводке??
Надо сперва выяснить причину. Если это контроллер то конечно надо уже с электроникой дружить.
gde700
Конечно, может и датчик холла в моторе накрыться, но это бывает очень редко... Судя по тому, что стартует только если круатнуть колесо, нет одной фазы...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
Проснулся сегодня выспавшимся, с задушенной жабой (сердце отпустило за ночь), поглядел на валяющееся со вчерашнего дня на полу дерьмо https://electrotransport.ru/images/1/qrmxqn_thumb.jpeg
... и спокойно решил везти его на работу на машине, чтобы изуродовать и выкинуть в помойку.
Чтобы не возиться с укладкой, хотел оторвать провода контроллера (не отключить, а злобно оборвать) и кинуть его в пакет.
Чёрт меня дёрнул включить ещё раз  :facepalm:
А он взял и начал работать  :ireful:
Опять стало тошно, не то слово - погано от сознания того, какой подарок и на каком расстоянии от дома он может ещё выкинуть  :~-(
gde700
[user]Бабай[/user], у Вас просто где-то неконтакт. Позовите человека, знакомого с электрикой. Пусть он просто проверит соединения и провода.
Кулибин
Лучше электронщика, электрик может разобраться но может не хватить квалификации. Хотя если только неконтакт найти то проще заново перекрутить всю проводку. Это на много проще. Другое дело если обломалась жила внутри изоляции, но провод обламывается обычно на загибах.
Мы тут катались с golds123 так вот меня он тянул на буксире домой и у него фазные провода на ходу сплавились.
Коротнули все 3 фазы. Сперва разобрали контроллер, звоню, а феты целые. Потом вывесили колесо, крутим а оно тормозит и не рывками а полностью.
Стали проводе куса, докусали до родных, отпустило. В конце концов докопались до сплавленных проводов. Если бы БМС не сработала то феты пальнули.
В общем если разбираться постепенно то можно докопаться, тем более там всего на всего неконтакт.
Бабай
#583
Цитата: gde700 от 07 Март 2015 в 17:48[user]Бабай[/user], у Вас просто где-то неконтакт. Позовите человека, знакомого с электрикой. Пусть он просто проверит соединения и провода.
Да соединения и провода я сам в состоянии проверить. В советское время, как обезьяна, мог спаять по схеме из "Моделиста Конструктора" транзисторный приёмник, или сделать для сына модель осцилографа (без корпуса) на приватизированной с завода трубке 16ЛО3И, показывая ему картинки переменного тока сети или микрофона или отклонение электронов в электростатическом и магнитном поле.
Беспокоит другое. Я оставил это дерьмо, лежащим на полу, после последней попытки убедиться, что оно работает всего 1 секунду. А утром сделал тоже самое, но оно стало работать как будь-то ничего не случилось.
Однако, худа, без добра не бывает, как говорят (я не верю). Запихал контроллер и провода в бокс и поехал на работу.
Там до 10 марта должен был скучать и голодать котейко.
Не все сторожа удосуживаются покормить, а сегодня дежурила именно такая сторожиха, которая и ворота-то открывает полчаса, после того, как причешется, наденет шубу, шапку, чтобы пройти 6 метров.
Никак Васька не хочет сидеть на самокате ... как будь-то чувствует в нём скрытое зло  :-(
Кулибин
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], в первую очередь проверьте фазные провода, как сказали выше.
Их достаточно легко найти. Если не сможете найти, скиньте фотку всех проводов из контроллера сюда, только получше качеством, мы вам покажем какие именно надо проверять.
Видимо от того, что контроллер полежал в выгнутом положении (по дефолту я помню, провода слева - контроллер справа), контакт временно восстановился.
p.s. вы бы помыли самокат  :bw: Китайская сталь там и так то ржавеет по местам сварки, рискуете вобщем...
Да и техника все это обращение с ней ощущает, как бы кто не считал это бредом  :bn:
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Да да, квантовая физика. :)
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 08 Март 2015 в 09:50... в первую очередь проверьте фазные провода, как сказали выше.
Ну, фазные, наверно, самые жирные, потому что по ним большой ток идёт. Да и искать придётся в следующий отказ. От добра - добра не ищут  :bw:
ЦитироватьВидимо от того, что контроллер полежал в выгнутом положении (по дефолту я помню, провода слева - контроллер справа), контакт временно восстановился.
Провода напиханы и слева и сзади. Из-за почти одинаковой короткой длины выходящих из контроллера проводов разъёмы оказались в одной куче и их очень трудно распихать. До свободного пространства они не достают.
Цитироватьp.s. вы бы помыли самокат
Помыть я могу только, если из шланга сверху, но такой возможности нет.
Если буду мыть нагибаясь, тряпкой, то так и останусь согнутым на полу и придётся вызывать скорую, чтобы меня разогнули.
магнитчик
Мущщины, ну это ж кошмар какой то=) Прочитал всю тему, понял что этот самокат брать вобще нельзя. Китайский бензоскутер (за ту же цену) может вполне спокойно отработать пару сезонов под школьницей в белом сарафане, а тут регулярные танцы с бубном: неудачный предохранитель, бывают проблемы с банками, разбалтываются обе вилки, трут тормоза, проблемы с контроллерами.
С остальными самокатами - также обстоят дела? Я то был уверен, что электричка по смыслу беспроблемна, ни тебе карбюратора, ни бензина ни масла, простая конструкция,  минимум обслуги, надежность как у  пылесоса. Лежит на балконе, достал - зарядил - поехал. Но можно не вернуться=)
Кулибин
Все китайские электросамокаты это хоббийные конструкторы.
golds123
Цитата: магнитчик от 13 Март 2015 в 00:18
... С остальными самокатами - также обстоят дела? Я то был уверен, что электричка по смыслу беспроблемна, ни тебе карбюратора, ни бензина ни масла, простая конструкция,  минимум обслуги, надежность как у  пылесоса. Лежит на балконе, достал - зарядил - поехал. Но можно не вернуться=)
В стоке все такие ... Что-то реально живое на мой взгляд можно получить примерно тыр от 80(сток+тюнинг+руки) ... Ну и сильно зависит от требований предъявляемых к самокату, это как с велосипедами, кого-то стеллс бэушный устраивает за 5000руб, а кто-то в навороченном аппарате за 5000$ находит изъяны.
Кулибин
Точно так и есть. Смотря что хочешь от самоката.
poraboloid
Мущщины, ну это ж кошмар какой то=) С остальными самокатами - также обстоят дела?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
lmvlmv
[user]магнитчик[/user],  Опять к РеШару свой взор обратить посоветую. У Вас далеко не рекордные требования к самокату. И его конструктия сильно Вам подходит. А он и по гарантии устранит случись чего.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
