avatar_Электро
EVO 2014 (МК 500Вт, 800Вт, внеш. БК800Вт + цепь) свинец и лифер
Автор Электро, 28 Апр. 2014 в 19:12
Бабай
Цитата: gde700 от 17 Фев. 2015 в 00:06
Гм... Сколько?... Не удивительно, что горит.
Да я сам думал, что мало для 36 вольт 800 ватт, но самовольничать боялся. Боялся контроллер полетит.
gde700
Не полетит. Ставьте не меньше 30А и будет ездить без приключений! :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Бабай
#524
Спасибо, попробую ... всё равно, наверно, самокат придётся выбрасывать, если контроллер сгорит или ещё чего неисправимое в электрике получится.
Начальник подогнал сегодня АВВ 40 А, но я не стал ставить.
chelo_vert
[user]Бабай[/user], Выбрасывать не надо, лучше мне отдайте! =)
А если серьёзно то отчаиваться рано! Дайте самокату последний шанс, снабдите его автоматом вместо предохранителя.
Большой зеленый самокат.
Кулибин
У меня АВВ 32А держит 55ампер, конечно кратковременно во время разгона. И в горки.
Вам думаю и 10а сойдёт. Он если что быстрее сработает и меньше бед будет.
chelo_vert
[user]18f46k20[/user], У Бабая все беды как раз от слишком частого срабатывания защиты =))
Кулибин
Ну вот я свой пример привёл. Стоял 10А срабатывал при токе 55а, но не сразу а если ручку до упора раза 3 нажать ну и между этим почти полностью остановиться.
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], господи... читаю и недоумеваю....
Я вам уже давно говорил, ставьте флажковый предохранитель на 30А вместо китайщины... Вы же упорно сопротивлялись, что мол мне и так с жуком хорошо. Ну и смысл теперь возмущаться ? Я после установки флажка вообще забыл про это дело.
Вы вообще читали мои посты с фотками родной китайщины на 10 ! ампер ?..
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
[user]Бабай[/user], всё нормально будет, просто поставьте нормальный предохранитель. Даже если контроллер и сможете спалить, что непросто, он меняется за ...дцать минут с перекуром. А вообще, посмотрите по карте, может из форумчан кто поближе есть, кто с электрикой разберётся.
Бабай
#531
Цитата: Mr_Hurma_xD от 17 Фев. 2015 в 09:10Я вам уже давно говорил, ставьте флажковый предохранитель на 30А вместо китайщины...
Хотел поставить автомобильный, но потом представил, что в них жука невозможно в полевых условиях поставить и придётся возить в кармане кучу предохранителей. И передумал.
Добавлено 17 Фев 2015 в 13:50:25
Надо разобраться что там произошло. Может придумаю новую быструю систему замены жучков.
Однако, 30 Ампер многовато вроде. Движок 800 ватт, а 30А*36В=1080 ватт. Боюсь движок спалится  :bw:
Бабай
Цитата: chelo_vert от 17 Фев. 2015 в 01:13... снабдите его автоматом вместо предохранителя.
Мне сказали, что автомат, в таком месте, где его забрызгивает грязью, может не сработать.  :-(
А там автомат - было бы хорошо. Может презерватив какой-нибудь там на него одеть для защиты  :bw:
Отлить силиконовый по форме из прозрачного герметика ...
Mr_Hurma_xD
[user]Бабай[/user], этот предохранитель в длину 1 см и в толщину 0.3 см, это как подушечка жевачки орбит..
Поверьте мне, этот предохранитель не займет много места, да и не сдохнет он как жук.. Я после того как поставил флажковый, вообще забыл и катался в радость.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Чего-то не могу найти фото, где Вы предохранитель разместили.  :-(
gde700
Ничего там не многовато. Предохранитель нужен для предотвращения сгорания проводки при КЗ, а не для ограничения мощности двигателя.
lmvlmv
Да не многовато это. Вон у РеШара на двигатель 500w контроллер штатный 48v 27A.
Ставьте автомат и не думайте. Уж забрызгает его очень не скоро, а предохранители Вы каждую поездку меняете. Можете и презерватив натянуть, раз Вам так спокойнее будет. Работе он не помешает.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Mr_Hurma_xD
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22009.msg465640#msg465640
Я сделал именно через эту дырку сверху, а старую заклеил черной изолентой.
хотя на самом деле потом я от свинца избавился (убил его оч быстро), а у лифера этой лабуды нет, там бмс...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 17 Фев. 2015 в 16:40Я сделал именно через эту дырку сверху, а старую заклеил черной изолентой.
Да, не громоздко и, на вид надёжно. Только я таких коробочек никогда не видел.
Вобще-то я собирался в будущем выкинуть нижнюю часть бокса, сварив более вместительный самодельный короб из милиметровой стали, на который будет надеваться старая крышка бокса. Но и на новом боксе можно разместить предохранитель в такой коробочке  :bw:
Кстати, от чего эта коробочка http://ipicture.kz/images/2014/08/ty1k3umibmgvt87j879h.jpg.html и где продаётся?
chelo_vert
[user]Бабай[/user], У меня такая есть и предохранитель помоему на 30 или 40А, лежит без дела. Если хотите могу вам отдать.
