avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Dsergio
Цитата: Александр61 от 01 Окт. 2020 в 12:04
на 1.5кОм -41,9 на обоих
Какой ток заряда? Проверять все-же лучше под номинальной нагрузкой.
Какие ячейки в сборке? У них может быть небольшой допуск по верхней границе заряда, например 4.25В. Зарядник их заряжает с учетом небольшлго допуска, а балансиры настроены на 4,2 ровно. Ну и начинают греться...
Xiaomi Mijia M365; KS-14D, GW Tesla
Александр61
С замерами тока сложности, оба мультиметра в этой функции глючат. Ячейки по 4Р.
Да и вопрос то состоит в том, почему от одного з/у все нормально, а от другого, такого же-нет. А греться балансиры должны, только в  случае с глючным з/у, очень сильно на фоне продолжения роста напряжения после его отключения.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Dsergio
Цитата: Александр61 от 01 Окт. 2020 в 15:23Да и вопрос то состоит в том, почему от одного з/у все нормально, а от другого, такого же-нет.
Под нагрузкой у второго может напряжение вырасти. Надо подключить к батарее и померять.
PS: не смог найти даташит на эти банки...
pfrrr
есть бмс 3S -как правильней подключить ее на сборку 2S ?
Александр61
#1894
Цитата: Dsergio от 01 Окт. 2020 в 16:55Под нагрузкой у второго может напряжение вырасти. Надо подключить к батарее и померять.
Разница в токах незначительная,-у глючного на 0.05а больше  чем у нормального, потом она уменьшается с увеличением заряда батареи. U при замерах было 41.5в
satell
Куgить БМС на 2S, если это не СмартБМС.
SHuman
Всем доброго времени суток на этом уважаемом форуме. Имеется SmartBMS 20S 320A и батарея 4Р 18S из 72-x LiFePo4 32700 элементов. Балансировочный шлейф распаял по инструкции: b10 оставил свободным, b9 и b11 соединил между собой и b20 соединил на красный плюс и на минус черный. Разъемы к плате пока не подключал. На BMS-ке написано, что она по дефолту настроена на 20S и Li ion. Как мне активировать блютуз и объяснить ей что мне нужно 18S и LiFePo4 и при этом ничего не напортачить?
Киса
это батка 2S2P от "совы" и зарядка 8,4В , плата на фото это вмс? снизу какая-то микросхема имеется
Upgrader
Столкнулся с проблемой балансировки, штатный балнсир в BMS не вытягивает, допускает перезаряд некоторых до 4,28 вольта, что очень плохо  /:-)
Решил поставить параллельно дополнительный отдельный мощный балансир чтобы забыть об этой проблеме. (Делать десятиканальный зарядник это... как бы это... ну... это охренеть просто затратно).
Есть такой вопрос.
Я нашел вот такой балансир с хорошим током (300 мА) балансировки: https://aliexpress.ru/item/33035939865.html Но он всего на 4s. А надо 10s. Правильно ли я понимаю что можно такие ставить еще, друг за дружкой? Им ведь без разницы? Просто таких на 10s нету, да и других тоже никаких нету за адекватную цену.
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
Thunder_blade
[user]Upgrader[/user], Да такие балансиры можно последовательно включать набирая нужное количество
Цитата: Upgrader от 22 Окт. 2020 в 16:38штатный балнсир в BMS не вытягивает, допускает перезаряд некоторых до 4,28 вольта
От перезарядки до 4,28 не спасет, это не работа маломощного балансира (а схемы отсечки от перезаряда).
Upgrader
#1901
Цитата: TRO от 24 Окт. 2020 в 23:51это не работа маломощного балансира (а схемы отсечки от перезаряда).
Не понял смысла фразы.
Зарядник выдает 42,0в, не больше. Даже чуть меньше с учетом падения на проводах и разъемах.
Перекос банок, одни не дозаряжены, другие перезаряжены.
Это же задача балансира выравнивать их. Я так понимаю чем больше ток балансировки - тем меньше будет перезаряд, т.к. быстрее будет разряжаться перезаряженная.
Аккумулятор собран просто из бу банок которые не могут быть абсолютно одинаковыми по емкости.
Или нужно поставить BMS без балансира, которая отключает заряд при достижении 4,2 вольта? Но тогда как они будут балансироваться, ведь балансир начинает работу при напряжении свыше 4,22?
Александр61
Цитата: Upgrader от 26 Окт. 2020 в 11:50Аккумулятор собран просто из бу банок которые не могут быть абсолютно одинаковыми по емкости.
По опыту понял, что бесполезно ждать хороших результатов от собранного из разных банок винегрета. Ну подключил я балансиры к перебранной из того что было батке, ну стала она заряжаться до 41.9-42в, только один хрен привожу с покатухи 37в, то есть отключается она все равно по какой то слабой ячейке. И чо толку?
Upgrader
Цитата: Александр61 от 26 Окт. 2020 в 12:17привожу с покатухи 37в, то есть отключается она все равно по какой то слабой ячейке. И чо толку?
Ой, ну у меня не на столько всё плохо. Каждый аккумулятор тестировал на емкость и набирал их чтобы в сумме емкость была одинаковая. К слабой группе не сложно подпаять еще один аккумулятор чтобы выравнить это дело. Неравномерность остается незначительная... по разряду вообще не беспокоит, емкости вполне хватает. Лишь бы не перезаряжались.
Хотя есть и другая идея: накупить дешевых блоков питания 10 штук и плат зарядок.  :-D Единственное что останавливает это неудобство подключения, большой разъем и кабели тащить... зато зарядка будет идеальная.
LeoDron
Цитата: Upgrader от 27 Окт. 2020 в 21:05Хотя есть и другая идея: накупить дешевых блоков питания 10 штук и плат зарядок.   Единственное что останавливает это неудобство подключения, большой разъем и кабели тащить... зато зарядка будет идеальная.
На проводах, а балансировочные, те что ты собираешься использовать для зарядки совсем тонкие, просадка будет большая, и напряжение на ячейках намного меньше чем на выходе из зарядного.
Зачем искать кривые дороги, если нормальная, проверенная по порогах БМС, нормально свою работу делает?
Кривую батарею самой крутой системой зарядки не исправить. Организовать хороший контроль и денежку копить на новую батарею.
Киса
самокат с новой баткой, год откатала, чего там, как там, вообще без понятия , через пару лет самик морально устареет продам как есть
LeoDron
Есть и такие пользователи, но наш форум не для них. Такие обычно авторскими темами и всеобщим игнором заканчивают, если вместо разобраться и хоть чему-то научиться - пальцы начинают  загибать и теоретиков включать. :pardon:
Цитата: Киса от 27 Окт. 2020 в 22:13через пару лет самик морально устареет продам как есть
Не все успевают продать, некоторые после зимней спячки без планового ТО резко заболевают поджаривая жилища безпечных хозяев.
Подсказка, БМСка не видит усаженную саморазрядом в ноль ячейку, и позволяет включить как заряд так и разряд.
1 , На зарядке такая банка скорее всего упрется и терморазгонится и здравствуй первый пых.
2 , а при разряде переполюсовка с порчей БМС, а дальше последтсвия по пункту 1.
