avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
SergeyS-S
#1566
что можете подсказать ( уточнить ) по ант
16 S-20 S Smart Bluetooth 80A 100A ,
Смарт Bluetooth 8 S-20 S 100A 80A ,
Smart 10S до 24S  70A/100A ,
8S до 24S  BMS Bluetooth 70A/100A ,
Smart Bluetooth 100A 70A  BMS  10S  24S ,
на вид все разные , прямоугольные и квадратные , провода так же у всех по разному расположены на платах .
на али продованы * IC GOGOGO Store * и * Dykbhuang Store *
как купить правильную ???? ппц.....
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
Михаил1973
Прошу совета. Собрал батарейку, подключил БМСку, поставил на зарядку
. Зарядное вымпел 57, выставил 14,6 В, 5 А. Зарядка доходит до 14,6 В и начинает на дисплее зарядного прыгать: 14,6 В, 0 А, заряд 95% - 14,5 В, 5 А, заряд 65 %. Я так понимаю, что бмс отключает при 14,6 В, и включает при 14,5 В. Отключил зарядное, померил напряжение - 13,8 В. Померил на каждой банке - разбег стал 4-8 сотых(до зарядки на всех элементах было 3,305 В). Получается батарея не дозарядилась и ячейки не отбаллансировались? Что не так делаю, подскажите?
Напряжение зарядки выше порога защиты бмс. Менять (или настраивать) зарядку.
Если напряжение выше 3.4, то там разбег уже не важен, оно почти заряжено (99%+). Фосфат, я правильно понял?
spb-e
да только что хотел написать что это фосфаты скорее всего поэтому вроде как норм все
9II-I82-78-78
Михаил1973
Да, батарея LiFePo4. Как понять менять зарядку? Я могу выставить напряжение и больше и меньше. У меня получается БМСка не даёт полный заряд(14,6 В)? Или я чего то не понимаю? Прошу, объясните пожалуйста?
Если есть возможность выставить напряжение, то поставить 14.0-14.2.
БМС отключает при превышении напряжения на любой из ячеек. На каком точно пороге - надо смотреть документацию. В разных моделях может быть от 3.65 до 3.9.
Вблизи верхнего порога у фосфата начинается сильный разброс по напряжению между ячейками. С учётом того, что у вас стоит напряжение 14.6 - это 3.65 на ячейку в среднем. В реальности же на одной может быть 3.5, на другой 3.8, что приводит к срабатыванию бмс.
Ещё полезно померить фактическое напряжение на ячейках при подключённой зарядке, может быть станет понятнее.
Михаил1973
Понял, спасибо.
trot
Кто нибудь включал подобную BMS 48V15A Common Port https://www.aliexpress.com/item/4000221386444.html в режим 12S она нормально работает?
crond
Со здоровенной микросхемой не прокатит.
Есть тоже красные BMS'ки на рассыпухе их можно на меньшее кол-во "S".
Pau62
Цитата: crond от 14 Дек. 2019 в 15:02Есть тоже красные BMS'ки на рассыпухе их можно на меньшее кол-во "S".
Они без балансиров вроде. По крайней мере та, что у меня.
crond
Они разные бывают, с балансирами тоже есть. Ремонтировал - видел.
Valeriy72
В одной соцсети вышел небольшой спор по поводу наличия или отсутствия балансировки в подобной БМС и один из участников сделал короткий видео-урок по работе БМС в общем и балансировки в часности: https://yadi.sk/i/0mtXURD6CRPnog.  Кто-нибудь из разбирающихся в данном вопросе может дать аргументированную оценку этому обучающему видео?
Gunner
То, что я увидел из неправильного в рассказе: плата защиты НЕ отключает силовые ключи когда общее напряжение превысит 54,6в. А отключает в случае, если на какой-либо ячейке напряжение превысит 4,25 в-4,3 в в зависимости от платы. Иначе смыслы нет, потому что одна из параллелей может сдохнуть,а зарядка будет жарить остальные.
И второй момент. Плата БМС НЕ отключает банки при достижении на них 4,2в. Они продолжают так же заряжатся, только при 4,2 в транзистор включает резистор параллельно банке, который ее начинает разряжать микротоком. На одной параллели может быть 4,23в в конце заряда, а на другой 4,19в. После выключения ЗУ, балансировочные резисторы стравливают каждой на своей ячейке до 4,19-4,20в. Таким образом выполняется балансировка. И она не зависит от силовых ключей никак.
LeoDron
[user]Gunner[/user], не уверен, что все поняли, что ты имел ввиду. Хотя уверен, что ты понимаешь принцип работы БМС, как и я:
БМС отключает зарядку (ключи)  при напряжении выше 4.2-4.3В на любой ячейке. При напряжении выше 4.18-4.2В включается балансировка (при ее наличии).
kremov
Ребят очень прошу совета!раздобыл я тут 8 новых батарей от гироскутера, и хочу собрать из них батарею для своего велика,родная сдохла)в ней были пакеты 20 штук,а тут в каждой от гироскутера по 20 эл. 18650,прилеплены на плату bms. 36в 4амп.ч.  так вот хочу навесить на одну сборку по 3 батончика в параллель,тоесть сделать 10s5p вместо 10s2p выдержит плата такую нагрузку? и еще основной вопрос,в батарее от велика с платы выходят толстые провода на питание мотора а другие по тоньше провода идут на зарядник,а у гироскутерных проводов всего два толстых провода выходят,видимо по ним и зарядка и выход на мотор,мне то как подключать если у родного аккума силовой выход и зарядка по разным проводам?
LeoDron
[user]kremov[/user], нагрузка определяется контроллером.  Если оставишь контроллер и  БМС от батареи велика, то все нормально  будет. И провода как есть оставь.
kremov
[user]LeoDron[/user], да я чтоб меньше гемороя было хотел бмс от гироскутера оставить и просто наростить банок
Valeriy72
[user]Gunner[/user], Спасибо за ответ. Есть у кого-нибудь ещё мнения?
