avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Продавца на кол (или горе переводчика), несколько строк имеет идентичное название параметра, могу поспорить что в оригинале там буковки разные. Этой филькиной грамоте верить нельзя, все надо проверять.
LeoDron
Цитата: морячок от 12 Июль 2020 в 22:30
То есть если верить табличке от продавца, греться будут пока не стравят напряжение до 4.15 на ячейку?
балансиры стравливать должны только до  4.18В, а зарядка должна  включится только при 4.15В(релиз) и выключится при 4.25В.
Но что-то в твоей БМС пошло не так :pardon:
Границы китайских параметров (мин/мах) перекрылись и жарит вовсю  :-(
морячок
Каков вердикт? Скручивать зарядку, для начала?
LeoDron
ХЗ. Я бы скрутил. Хотя если посмотреть с другой стороны. Если, например сейчас,  ток зарядки ниже тока балансировки, а напряжение выше 4.18В, но ниже 4.25В и все ячейки ровно стоят, то зарядка никогда не выключится, а балансиры будут постоянно  работать   O_O Черная дыра  :bw:
Если так, и мы скрутим напряжение, то это не поможет. Извини, друже, мозги не варят  :pardon: Пора спать  :hello:
А походу не зря фирменные зарядки отключаются при падении тока заряда ниже порогового.
Во вторых при нагрузке многие зарядки выдают бОльшее напряжение чем в холостую, так что настройка без батареи может быть ошибочно заниженной по напряжению.
h1n1
Добрый день.Подскажите что за плата. Разобрал давно, не могу понять куда паять второй красный?
sdenis2017
Цитата: TRO от 13 Июль 2020 в 07:57А походу не зря фирменные зарядки отключаются при падении тока заряда ниже порогового.
так и должно быть! то есть дошла зарядка до 0.05С и отрубилась
морячок
Как-то так и происходит. Грелка выключается при 4.17В. Зарядка в конце включается и выключается.
Скрутил зарядку до 58.4В В целом выглядит лучше. Балансировка работает, горячо правда.
Это сколько в амперах?
Благодарю всех откликнувшихся.
sdenis2017
Цитата: морячок от 13 Июль 2020 в 18:44Это сколько в амперах?
5 процентов от емкости батки, то есть если 100А то 5А
Александр61
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
SerKornet
Цитата: Александр61 от 17 Июль 2020 в 20:20Присмотрел такое з/у с функцией балансировки, но непонятно как подключать более 6-ти ячеек?
А кто обещал, что будет балансировать более 6-ти ячеек ?
Подключать для зарядки можно любое количество ячеек разных типов суммарно до 20В,
А вот балансировка только до 6 ячеек включительно.
Или по очереди, или покупать еще ЗУ.
goric
bms 5s 50a срабатывает защита при включении шуруповерта,два раза дернится, и все.18в, плата на 5акб, в некоторых помогало, установка кондера на 0.1мкф, но сдесь, микросхема затерта, без названия. Все акб заряжает да 4в, на прямую кидаю , крутит, как надо шуруповерт.Ставил перемычку, не помогает, резисторы, стоятк. для 5 акб
Александр61
Thunder_blade
[user]goric[/user], Дохлые ячейки могут быть(просадка под нагрузкой), микра там из серии ВМ3451
goric
если на Р- кидаю минус, маслает, как и должно быть, как понять дохлые ячейки-что это, под нагрузкой. при запуске , берет 6А
J_simpson
Мааленький волрос-  после замены вытекшего элемента в сборке- батарея нормально не заряжается. Замену сделал не совсем правильно: по-хорошему, нужно было зарядить батарею и поменять заряженный элемент, а я сделал наоборот в разряженной батарее разряженный элемент, но прогадал чуток с напругой. как итог в параллелях 3.53В, а там где менял - 3.45. Как я понимаю теперь нужно все параллели имаксом зарядить  по одной дабы выровнять.
Thunder_blade
[user]Belogrost[/user], фото давайте с двух сторон
