avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Upgrader
#1926
Цитата: Upgrader от 22 Окт. 2020 в 16:38Я нашел вот такой балансир с хорошим током (300 мА) балансировки: ссылка Но он всего на 4s. А надо 10s. Правильно ли я понимаю что можно такие ставить еще, друг за дружкой? Им ведь без разницы? Просто таких на 10s нету, да и других тоже никаких нету за адекватную цену.
Ну вот поставил эти балансиры (в дополнение к BMS), с током 100 мА. Идеально!!! Три платки 4s пришли не разрезанные как одна целая. Максимум 4,21 на слабой ячейке, держит железно.  :dance: Греется балансир конечно отлично, рука еле терпит, под конец зарядки весь горячий, по этому прилепил на радиатор BMS-ки через прокладку из бумаги в два слоя,  тепло хорошо передается на радиатор и охлаждается. Представляю что было бы если бы был ток в 300 мА - этого бы точно хватало с головой, но нагрев тоже эпический будет...
В итоге дешевая BMS + внешний балансир вышло реально дешево, по сравнению с дорогой более приличной BMS. Надеюсь что не будет сильно жрать ток в холостую...
Цитата: TRO от 24 Окт. 2020 в 23:51От перезарядки до 4,28 не спасет, это не работа маломощного балансира (а схемы отсечки от перезаряда)
Ну вот спасло же. Да еще как. 4,21 четко держит, пока другие заряжаются, и садит до 4,20, потом выключается. Идеально.
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
Киса
Цитата: Upgrader от 26 Окт. 2020 в 11:50
Аккумулятор собран просто из бу банок которые не могут быть абсолютно одинаковыми по емкости.
Ёмкость не при чём. Банки разбегаются от неодинакового саморазряда. Если его нет, то достаточно отбалансировать один раз любым балансиром.
Но если есть, то да, надо вешать костыли...
Upgrader
Цитата: Киса от 12 Нояб. 2020 в 00:01что за балансиры, можно ссылку?
Эти с током 100 мА: https://aliexpress.ru/item/32888649495.html
Перерыл весь aliexpress, нашел единственный вариант за адекватную цену. Другие с меньшим током, а о BMS платах и говорить нечего (достаточно сравнить размер резисторов на BMS и на этом  балансире).
Существует еще точно такая же платка с током 300 мА, но такую без нормального радиатора уже опасно юзать нагрев будет за 100  /:-)
Цитата: tmiaer от 12 Нояб. 2020 в 00:43Ёмкость не при чём. Банки разбегаются от неодинакового саморазряда. Если его нет, то достаточно отбалансировать один раз любым балансиром.
Не только. Из за разного внуреннего сопротивления и вообще того что акб разные, у них разная токоотдача на разной мощности и в общем все-равно они разбалансируются. Балансир хороший нужен в любом случае, если акб сомнительного качества, например те же самые дешевые акб новые из aliexpress тоже все с разбросом огромным и по емкости и по сопротивлению, без хорошего балансира печаль.
sov8181
Цитата: inetchik от 30 Окт. 2020 в 14:25
Не факт.
Одноканальные OVP выпускаются с различными порогами детектирования, да и сами по себе +-%%% имеют.
Пример для размышлений, типа всё в норме:
Ваще не пример!
По вашим рассуждениям получается, что на одной банке полный 0, а АБ продолжает заряжаться по полной?????????????
А как же отключения АБ от ЗУ при снижении напряжения на плохой банке ниже 3-2,5 вольт???
Цитата: sov8181 от 12 Нояб. 2020 в 13:19А как же отключения АБ от ЗУ при снижении напряжения на плохой банке ниже 3-2,5 вольт???
А никак же, нету такого, БМС зарядку вырубает только по верхнему порогу. Разве что сама зарядка не тупая, и на пониженном напряжении всей сборки просто вообще не заведется (типа иди ремонтируй батку, потом приходи). Но по факту, даже с усаженными в ноль несколькими ячейками заряд прет как ни в чем не бывало.
sov8181
Цитата: TRO от 12 Нояб. 2020 в 13:54Но по факту, даже с усаженными в ноль несколькими ячейками заряд прет как ни в чем не бывало.
А ведь и правда странная беда получается, нет напруги на ячейке нет контроля.
Жесть - я в печали(((
морячок
Цитата: Flygreen от 02 Нояб. 2020 в 12:34
Всем привет. Кто-нибудь в курсе, зачем нужен контакт D- на BMS ?   Не могу понять, что к нему подключать.
Нашел , что это вроде параллельная батарея. Я прав ?
Может означать "Discharge", по сути, то же самое что и"Р-".
Иван Шквал
Здрасте всем, помогите объясните у меня 16 таких батарей 16S. Как мне пральна припаять BMS, я далёк от электротехники, на BMS 15 красных проводков, на второй гребёнке 5, как пральна припаять их. Ну или схему дайте, ссыльку где почитать 3 день булькаю не где найти не могу инфу %-)
Андрей.Б
#1935
 Здравствуйте товарищи !  Есть стандартная  китайская батарея 36в с бмс , один штеккер на зарядку другой на нагрузку . Померил и плюс и минус вроде как запараллелены в обоих (в смысле +  с + , - с минусом ). Вопрос : можно ли заряжать через нагрузочный штеккер ?
Спрашиваю еще почему : на одном гироскутере видел батарею только с одним штеккером .
[user]Иван Шквал[/user], На вашей фотке БМС с наклейкой на которой схема как подключать.
С вашими познаниями делать это противопоказано, наймите для сборки опытного человека.
Тем более что сборка пакетов и соединение их  выводов (лепестков) не простая задача.
Добавлено 20 Нояб. 2020 в 23:32
[user]Андрей.Б[/user], Тестер тестером, надо визуально убедится. Если меряли сопротивление на подключенной БМС, то могли принять открытые ключи за запаралеливание, так как сопротивление открытых ключей настолько мало что тестер видит это как КЗ.
Иван Шквал
TRO батареи я скрепил по 2 заклёпки на лепесток, ты мне объясни как поключить 16 провод из разьёма где их пять и что делать с оставшимися 4 красными, если их было всего 16 а не 20 я бы не спрашивал,
схему то на 16 я понимаю
[user]Иван Шквал[/user]Если БМС на 20S , а подключить надо на 16, то нужно знать на чем она собрана. Прийдется разбольтить и зафоткать. Так как по простой схеме (где каждый канал на своих детальках) выкорачиваются неиспользующиеся каналы ближе к плюсу. А в схеме где используются одна микросхема на несколько каналов, действовать надо иначе.
Александр61
Кто нить, гляньте пожалуйста на подключение балансира,- в принципе верно? Очередность и полярность распайки на разъеме соблюдена. Спасибо.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Александр61
Почему то между этими точками показывает 4 Ом, между другими соседними-ничего. Пока не включал. Мож чего то накосячил?
sov8181
Цитата: Александр61 от 25 Дек. 2020 в 16:00Мож чего то накосячил?
на фото плохо видно, что куда идёт. Если есть сопротивление лучше отпаять провода и перепроверить.
Александр61
Цитата: sov8181 от 25 Дек. 2020 в 21:43лучше отпаять провода и перепроверить.
Именно так. Что называется семь раз проверь,- один включи. При пайке на бмс образовалась перемычка.
Александр61
#1943
Вообще то я долго думал, надо ли вскрывать практически новую батку, но появилось подозрение о её раннем отключении. Оказалось не напрасно, одна ячейка отстает и в разряженном состоянии показывает на 0.21в меньше остальных. Посмотрим, поможет ли балансир.
