avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Александр61
Цитата: Thunder_blade от 27 Дек. 2020 в 16:20если есть разбег в конце заряда то тут балансир может помочь сравнять все параллели, а по нижнему уровню всегда есть отстающие параллели от которых и получается итоговая емкость всей сборки...
после выравнивания батарея стала выключаться намного позже, вместо 35.6в, теперь 33.2в, правда это при разряде относительно малым током, посмотрим весной, что будет под нагрузкой.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Flygreen
#1963
Друзья приветствую. Собираю батку из nmc для самоката. Есть  вопрос по bmsке. Возможно кто-то сталкивался с такой платой.
На плате имеются пины (контактные площадки) с подписью /switch/. Могут ли эти пины,отвечать за обесточивание ? (включение-выключение BMS ?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
sov8181
Цитата: Flygreen от 15 Янв. 2021 в 18:45На плате имеются пины (контактные площадки) с подписью /switch/. Могут ли эти пины,отвечать за обесточивание ? (включение-выключение BMS ?
Да может, при условии что вы допаяете недостающие детали и если на плате есть контролер, то в его прошивке дожно быть прописано использование входа на который приходит сигнал с ключа.
Flygreen
Контроллера вроде я не увидел. Свободных площадок под детали тож нема. Думаю попробовать схему перерисовать.
sov8181
Цитата: Flygreen от 17 Янв. 2021 в 01:16Контроллера вроде я не увидел. Свободных площадок под детали тож нема. Думаю попробовать схему перерисовать.
Если верить фото и глазам, то вроде элементы распаяны, думаю можно просто попробовать замкнуть и проверить заблокируется выход или нет. Но на всякий случай я бы коротил через 1000-100 Ом, с замером тока протекающего через перемычку. Если ток слишком маленький, меньше пары милиампер, то тогда уже снижал сопротивление до 10-1 Ом.
andrey235
ВОПРОС,на при покупке бмс указан батарейный или фазовый ток?
Цитата: andrey235 от 07 Фев. 2021 в 23:53ВОПРОС,на
ОТВЕТ, на
фазный на, через БМС не течёт на, так что батарейный на
Руслан65
Доброе помогите пожалуйста с Smart bms. Спаял подключил к зарядке всё работает на утро понял что не отдаёт питание на выходе 3 v. Батарея 14s 8p. Заряжалась нормально.
Пробывал:
1.Отлючать балансировочный разьём
2. Ставить на зарядку.
3. Тыкать в настройках блютус в приложении.
4. Также была одна ячейка 4.26 я его отдельно разрядил тоже не помогло.
И ещё вопрос на бмс есть отдельный пятачёк для припайки провода зарядки. В чём его разница с обычным. если и обычный заряжает?
sov8181
Цитата: Руслан65 от 08 Фев. 2021 в 00:42И ещё вопрос на бмс есть отдельный пятачёк для припайки провода зарядки. В чём его разница с обычным. если и обычный заряжает?
У вас симметричная BMS?
Руслан65
Ответить сложно вот сылка https://aliexpress.ru/item/14S-Smart-Li-ion-Battery-PCB-board-Bluetooth-Mobile-BMS-for-48V-58-8VLi-Ion-E/32794186005.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxt0tw8&_ga=2.195946159.2044081637.1612730425-707241782.1577101107
Не могу сказать симитричная или нет но при зарядке в разьём заридки на телефоне отоброжалось ток подаваемый зарядником. 2.56 а примерно.
Thunder_blade
[user]Руслан65[/user], БМС симетричная, зарядка и разрядка идет через разъем С-  синий провод.
sov8181
Цитата: Руслан65 от 08 Фев. 2021 в 10:02Не могу сказать симитричная или нет
Из описания по ссылке вроде симметричная, но есть сомнения.
fil3050
Приветствую спецов по микроэлектронике. Есть вот такая распространенная и проверенная BMS.
На ней есть выход на датчик температуры. Он запаралелен  с резистором на 100 ом. Есть возможность через него реализовать низкотоковое отключение BMS? Например отпаять запаралеленый резистор и через резистор с таким же сопротивлением
соединить выходы датчика с выключателем?
sov8181
Цитата: fil3050 от 15 Фев. 2021 в 19:48Есть возможность через него реализовать низкотоковое отключение BMS? Например отпаять запаралеленый резистор и через резистор с таким же сопротивлением
Думаю должно работать, но возможно придётся поиграться с номиналом резистора.
Обычно вроде ставят терморезисторы с отрицательной зависимостью, то есть при увеличении температуры сопротивление падает, у попадавшихся мне датчиков при 20-25 град С, сопротивление около 10-9 кОм. Но возможно данная плата работает с резисторами прямой зависимости, тогда при увеличении сопротивления плата должна заблокировать выход.
Максим321
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими БМС, как подключить такую бмс с двумя гребёнками, БМСка на 17s, а проводов 18. Может нужно посадить центральные красный и черный на одну секцию?? :bw: :bn:
classicmen
Цитата: Максим321 от 17 Фев. 2021 в 07:41Может нужно посадить центральные красный и черный на одну секцию??
Не надо не чего изобретать. Черный на (-) минус батареи и далее по ячейкам, красный на (+) батареи.
И надписи читайте хоть иногда.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Максим321
Там выходит 1 лишний, значит где-то нужно два посадить, наверное два последние?
Piramidon
[user]Максим321[/user], у тебя 18 проводов, первый справа черный провод соединяй с минусом первой ячейки, следующий красный соединяй с плюсом этой же ячейки, дальше по порядку каждый провод с плюсом последующей ячейки,как раз выходит 18 проводов.
