avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
kuznechov119m
Цитата: Dmitry_Tomm от 29 Дек. 2019 в 17:46
BMS не ограничивает ток, она отключает подачу напряжения на АКБ при достижении 1 из параллелей 4,2В. Ток ограничивает зарядное устройство в конце цикла зарядки
Тогда не понимаю почему Вымпел 57 при выставленном напряжении 14 вольт  не продолжил подавать ток  после порога 12.6 вольт , а остановил подачу тока именно на этом напряжении . Причём как и положено с увеличением напряжения уменьшался ток заряда , видимо у меня BMS  не правильный был .
Dmitry_Tomm
Цитата: kuznechov119m от 29 Дек. 2019 в 19:42видимо у меня BMS  не правильный был .
Скорее просто сопротивление батареи изменилось и она перестала брать в себя ток. Но бмс точно за это не отвечает
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
kuznechov119m
разве BMS не создана непосредственно для ограничения напряжения заряда отдельно по ячейкам , кроме выравнивания
Dmitry_Tomm
Цитата: kuznechov119m от 29 Дек. 2019 в 22:39создана непосредственно для ограничения напряжения заряда отдельно по ячейкам , кроме выравнивания
Она следит за каждой параллелью не давая одной из них выйти за рамки допустимых пределов разрядки и зарядки + короткого замыкания + балансировка (и то не каждая этим наделена). А то что вы от нее хотите это конечно было бы круто) но нет, она не отключает 1 или несколько параллелей если на них достигнут предел вольтажа и не продолжает заряжать остальные не достигнувшие этого.
Напряжения она на всех ячейках мониторит индивидуально, но если что не так, отключает всю батарею разом. Других вариантов нет.
sanyokant
Всем здравствуйте, требуется помощь, заказал себе для скутера BMS с балансировкой на banggood (Али в Крыму работает только через костыли) а эти гады прислали 17s вместо 16s, возможно ли, и как правильно к этой BMS подключить 16s батарею?
Valeriy72
Если с других сторон представленных на фото печатных плат нет больших ( многоногих ) микросхем, то подключайте свои 16 ячеек (17-й вход останется висеть в воздухе) и пользуйтесь на здоровье.
В любом случае советую новую БМС проверять на отключение нагрузки на разряде и заряде ( встречались новые БМС-ки с неисправными короткозамкнутыми ключами).
Valeriy72
Хотя может и незапуститься без удаления вот эти трёх деталек.
Thunder_blade
Не уверен, но как на меня если контрольный вход БМС остаётся висеть в воздухе то БМС должна вырубить нагрузку... Мало ли ячейка сдохла, отпал балансировочный провод и т.д, если она этого не делает то что это за БМС...
Valeriy72
[user]Thunder_blade[/user], Согласен, нужно их сразу удалить.
satell
Не забудьте еще программно изменить количество ячеек.
Thunder_blade
bankuss
Делаю модернизацию аккумулятора (другой корпус), вытащил из своего старого БМС такой модели: SP-R13-009-A04A (размер 55 на 55).
Нигде не нашел описания. Аккамуль у меня обычный 10S4P (пальцы 18650 по 3.7 вольта). Год назад допаивал до 5P. Зарадка китайская 2 ампера.
R13 - это наверное максимальное кол-во каналов (часть не распаяна) - выведено на разъем 9 каналов для 10S. И питание самой БМС.
А вот какой ток плата может держать? Если я ее поставлю в конфиг 10S6P, потянет? (т.е. 15-16 ампер)
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Thunder_blade
Фото с маркировкой ключей давайте, лежит под рукой бмс на 15а на силу 3 ключа стоит 1 на зарядку
bankuss
4 ключа, мордой плотно к плате, снимать радиатор и гнуть не стал. скорей всего не более 20 ампер, такая платка.
Thunder_blade
[user]bankuss[/user], если БМС еще на батке, то  что мешает нихромом нагрузить через амперметр на нужный ток и посмотреть как себя поведет?
За одно и нагрев батарейки можно оценить ))
alekor
подскажите, ситуация такая - померла ячейка. Можно ли как то использовать батарею без одной ячейки? Я понимаю, что используемая емкость упадет из-за падения общего напряжения, но это лучше, чем ничего. Что сделать с проводом шлейфа от этой ячейки - просто заизолировать или на соседнюю ячейку припаять? бмс 16s симметричная.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
[user]alekor[/user], убрать ячейку, подключить бмс от  первого контакта, чтобы остался неподключенный последний. Возможно заработает.
