avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
Surf_el
#1638
В характеристиках бмс есть такой параметр Over-release protection voltage причем значения разные для 1C и 2C разряда
Насколько я понимаю:
Over-discharge protection voltage 2.1 - это защита по переразряду
Over-discharge recovery voltage 2.3 - это напряжение включения ,
а вот что есть
Over-release protection voltage -2.9 при 1С и 3.1 при 2С ?
И откуда бмс вообще может знать сколько ЦЭ в протекающем токе?
Салават2
Недавно отпаивал балансировочные провода и по невнимательности начал не с последнего, а с предпоследнего и пару раз пропустил последовательный провод и отпаял через один, чем это чревато, будет ли она теперь работать? Собрать и проверить пока не могу, 18650 не заказывал пока, просто не хочется заказывать новую не удостоверившись в гибели старой, еще и ждать месяц...
LeoDron
На самом деле это не столь критично. А у тебя что на БМС штекера нет?  Провода прямо к ней припаяны?  Но если есть сомнения, то можешь обратно провода  припаять,  или стенд для проверки  БМС сделать, и заодно проверить коректную работу всех каналов.
Николай Сергеевич
Помогите разобраться. Собрал батарею 13S5P с BMS Deligreen с общим портом. На выходе сейчас напряжение 54В. Ячейки от 4.14 до 4.18В.  При подключении зарядного  на 59 В пару секунд горит красный светодиод, потом загорается зеленый и зарядка дальше не идет. Может я чего то не знаю, но ячейки должны заряжаться до 4.2 В. Что можно сделать, как проверить BMS? Подключение 100% правильное.
Althair
Цитата: Николай Сергеевич от 26 Фев. 2020 в 19:3959 В
Зарядное для 13S должно быть на 54.6В, а вы суете зарядное для 14S (58.8В). БМС честно спасает вас от большого бадабума
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Николай Сергеевич
Спасибо. Блин. я не очень разбираюсь, думал Bms как раз ограничивает... Понятно. А у китайцев в описании написано на liion 48V.
Она просто отключает зарядку при превышении напряжения.
14S тоже часто называют 48В, хотя это не совсем корректно. Скорее 51-52.
Надо смотреть при выборе на фактическое напряжение зарядки, а не на условное номинальное.
Возможно в зарядке есть подстроечный резистор и её можно убавить до 54.6 малой кровью.
Николай Сергеевич
Уже разобрал. удалось подкрутить  до 57.7. Дальше нужно разбираться со схемой.
Николай Сергеевич
Может кто подскажет по схеме. Если выкрутить сопротивление на 0, то напряжение 57.7 В
Althair
Четкое фото платы с двух сторон, плизззз... И маркировку чипа еще бы, если есть.
Николай Сергеевич
чип вроде как lm 358
Добавлено 26 Фев. 2020 в 21:13
Althair
Фото тоже нужно. Хотя бы левой части. Подстроечник упирается в землю, значит в его цепи есть еще резистор, который нужно уменьшить.
Николай Сергеевич
именно. Подстроечник в параллель с 3.3 к, дальше последовательно кондер какой то, за ним последовательно 82к. Хотя написано R21. Кто этих китайцев разберет.
Не в землю, в плюс.
R21 - это не кондер, а резистор вверхногами. Его или R22 надо уменьшать.
Если я нигде не ошибся, то R18 (недалеко от оптрона) - нижнее плечо делителя, R22+R21+подстроечник с параллельным 33k - верхнее.
Думаю достаточно 510k-1M ляпнуть поверх R22 (82k). Или поменять его на 75k
Николай Сергеевич
Цитата: tmiaer от 26 Фев. 2020 в 21:20
Не в землю, в плюс.
спасибо. теперь понял  :wow:
Николай Сергеевич
повесил в параллель 820к и отрегулировал. Все ок. Но. При 54,6 зарядка не пошла. Пошла только при 55. Пару минут позаряжала и выключилась, потом опять включилась и выключилась.  Сейчас напряжение 54.4, ток 30ма. Наверное балансирует. Как точно нужно выставить напряжение на зарядке?
Althair
Цитата: Николай Сергеевич от 26 Фев. 2020 в 23:15Пошла только при 55. Пару минут позаряжала и выключилась, потом опять включилась и выключилась.
Хочется ругаться, причем исключительно матом! 4.2 x 13 = 54.6
И больше этого напряжения ставить НЕЛЬЗЯ!!! ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!
[user]Althair[/user], и незачем так орать.
В любом даташите верхний порог указан 4.2 +- 0.05В
[user]Николай Сергеевич[/user], вероятно у бмс отсечка на 4.2 ровно, поэтому при малейшем разбалансе она отключает.
Можно чуть занизить, 54.2-54.4.
Заряжать сейчас она уже не будет, всё заряжено.
К тому же зелёный индикатор - это ещё не показатель. Он просто зажигается, когда ток падает ниже определённой величины, при этом сам ток продолжает течь и добиваются последние 1-2%
