avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Alex1967
Цитата: satell от 22 Апр. 2020 в 19:36А так, замкнув затвор на землю можно просто спалить или микросхему или транзисторы драйвера.
Не, затвор на землю будет подключен через 1Мом, т.е к выходу драйвера подключится только нагрузка в 1Мом. Напряжение управления там ок.12 В (для этого тр-ра мах.25В), 25В÷1Moм=25мка,  вряд ли этот ток как то повлияет на драйвер. Я все испытаю и отчитаюсь...
Проехал на батарейках 3340 км (суперскладной Forward Enigma 103, 250w, 10s3p, два сезона). Построил самокат 8"  на гироколесе  8". Строю легкий самокат 8" с подвесным мотором.
Дмитрий87
Вот не могу понять, BMS без балансиров, припаял отдельно балансиры... Все ли правильно, будет так идти балансировка!?
[user]Дмитрий87[/user], так-то будет... Но с такими соплями не ровен час как где-нибудь что-нибудь коротнёт.
Дмитрий87
Ну во-первых где там сопли? И как там по-другому?
Во-вторых все места пайки залиты термоклеем и изолированны
Олег456
 BMS 20S DALY 25A 72V надо переделать в 13S. При замыкании контактов,которые не используются, зарядка не включается,но на разряд всё работает,и защита на переразряд тоже срабатывает (меньше 27в на ячейке отключает плату). По плате она расчитана на 23 или 24S,компоненты все на месте,но последние ноги у разъема  на плате замкнуты,с 20 по B+. Итог вроде бы такой,что в схеме есть делитель. Где его найти и что делать дальше? разобрать то разобрал его,хоть и очень сложно было))) Спасибо заранее всем откликнувшимся
Thunder_blade
Antikiller
есть такая бмс на 10s. На ней контакты с- и р-.  Подключаю на с- зарядку но бмс никак не реагирует га зарядку. Через р- идет заряд.   Сто может быть? и я смотрю нет на ней балансировочных резисторов. Вообще она будет балансировать или  выкинуть ее
Antikiller
И если зарядка подключена к р- то бмс греется достаточно сильно
LeoDron
я еще много мест знаю, куда зарядку можно подключить и удивиться эффекту :facepalm:
Xenonci
Помогите советом - аккум Li-ion 13s3p ячейки 2600мАч стал недозаряжаться (53В) и недоразряжаться (42В) . Заменил ячейки какие были под подозрением. Отбалансировал все перед зарядкой (разрядом до 3.6) Вольт. БМС вроде с балансировкой - стоят резисторы 101 (10 Ом?)
Поставил на зарядку - (зарядка 2А 54.6В) - по завершении , не отключая зарядку, меряю напругу -54.6 Вольт. Отключаю зарядку - сразу 52.8В. Что может быть? Может надо снижать ток зарядки на последнем этапе?
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Thunder_blade
А в конце зарЯдки какое напряжение на ячейках??  Может выскочка есть и БМС отрубает зарядное
Xenonci
Да, действительно на 1-м 4.2 Вольт! Вывел отдельный шлейф для зарядки\разрядки поячеечно. Попробовал дозарядить те которые 3.95 - зарядка 4.2 Вольт (от повербанка) не включается  :-(.
Разряжаю (нагрузочным резистором 2 Ом) до 3.9 те, которые 4.2, 4.16, 4.14 и опять попробую вместе зарядить до 54.6В.
Thunder_blade
[user]Xenonci[/user], Садите выскочку лампой до напряжения остальных
Александр61
Подскажите практики и теоретики. Я этим еще не занимался. Какой же метод балансировки считаете наиболее оптимальным и удобным? В наличии 4 батареи 10s(дешевые), одна 13s и одна 16s. Купить для каждой свою бмс с балансировкой, или одну внешнюю плату и баласировать попеременно?  Или есть еще какие варианты?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Thunder_blade
На али есть платы дешовые с просто балансирами, есть на 3-4-5-6 ячеек купите нужные количества для каждой батареи и параллельно БМС батареи подключите. И не Морочьте голову себе
Александр61
Единственного продавца нашел у которого 10S, а на больше что, не бывает?
https://aliexpress.ru/item/32728243247.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5ec42e0eTLBQWj&_ga=2.146484913.448352457.1594489557-1558698452.1594197425
Thunder_blade
[user]Александр61[/user], ну так скомпоновать как надо хоть на 35 каналов )) они же просто последовательно подключаються
Добавлено 11 Июль 2020 в 22:52
[user]Александр61[/user], набирайте платками по 3-4 ячейки они самые дешовые, та за 10 баксов это ппц какойто )))
Александр61
#1781
Цитата: Thunder_blade от 11 Июль 2020 в 22:50ну так скомпоновать как надо хоть на 35 каналов
Получится веер этих платок. Значит их еще надо закрепить, чтоб не коротнули.
Добавлено 11 Июл 2020 в 23:25
Цитата: Thunder_blade от 11 Июль 2020 в 22:50последовательно подключаються
В смысле  к проводам разъема бмс?
