avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
HEAD-Ekb
Доброе утро, Господа, Напомните к БМС подключаем сначала  "минус" от батареи силовой. Потом желательно пины  от минуса к плюсу последовательно (типо наискосок). Отключаем соответственно сначала пины (желательно с плюсового первого),  потом силовой?
Да, именно так.  :exactly:
морячок
Цитата: Максим321 от 17 Фев. 2021 в 07:41
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими БМС, как подключить такую бмс с двумя гребёнками, БМСка на 17s, а проводов 18. Может нужно посадить центральные красный и черный на одну секцию?? :bw: :bn:
Первая страница темы не открывается? Похожа на ваш случай
fil3050
Цитата: илс от 21 Фев. 2021 в 11:06Доброе утро, Господа, Напомните к БМС подключаем сначала  "минус" от батареи силовой. Потом желательно пины  от минуса к плюсу последовательно (типо наискосок). Отключаем соответственно сначала пины (желательно с плюсового первого),  потом силовой?
Да, именно так.
Объясните мне "необразованному", кто придумал эту хрень, что пины нужно одевать наискосок??? Какой в этом вообще смысл? Кто-то это выдумал и все подхватили. Пины одеваются после припайки минуса, это верно, но просто втыкаются, без всякого наискосок.
arealex
Цитата: fil3050 от 24 Фев. 2021 в 11:42Объясните мне "необразованному", кто придумал эту хрень, что пины нужно одевать наискосок??? Какой в этом вообще смысл? Кто-то это выдумал и все подхватили. Пины одеваются после припайки минуса, это верно, но просто втыкаются, без всякого наискосок.
на первых пинах питание бумса. в этом и есть засада - припаян и если первыми будут  плюсовые контакты ????
fil3050
Цитата: arealex от 24 Фев. 2021 в 22:21на первых пинах питание бумса. в этом и есть засада - припаян и если первыми будут  плюсовые контакты ????
Как они будут первыми??? Если только наискосок втыкать от плюса. Выбросьте это из головы. Втыкайте прямо, без каких наискосок и будет вам счастье. А то один такой взял новую, исправную плату, а после втыкания от минуса наискосок принес назад с подгоревшей первой от минуса дорожкой.
Цитата: fil3050 от 25 Фев. 2021 в 21:55А то один такой взял новую, исправную плату, а после втыкания от минуса наискосок принес назад с подгоревшей первой от минуса дорожкой.
Да, да, из разряда "одна бабка сказала", балаболить изволите. Кстати, есть люди которые при любом самом дотошном уровне объяснения сделают неправильно, и их процент всегда будет. А то что вы не видите в этом смысла, так то ваши личные проблемы, а то что из своих не знаний делаете выводы о бесполезности и раздаете советы, так это вообще глупость, я бы даже сказал вредительство.
Игорь713
Подскажите BMS 16 S 100A при подключении пищит на 2-м аккуме показывает 2,1 В, что может быть?
Thunder_blade
[user]Игорь713[/user], Дак померяйте ячейку мож на ней и есть 2,1в. А нет то прозванивайте балансировочные провода.
Игорь713
На самом деле 3.3 В, как позвонить провода?
Piramidon
Через сотового оператора.
fil3050
Сударь. Я занимаюсь профессионально изготовлением аккумуляторов очень давно и изготовил их уже под сотню и столько же отремонтировал и восстановил. НИКОГДА я не пользовался идиотскими советами и выдумками типа "а давайте вставим контакт типа гребенка наискось", который не предназначен для подобного соединения. Всегда втыкал прямо. И ни один аккумулятор (плата) не вышел из строя по причине прямого втыкания гребенки. Это факт из практики, а не домысел, так же как и факт выхода из строя БМС, шлейф на которой втыкали наискосок.
         Чтобы воткнуть сначала плюс на гребенке, это надо изрядно измудриться, стыковка всех контактов шлейфа при прямом втыкании происходит одновременно.
      Балаболит тот, кто собрал в своей жизни пару аккумуляторов, читает всякую дурь, которую выдает потом за истину в первой инстанции и считает себя умней тех, кто эти платы создает и производит.
         Китайцы не дураки и если бы было так критично косое втыкание гребенки шлейфа, они бы это прописывали в инструкции, или вообще сделали питающий плату контакт отдельно и рекомендовали бы первым втыкать его, но я не встречал таких рекомендаций от китайцев нигде.
      Вредительством занимаетесь вы, когда рекомендуете дилетантам вставлять шлейф наискосок. Вот такие любители наслушаются "профессионалов" типа вас и воткнут наискосок, но перепутают и воткнут от плюса, а не от минуса, потом несут нам и говорят, что наша плата не исправна. Не было бы вашего совета, воткнули бы прямо и ничего не спалили бы.
Так что когда захотите увидеть балабола и вредителя посмотритесь в зеркало, прежде чем на людей пенять.
kotmatroskin
#1992
Добрый день, вопрос есть контроллер от батареи спарта европейского производства под 10 пакетов липо, на ней 10 балансировочных резисторов.
Выводы на батарею подписаны в таком порядке:
B10  GNDA NTC2  B9 B4 B5 CHG NTC1 B3 B1 B2 B6 B7 B8
Откуда начать подключать В1 и куда В10?
Прозвонил B10 звонится с В+ на плате
GNDA с В-
CHG с минусом провода зарядки
NTC1 и NTC2 видимо выводы под термодатчик
GNDA с В-
Не видимо, а точно.
Подключение простое. Минус батареи и первой ячейки на GNDA, плюс первой ячейки на B1 и т.д. по порядку. B2-B10  :-)
Игорь64
Аккумулятор был на зимовке, раз в месяц замерял напряжение и 3мес все было нормально, буквально вчера решил сделать очередной замер и данная бмс на 40а https://aliexpress.ru/item/32840499915.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed2WppGM&sku_id=10000000455397150 на выходе выдает 20в, хотя с балансировочный проводов все нормально 46.9в. Я так понимаю бмс превратилась в труп или можно как то исправить положение?
Thunder_blade
Игорь64
Thunder_blade
[user]Игорь64[/user], тогда стоит присмотреться к БМС ) видать ей не хорошо
