avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Pau62
Цитата: Александр Х от 25 Март 2020 в 11:40так а просто в воздухе их оставить (с 12 и до конца шлейфа) нельзя получается?
На моей можно. Пробовать надо.
Александр Х
А с моей, если допустим не получится, то что может сгореть или просто не станет балансировать?
LeoDron
в принципе может и сгореть.
Но обычно если оставить последние каналы не подключенными или, как еще один вариант - соеденить их выводы, то BMS может или заработать или не заработать (уйти в защиту или даже умереть) ХЗ  :bn: так что
Цитата: Pau62 от 25 Март 2020 в 16:09Пробовать надо.
и проверять после этого работоспособность БМС (что обязательно всегда), а не повторять вопрос несколько раз. Потому что даже производитель твоей БМС может не знать ответа  :pardon:
Thunder_blade
[user]LeoDron[/user], а если БМС не следит за тем подключены ли балансировочные концы,  то если во время эксплуатации отпадет какой то канал, то бмс перезаряд отпавшей ячейки не увидит и куку теме про пожары.... не дай бог
LeoDron
Согласен, и я не знаю как в разных БМС отслеживается потеря сигнала от канала. Поэтому сказал однозначно
Цитата: LeoDron от 25 Март 2020 в 18:41и проверять после этого работоспособность БМС (что обязательно всегда)
Александр Х
А если зарядное выставить на напряжение 50,7 В, чтобы выше 4,2В на ячейке физически не могло образоваться...? Или это наивный ход мыслей?
Thunder_blade
[user]Александр Х[/user], канеш, законы физики не обманишь
Александр Х
Стоит ли разъем шлейфа убирать и паять напрямую к ячейкам? Или эти разъемы нормальные при эксплуатации?
Thunder_blade
[user]Александр Х[/user],  все зависит от конструкции, если стремно то можно после подключения разьема зафиксировать его концы герметиком или термосоплями.
Александр Х
подскажите, можно ли на каждую ячейку повесить по простенькому вольтметру цифровому для контроля в режиме реального времени напруги на каждой из ячеек?
Можно, только не забывать отключать при простое. Жрут батку тока в путь. Да и потребление у них может отличаться незначительно, что приведет к разбалансу.
Thunder_blade
[user]Александр Х[/user], Может есть смысл заказать Смарт БМС дабы быть спокойным за батку? они уже не так и дорого стоят
Александр Х
честно говоря, не в курсе о таких. Да и про цену не знаю. По чем они? Если по 200$ , то извините...
Александр Х
Я так предполагаю, что есть разница, какой из вольтметров можно повесить поячеечно :) Тут либо с тремя проводами, либо с двумя. Думаю, что трехпроводные меньше будут разряжать ячейки, но зато им нужен отдельный источник питания. Я верные догадки строю?) https://s.micp.ru/2y2x8.png  https://s.micp.ru/1Ycil.png
Thunder_blade
Александр Х
Цитата: Thunder_blade от 27 Март 2020 в 22:56
[user]Александр Х[/user], 60   :-D
а при ошибочном включении балансировочного шлейфа - она также легко выходит из строя?))
Thunder_blade
[user]Александр Х[/user], не выходит, а не дает ни заряжать не разряжять
Александр Х
Хм, а почему тогда простые БМС вылетают? Ну если можно в трех словах...
