avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
АлексейВ
[user]LeoDron[/user], понял, буду брать контроллер 20А и БМС с запасом на будущий апгрейд батареек - током на 40А. Интересно, контроллер тоже можно брать с запасом? Тоже на 40А? Мотор-колесо не сгорит?
PS: Мне не езда как таковая нужна, а дешевое (по сравнению с автомобилем) перемещение из пункта А в пункт В. Те параметры, что привел выше Санек84, мне подходят великолепно.
АлексейВ
[user]Санек84[/user], да, это то, что нужно, я прямо воспрянул! Думаю брать БМС с запасом на апгрейд - на 40А. У таких бывают радиаторы? Учитывая мои параметры и вероятность дальнейшего апгрейда, нежелательность радиаторов, какой ток БМС Вы бы посоветовали выбрать? На странице товара в али все одинаковые, радиаторов не видать. И чем плохи радиаторы, простите за невежество?
Александр61
Один раз только удалось с помощью внешней платы отбалансировать все ячейки. Прокатился, поставил на заряд, и все таки выползает вперед одна ячейка, её внешний балансир начинает греться, но она заряжается быстрее, в итоге з/у отключается. На этой ячейке 4.2, остальным остается 4.09. Может балансиру не справиться с такой разницей?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Althair
[user]Александр61[/user], это уже однозначный и недвусмысленный сигнал, что батарею пора перебирать. Разбег 20% - это зашквар  :facepalm:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Александр61
Батарея уже перебиралась и не раз, я на ней пока пробую балансиры, правда не вся и элементы убегающей ячейки тоже её родные и проверенные, но подозреваю, что они из числа с наименьшим сопротивлением попались, вот и не дают зарядиться остальным, поэтому я и спрашиваю,-с каким максимальным разбегом может справиться внешний балансир.
nefedot
Цитата: Александр61 от 17 Сен. 2020 в 14:49наименьшим сопротивлением попались
Аки с наибольшим сопротивлением (ячейка) будут заряжаться быстрее и БМС не даст зарядится остальным ячейкам.
Александр61
Ну может и так, я не большой спец в этом, главное, что балансир не справляется с такой разницей.
Александр61
Приспустил эту ячейку,-все зарядилось примерно до одного уровня. Вывел маленький 2-х пиновый разъем для возможного последующего стравливания этой ячейки. Попробую завтра проехать на этой батарее.
АлексейВ
Цитата: Александр61 от 17 Сен. 2020 в 09:48Может балансиру не справиться с такой разницей?
Насколько я понимаю, у Вас простой балансир. Что, если поставить смарт БМС?
Александр61
На старую, не раз перебранную батарею? Я на ней пока только пробую эффективность балансиров. Может быть на новой они работали бы по другому, я это и хотел бы понять. Да и ставить смарт на дешевые хоть и новые батареи,-сомнительно,-все равно хороших показателей из них не выжмешь. На хороших батареях,-согласен,-удобная штука.
Киса
мне казалось что смарт бмс для старых элементов и нужны, а на новые фирменные и так сами по себе работают
Александр61
Стоимость смарт сопоставима с ценой новой бюджетной батареи, смысл её так дорого выравнивать...
Киса
чтобы хата не сгорела, а на хороших элементах и беспокоиться нечего
Александр61
[user]Киса[/user], Чтобы хата не сгорела, я его заряжаю рядом под столом, на металлической крышке с ручками, под неусыпным термо- и нюхо-контролем, если что,-полетит с балкона во двор догорать.
sdenis2017
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 19:02чтобы хата не сгорела, а на хороших элементах и беспокоиться нечего
уже отписывался в теме про квартиру самокатчика
но повторюсь
считаю целесообразным на время хранения ( то есть всё не ездющее и незаряжаемое) разьеденять на три части ( то есть две перемычки ) и отключение всех БМС-сок и балансиров
ну и хорошее меж баночное изолирование
Александр61
sdenis2017
Цитата: Александр61 от 22 Сен. 2020 в 17:37
Это как?
у меня девять паралелей и разьеденяются при "хранении" на три акб по три паралели
даже если закоротят банки между собой то  короткого как такового не будет
но у меня это больше не для безопасности а для заряда от комп БП заряд 11 Вольт а разряд 29 Вольт
Александр61
#1853
Цитата: sdenis2017 от 22 Сен. 2020 в 18:00но у меня это больше не для безопасности а для заряда от комп БП заряд 11 Вольт а разряд 29 Вольт
Ну это уже понятнее. а я то подумал, что для безопасности вы предлагаете вскрывать и разбирать заводские батареи.
