avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
морячок
Собрал тут батарейку. Зарядил, сбалансировал. Всё вроде как надо. Аднака, балансирный разъём реально греется, без нагрузки. В чём может дело быть?
Thunder_blade
[user]Александр61[/user], Или напрямую к батке или к контактам БМС, не суть важно.  НУ а кто мещает Каптоновым скотчем низ плат изолировать?
Александр61
Насколько сильно нагреваются резисторы на внешних балансирах? Как обычно размещают эти платы,-упаковывают внутрь батареи, или крепят снаружи для лучшего охлаждения?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Thunder_blade
 :-) завист от токо какие балансиры, они есть на разный ток, чем больше ток тем больше нагрев  /:-)
Thunder_blade
морячок
Дополню. Греются балансировочные резисторы, до 89 градусов, и греют всё вокруг себя. Заряда нет, разряда нет, какого чёрта они греются?  :wf: :wf: :wf:
Цитата: морячок от 12 Июль 2020 в 19:18Заряда нет, разряда нет, какого чёрта они греются?
Перезарядил.... или БМС не на ту химию.
Трудно гадать когда морячек нормально конфиг описать ленится, и тестером потыкать не может....
морячок
Заряжал и разряжал с ней же, прошло на "ура". Химия соответствует. Конфиг что даст? 14s1p.
LeoDron
Если химия та, то возможно зарядка напряжение завышает. Балансиры включаются при 4.18В х 14 = 58.52В я считаю идеально; или ячейке или нескольким плохо.
С напряжением по ячейкам что у нас? Я бы с этой точки начал бы вопрос изучать.
Thunder_blade
[user]LeoDron[/user], Это раньше было.... 4,17в а щас все БМС поголовно с 4,2в начало балансировки даже хваленые Дали.......
LeoDron
Негодяи. В описании это или по факту?
Это ж  убийство элементов. Отключение зарядки при 4.25В или при 4.3 уже  %-)
морячок
Греется БЕЗ зарядки.
Цитировать
На ячейках 4.18-4.20В.  Зарядка 58.8В.
Батарея свежесобранная, прошла первый тест на столе, все напряжения согласно указанным продавцом в описании. При окончательной сборке обратил внимание на нагрев... Такие БМС пользую невпервой, правда все были под лифер. Нагрева на них при бездействии батареи нет.
Картинка от продавца.
LeoDron
Цитата: морячок от 12 Июль 2020 в 21:46Греется БЕЗ зарядки
Это нормально. Возможно у тебя 1Р 60Ач, а пассивный балансир всего на 50 мАч. Ну греется - работы у него много.
Извини, но [user]TRO[/user] но 100% прав - вводных мало  :pardon:
Ты прям, как Мальчиш-Кибальчиш, слова не вытянишь ;-)
Напряжение на ячейках первым делом посмотри
морячок
Цитата: LeoDron от 12 Июль 2020 в 21:55Напряжение на ячейках первым делом посмотри
Написал же: 4.18-4.20
Ячейки 26Ач.
Thunder_blade
4,25в, прикол в том что это написано на АЛи но кто это читает ))))
морячок
Цитата: LeoDron от 12 Июль 2020 в 21:55Это нормально. Возможно у тебя 1Р 60Ач, а пассивный балансир всего на 50 мАч. Ну греется - работы у него много.
То есть если верить табличке от продавца, греться будут пока не стравят напряжение до 4.15 на ячейку?
LeoDron
Ячейки 26Ач.
58.8/14=4.2В
Балансиры (нагрев) включаются при 4.18В, если релиз напряжения включения зарядки  шалит, то "эта музыка будет вечной" :pardon:
И вообще - нафиг ты их кипятишь? это же не лифер. Я свои выше 4.1В не заряжаю. И им хорошо и мне спокойней.
