avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
LeoDron
Цитата: kremov от 15 Дек. 2019 в 17:52
[user]LeoDron[/user], да я чтоб меньше гемороя было хотел бмс от гироскутера оставить и просто наростить банок
можно и так, если максимальный ток контроллера меньше тока срабатывания защиты БМС, и рабочие токи близки. Но если предельный ток контроллера выше тока защиты БМС, то очень неудобно  может получиться: при перегрузке БМС уйдет в защиту, и пока ты ее(батарею) к зарядке не подключишь, и/или другие тайные знания для открытия ключей не применишь - "кина не будет - электричество закончилось" :-(
kremov
[user]LeoDron[/user], спасибо,а как быть с проводами?на родной бмс 4 провода выходят,2 толстых на контроллер нагрузка и 2 идут тонких к штеккеру  зарядки,а тут всего два тостых провода плюс и минус
Valeriy72
Цитата: kremov от 15 Дек. 2019 в 18:18всего два тостых провода плюс и минус
Сюда же подключить и зарядку (симметричная БМС).
kremov
[user]Valeriy72[/user], спасибо!а можно глупый вопрос? если не дербанить акумы а тупо подключит три в параллель каждая со своим бмс? будет работать?
LeoDron
В первом случае БМС симетричная или несимеиричная. ХЗ - фото нужно, но тебе и не важно если рекурперативного торможения нет. Ты эти провода не трогаешь. Через одни заряжаешь (тонкие), а через другие разряжаешь.
Во втором случае  ВМС симетричная - еще проще. Но для удобства зарядки можешь параллельно вывести два провода для зарядки.
Добавлено 15 Дек 2019 в 18:33
будет. самый простой и рабочий вариант, особенно если БМС симетричная. Несиметричные - есть ньюансы.
kremov
[user]LeoDron[/user], вот спасибо!тогда и морочится не буду,тупо спараллелю три  батареи)а заряжаться от родного зарядника адекватно все три будут?
LeoDron
Да, если БМС симетричные (те где всего два провода) то просто  в параллель их, и "в добрый путь" что на зарядку, что на разряд.
Но убедись, что там БМС реально есть и они рабочие во всех трех батареях, а то всякое бывает.
Valeriy72
Цитата: LeoDron от 15 Дек. 2019 в 19:02что там БМС реально есть и они рабочие во всех трех батареях, а то всякое бывает.
+100
Valeriy72
#1592
К посту 1580 (на предыдущей странице): откопал более детальное фото БМС-ки :
М/сх к сожалению сильно не разглядеть, но судя по номиналу резистора на входе возможно ( могу ошибаться ) что-то типа такой :
Если не затруднит, хотелось бы узнать мнения знающих по представленному видео...
satell
#1593
В этом видео, на которое ссылаемся: https://electrotransport.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvMG10WFVSRDZDUlBub2c= оппонент почему-то считает, что ток заряди и ток разряда идет через эти микросхемы. Это не так, микросхемы являются только измерительным компонентом.
Возьмем для примеру эту схему: Микросхема U1 управляет балансировкой (VT1,R4), а микросхема U4  управляет силовыми ключами, отключая нагрузку с АКБ при понижении или повышении напряжения на одном элементе.
Силовые ключи, как правило, ставятся "по минусу".
LeoDron
Цитата: satell от 15 Дек. 2019 в 20:18оппонент почему-то считает, что ток заряди и ток разряда идет через эти микросхемы.
На заборах много чего пишут. Он работу балансиров с работой БМС путает, а это вообще два независимых устройства.
Valeriy72
Цитата: LeoDron от 15 Дек. 2019 в 20:30Он работу балансиров с работой БМС путает
Функции БМС в его объяснении выполняет маленький квадратик в правом нижнем углу ( только как он это делает? ) вместе с силовыми ключами.
Интересен вопрос, по какой цепи потечёт ток, если например зарядились все ячейки, кроме второй (или любой другой) ?
LeoDron
Если зарядилась любая ячейка, БМС отрубает ток зарядки. Тогда ток течет только через балансиры (при их наличии) разряжая эту ячейку до 4.18В
Valeriy72
Собственно в этом и суть спора : один человек написал о том, что в недорогих БМС крайне редко встречается функция балансировки ( в частности в той, что на фото она отсутствует), а его оппонент ответил, что балансировка есть почти везде, просто никто не знает, как она работает и сделал видео-урок по БМС на фото.
Цитата: Valeriy72 от 15 Дек. 2019 в 15:29
В одной соцсети вышел небольшой спор по поводу наличия или отсутствия балансировки в подобной БМС и один из участников сделал короткий видео-урок по работе БМС в общем и балансировки в часности: https://yadi.sk/i/0mtXURD6CRPnog.  Кто-нибудь из разбирающихся в данном вопросе может дать аргументированную оценку этому обучающему видео?
Начало вроде разумное, дальше бред какой-то про ключи на баночных контроллерах.
Valeriy72
В видео говорится о том, что ячейки заряжаются ( не разряжаются) при балансировке уже когда силовые ключи отключены.
Есть почти везде. Но таки без балансировки изредка встречаются.
Valeriy72
Цитата: tmiaer от 15 Дек. 2019 в 22:17Есть почти везде. Но таки без балансировки изредка встречаются.
Вот как раз и хотелось бы услышать чьё-нибудь экспертное мнение по бмс на фото.
